查看: 25415|回复: 7
[求助]:不能保存块所做的修改!!!竟然出现这样的问题...
发表于 2006-8-29 21:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改块后,点保存后,电脑出现提示:不能保存块所做的修改,因为工作集中的对象参照了工作集外的对象。参照编辑任务仍然保持活动。在关闭对话框后按F2键将列表显示所缺少的参照。
按F2后查得到下列东西:
命令: _refclose
输入选项 [保存(S)/放弃参照修改(D)] <保存>: _sav
在对其他对象的参照中发现错误:
** 对象参照丢失: AcDbBlockReference,到 AcDbDimAssoc。
正在重生成模型。
为什么会出现这样的情况,怎么解决?
发表于 2006-8-30 02:35:01 | 显示全部楼层
我也遇到过,还没仔细研究怎么解决。有经验的朋友不妨说说。
 楼主| 发表于 2006-9-8 10:33:09 | 显示全部楼层
难道就没个高手出来帮忙一下。。555
发表于 2006-9-8 17:27:34 | 显示全部楼层
当前的那个块是引用的,引用的块那当然是不能被编辑的!!
解决方法:把你引用的块邦定入你的图就可以编辑啦!!
 楼主| 发表于 2006-9-10 14:38:11 | 显示全部楼层
不懂楼上的意思..晕
但我从来没引用外部的任何东西啊,自始至终我都是在同一张图里绘画的
发表于 2006-9-21 17:41:11 | 显示全部楼层
引用--“电脑出现提示:不能保存块所做的修改,因为工作集中的对象参照了工作集外的对象。参照编辑任务仍然保持活动。”
你可以输入XR,看看里面有没有引用的路径!如果有,就是你出错的原因了,解决方法:把你引用的块邦定入你的图就可以编辑啦!!
如果没用出现路径的话,就是图块有可能要用attredef.lsp这个命令来改的了。
如果是要用attredef.lsp的话到时再教了。
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:37:15 | 显示全部楼层
没有出现路径……
我肯定没引用任何东西
请楼上教我attredef.lsp吧
发表于 2006-9-22 10:23:43 | 显示全部楼层
使用attredef.lsp命令方法:
1.用list查看你那个块的名字,并复制。
2.画一根竖线(垂直的线),作用是定块的插入点。
3.1:1插入你所要修改的那个块,插入点为竖线的一端点。
4.用explode炸掉,修改你所需要的修改的部分。
5.运行ap,在load/unload applications里面找到你的CAD目录下的support目录的attredef.lsp,双击加载。
6.全选你所做的块,运行at,粘贴你那个块名,选择插入点(即线的一端)。即可。
如果还不行的话,把你的块上传来看看吧。
GMT+8, 2026-11-5 02:56 , Processed in 1.132399 second(s), 46 queries , Gzip On.
