查看: 1088|回复: 3
[建议]:建议未命名门窗名称改进
发表于 2006-7-20 23:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.门窗名称未命名的能否把同宽门窗分开
2.选取样板门窗,能否把通宽门或窗,但命名不同的不作为同一门窗样板!
例如:都800宽门,一个用在阳台2400高,编号m1
另一个800宽门,高2100,用于卫生间!未编名,我点取样板,m1也被选择上,使我不希望的!
请细划,谢谢!
发表于 2006-7-21 05:56:12 | 显示全部楼层
【门窗名称】命令里面的“选门窗”对话框:
1、未命名门窗,如果门窗块样式不同,可以通过“点取样板门窗”按钮来过滤。
2、在上述操作时,先在列表中选范围(注意对话框里面的提示,可多选)。
 楼主| 发表于 2006-7-22 21:23:46 | 显示全部楼层
这些都在用!我只能按照选取范围来分了!
但是有一个问题,这两个门都是800,而且离得近,范围选取就比较费时!
说清了吗!
发表于 2006-7-23 21:48:24 | 显示全部楼层
请看一下【门窗名称】的帮助!
GMT+8, 2026-11-3 13:53 , Processed in 0.510775 second(s), 38 queries , Gzip On.
