查看: 1704|回复: 11
[求助]:请问在cad环境下如何实现整图的投影变换?(整图从一个投影带到另一个投影带
发表于 2006-8-9 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在cad环境下如何实现整图的投影变换?(整图从一个投影带到另一个投影带的变换?
发表于 2006-8-9 16:56:05 | 显示全部楼层
达到
顶
发表于 2006-8-9 20:07:48 | 显示全部楼层
直接复制过去可以吗?
发表于 2006-8-10 09:23:25 | 显示全部楼层
整图从一个投影带到另一个投影带的变换采用先转换格网坐标,然后做成块平移+旋转。
发表于 2006-8-10 10:19:45 | 显示全部楼层
楼上的方法简单易行。
发表于 2006-8-10 12:14:17 | 显示全部楼层
4楼的兄弟:能说得详细些吗?怎样转换格网坐标?
发表于 2006-8-15 11:54:21 | 显示全部楼层
不行,要纠正
发表于 2006-9-11 23:37:30 | 显示全部楼层
导出到mapgis里,在mapgis里完成投影变换再导出来
发表于 2006-9-12 07:19:58 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2007-2-27 08:07:31 | 显示全部楼层
根据控制点求出转换参数,编程将整个图形里所有图元的坐标转换到新系统下就行了。
发表于 2007-2-27 08:50:36 | 显示全部楼层
南方CASS是可以实现的 不过你的图形要是标准的换代坐标啊 比如120度 到123度带
发表于 2007-2-27 19:04:36 | 显示全部楼层
有点难度
GMT+8, 2026-11-23 16:37 , Processed in 0.387217 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
