查看: 864|回复: 1
[VBA函数]:完美的三维螺旋线
发表于 2003-5-22 14:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在efan2000斑竹和各位网友的帮助下,终于完成了这段函数代码,因为我是新手,所以自我感觉特别好!觉得比明经的还好(脸皮真厚)!也许您能用的上。
Public Function AddHelix(pa As Variant, n As Integer, _
R1 As Double, R2 As Double, H As Double) As Acad3DPolyline
'pa是起点,n是匝数,R1是起点半径,R2是终点半径
'H是总高度
Dim polyObj As Acad3DPolyline
Dim points() As Double
Dim a As Integer
Const PI = 3.1415926535
pa = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请输入基点:")
ReDim points(0 To 3 * 360 * n + 2) As Double
For a = 0 To 3 * 360 * n Step 3
points(a) = pa(0) + (R1 + (a / 3) * (R2 - R1) / 360 / n) _
* Cos(2 * PI * (a / 3) / 360)
points(a + 1) = pa(1) + (R1 + (a / 3) * (R2 - R1) / 360 / n) _
* Sin(2 * PI * (a / 3) / 360)
points(a + 2) = pa(2) + H * (a / 3) / 360 / n
Next
Set polyObj = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(points)
ZoomExtents
End Function
螺旋线各点到中心轴的距离是严格按照线性关系变化的。下面是一段主程序调用示范。
Sub Example_Add3DPoly()
    Dim plineObj As Acad3DPolyline
    Set plineObj = AddHelix(pa, 10, 200, 100, 300)
End Sub
发表于 2003-5-22 16:04:18 | 显示全部楼层
很好
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.426290 second(s), 38 queries , Gzip On.
