查看: 2405|回复: 3
[求助]:Intergraph打印问题
发表于 2006-8-22 17:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打印PID图纸,发现原来应当是粗线的地方全部变成了细线,我没有修改笔文件,也没有修改打印机的设定,换打印驱动也无效(本机两个打印驱动),更新重装其中一个打印驱动也无效。
最失望的是以前遇到这种情况作个数据库的prop?gation,就可以了,但今天无论如何也没有成功,真的很头痛,那位大侠给指指招?
谢了。
9月4日:根据有些文件打印正常,有些不正常,判断是图纸的设置问题,但这些图纸以前打印正常,现在不正常,可能是那些数据被修改了。
我检查过view attribute ,level,没有发现异常,大家帮忙参考一下。
发表于 2006-9-1 22:49:14 | 显示全部楼层
????*-*6
发表于 2006-9-24 15:24:11 | 显示全部楼层
应该是打印驱动的问题。或者是Reference symbology设置问题。
发表于 2024-9-22 10:29:33 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.419065 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
