查看: 3052|回复: 19
[建议]:理正的命令中最好不要指定捕捉到垂足?
发表于 2006-8-3 21:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前理正中的绝大部分命令都在干涉用户的osmode的值。比如我常用的值为osmode=4151,但是在运行理正的命令的时候,就会捕捉到垂足,而这个垂足我是不常用的。我基本上是不会让其和端点一起打开。因为我在使用过程中,发现,如果同时打开端点和垂足捕捉的话,在画图捕捉的时候,有时想捕捉的是端点,但是确是捕捉的是垂足。画图的速度快点的话就根本分不清。
要捕捉垂足的时候,我基本上是输入per的。
所以建议理正的命令最好能取消捕捉垂足的功能。比如db,有时想在端点断开,却在垂足处断开了,结果标注是个小数,很是恼火。
也不知道是不是cad的bug。比如画一个矩形,只打开端点和垂足捕捉,输入move,将图缩小点,把光标靠近矩形的角点,本来是要捕捉的是end的,但是有时就会捕捉到per。而这个per会和那个end的距离非常的接近,这也就是为什么有些人画的图会有小数位的原因。很多都是同时打开end,per,所致的。还有一个nea这个也是产生小数位的祸手!
谢谢!
发表于 2006-8-4 00:17:26 | 显示全部楼层
同感。
因为熟练的设计人员一直清楚自己设定的捕捉方式,并一直会在心里按这个默认的捕捉方式工作,所以希望软件不要动用户自定义的捕捉方式。
 楼主| 发表于 2006-8-4 00:26:38 | 显示全部楼层
有个同事的,捕捉是全选。说实话,我就怕画他的图,他的图上经常是小数位的。郁闷中!
建议理正的命令最好能取消捕捉垂足和最近点的功能。如果用户要捕捉per和nea,会手动的输入的。
发表于 2006-8-4 14:35:00 | 显示全部楼层
垂足点捕捉是非常好用的方式,我经常使用。
不懂楼主为什么不用。
发表于 2006-8-4 21:19:59 | 显示全部楼层
特别是测量距离的时候 垂足点捕捉  很管用的啊~
每次画图前设置一下 osnap就行了啊~
不怎么麻烦的啊
发表于 2006-8-4 23:08:26 | 显示全部楼层
这个应该不能算是理正的错。
自从用了2004以后就一直都觉得cad把垂足捕捉设置得太优先了。
我也有类似于楼主的苦恼。只不过我经常要用垂足捕捉,又不好取消。
最初由 andyhua5240 发布
[B]有个同事的,捕捉是全选。说实话,我就怕画他的图,他的图上经常是小数位的。[/B]
我以前有个同事更强,捕捉是全不选!
发表于 2006-8-5 14:15:43 | 显示全部楼层
我觉得使用很方便
发表于 2006-8-6 05:35:34 | 显示全部楼层
用右上角的图标菜单里面的【捕捉设置】命令按照你自己的喜好设置捕捉。
 楼主| 发表于 2006-8-7 20:16:57 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]用右上角的图标菜单里面的【捕捉设置】命令按照你自己的喜好设置捕捉。 [/B]
就算是这样设置也会捕捉到垂足的!
我在bzhshzh里面设置了没有垂足的,但是用理正的命令的时候还是会捕捉到垂足的。如:db命令!
应该是理正的命令内部已经设置了osmode的值,而与bzhshzh中的设置无关?
郁闷中!
发表于 2006-8-8 05:05:25 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]
就算是这样设置也会捕捉到垂足的!
我在bzhshzh里面设置了没有垂足的,但是用理正的命... [/B]
有没有带来很大的不便?如果有,请具体说明。
 楼主| 发表于 2006-8-8 07:20:14 | 显示全部楼层
当然有,有很多时候是不需要垂足的。比如db,td,wc中的f选项。要知道这些命令中,用户绝大多数是要捕捉end,mid,int的。不需要per。捕捉到per容易造成误差。每当捕捉到per时,我还要将图形放大,直到捕捉到end时为至。
建议,如果实在没有可以解决的办法的话,可以让理正命令内部的捕捉值,与bzhshzh中的值一致。
发表于 2006-8-8 10:41:12 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]每当捕捉到per时,我还要将图形放大,直到捕捉到end时为至。... [/B]
在取消了理正的“放缩热键”的情况下,可以用‘tab’来切换捕捉点。
发表于 2006-8-8 11:52:40 | 显示全部楼层
按【shift】+【tab】也可以切换捕捉。
 楼主| 发表于 2006-8-8 12:29:13 | 显示全部楼层
我常用的捕捉设置的是
end,mid,cen ext,int,qua
如果用tab,或者是shift+tab来切换的话,有点麻烦,有时按过头了!有按的时间我早就输入替代值了!
发表于 2006-8-8 14:36:38 | 显示全部楼层
部分命令里面预设的“垂直(per)”捕捉取消了,请下载补丁试一下。
GMT+8, 2026-11-3 14:07 , Processed in 0.598963 second(s), 61 queries , Gzip On.
