查看: 4981|回复: 28
[必看]:从别处淘来的资料
发表于 2006-9-9 12:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
考题的变化
考题的变化
自2000年第一次进行注册规划师考试以来,到现在已经进行过6次了。这么些年来,考试大纲没有变,所以总的考试形式和主要内容变化不是太大。但也逐渐有了一些变化。主要表现在以下几个方面:
1、        各门课的考题比例有微小变化。各门课程的考题比例大致是:建筑学占18分;道路交通占14分;市政工程占20分;城市经济占12分;城市地理占8分;城市社会占8分;城市生态占12分;新技术应用占8分。有时有些微小变化,但不影响大的分值的分配关系,大家可以根据这种情况来安排自己的复习时间和精力,关键是抓住重点,提高复习效率,用尽量少的投入产生较大的效益。这样说好象有投机取巧之嫌,但考试毕竟是一件非常现实的事情,不管怎么说,参加考试、努力复习总是热爱城市规划、愿意为城市规划工作做贡献的表现,只要不违法违规,抓重点、找窍门,进行猜题、押题有什么不可以的呢。
2、        考题内容有深化的趋势,不但要知其然,还要知其所以然。注册规划师考试和高考不一样,高考的题可以说是无穷无尽的,可以通过多种形式来考察考生对知识的掌握情况;注册规划师考试就不同了,内容相对比较固定。刚一开始时,考题还比较好出,筛选的余地也比较大。随着考试年复一年地进行,大面上的题也都出得差不多了,所以就要进一步深化和细化了。这就增加了复习的难度,看书时需要更加认真仔细。原来我给考生辅导时是以明确大的框架和知识要点为主,现在仅仅这样就不够了。这就要求大家在复习时对教科书上每个知识点要掌握,还要能灵活运用,注意与其它相关知识点的结合和联系。这方面的内容在下面的考题比较表还会进行具体的分析。
3、        多选题的出现。从2004年出现了多选题,比例占20%,无疑,多选题的出现使考试的难度加大。好在多选题只出现在建筑学、道路交通、市政工程、城市生态四门课程中,其分布是:建筑学占5分;道路交通占5分;市政工程占6分;城市生态占4分。多选题要求考生对知识掌握得既要准确又要全面,需要提高复习质量。
4、        考题形式的变化,在考题中有图形。原来的考题都是文字题,现在出现了图形题。我在以前给考生辅导时就提醒大家注意书中的重要的图,当时因未出现过图形题,所以也没引起太大的注意。现在有了图形题,而且还很难答,必须对图的含义有清晰的了解才行。
下面我把考试题分为八个部分(即建筑学、道路交通、市政工程、城市经济、城市地理、城市社会、城市生态、新技术)来进行分析比较,可能对大家复习有所帮助。
六、不同时期的考题比较
1、建筑学部分的考题比较
序号        前些年的考题(甲)        近两年的考题(乙)        解析
1        以下哪一项应是坡地住宅规划设计所要考虑的最主要的条件?(D )A  朝向        B 通风C  采光        D 地形        公共建筑的交通联系空间的使用要求不包括( B   )。A. 流线宜简单明确B. 适宜的高度和宽大的空间C. 良好的采光 D. 满足防火要求        甲:较简单。乙:注意题目问的是“不包括”,而且答案“B”有些似是而非,不要被迷惑。
2        一般民用建筑与工业建筑的总评面设计存在着许多明显的差别,以下哪一种差别不具有普遍性?(B )A  简单流线(民用)与复杂流线(工业)的差别B  空间组合简单(民用)与组合复杂(工业)的差别C  单一尺度(民用)与多尺度(工业)的差别D  简单环境影响(民用)与复杂环境影响(工业)的差别        按照层数的不同,可将住宅建筑分为四类,在下列表述中,哪项有误?( A  )A. 低层住宅2~3层B. 多层住宅4~6C.中高层住宅7~9层D.高层住宅10~30层        甲:有些迷惑性,关键要搞清楚“简单组合”和“复杂组合”。乙:低层住宅应包括1层。
3        常见的风玫瑰图,是用下列哪一种风象资料绘制的?( B )A  最大风速        B  风向频率C  主导风向        D  风向次数        在坡地住宅设计中,下列哪项基本要求是不恰当的?( A  )A. 住宅须选择南向        B. 要区别对待建筑物与等高线的关系C. 住宅应结合地形布置        D. 应考虑地质状况        甲:考风玫瑰图的基本知识,要了解其含义。乙:难度不是太大,通过比较筛选可以得到正确答案。
4        散发有害气体和微粒的工厂对下风部位的污染程度与风向频率、风速大小有关,下列哪项表述是正确的?( B )A  与风向频率成反比,与风速大小成反比B  与风向频率成正比,与风速大小成正比C  与风向频率成正比,与风速大小成反比D  与风向频率成反比,与风速大小成正比        在高层住宅设计中,须设置2部电梯的住宅最低层数是( B   )。 A. 10层             B. 12层 C. 15层             D. 18层        甲:与第三题有关系,概念清楚了,就能选出正确答案。乙:看书要细心,答出这道题并不难。
5        在地形图上,相邻两条等高线之间的水平距离称为(A  )。 A  等高线间距     B  等高距C 高程            D  高差        居住建筑适用坡度范围在(  B  )之间。A. 0~0.5%        B. 0.3~10%C. 0.3~15%        D. 0.5~25%        甲;教材修改后,没有这部分内容了。乙:要注意教科书上的表,也是考试的范围。
6        以下哪一种建筑物可以允许突人道路红线?( C )A 建筑基础       B建筑台阶C 阳台、挑檐     D 建筑物平台        当建筑物有进车道时,室内外一般高差为( A   )。 A. 15cm             B. 30cm C. 45cm             D. 60cm        甲:靠常识也应该答出这道题。乙:一些基本数据要记住。
7        总体布局的功能分区,下面哪一种描述是错误的?( B )A  功能分区确定各组成部分相互关系和相互位置B  功能分区以道路、河流、绿化作为分区界限,各分区具有绝对的独立性,应当隔离开来C  功能分区是将性质相近,环境要求一致的建筑物分成若干组布置D  功能分区是充分结合自然地形起伏和场地的平面形状,根据防火、卫生、交通等要求合理布置用地        建筑工程各阶段设计文件必须满足国家规定的要求。下列表述中哪项是错误的?(  C  )A. 符合国家现行建筑工程建设标准        B. 符合国家现行设计规范和制图标准C. 符合业主要求        D. 遵守设计工作程序        甲:凡是叙述中有不合理、出现极端的词(绝对)大体上就可以认定是错的。乙:按常识就能答出此题,规划设计涉及到公众利益,因此不能完全按着业主的要求做。
8        建筑的防火间距与建筑的耐火等级有关,三级民用建筑物之间的防火间距应是下列哪一项规定?( A )A  6m             B  8mC  10m            D  12m        南方地区建筑物隔热有若干手段。下列表述中哪项是不妥的?(A   )A. 采用深色外饰面B. 采用遮阳C. 合理利用封闭空气间层        D. 绿化植被隔热        甲:防火规范中,建筑物防火间距有6米、9米、13米,没有8、10、12米,因此答案只能是A。乙:要注意“不妥“,问题本身并不难。
9        砖混结构墙体承重体系荷载的传递路线,以下哪一项是不合理的?( A )A  板—纵墙—基础—地基B  板—横墙—基础—地基C  板—梁—柱—柱基础—地基D  板—梁—外纵墙—外纵墙基础—地基        按照屋顶形式来划分中国古建筑物等级,下列哪一组符合由高到低的等级顺序?(B  )A. 重檐歇山、重檐庑殿、单檐攒尖        B. 单檐歇山、单檐攒尖、悬山C. 单檐攒尖、单檐歇山、硬山D. 单檐庑殿、重檐歇山、重檐攒尖        甲:板不能直接放在纵墙上,中间需要有梁。只有概念清楚,才能答对这道题。乙:找出从高到低的规律并不难。
10        下列哪一组是正确的建筑材料的物质组成?( A )A 无机材料、有机材料、复合材料B 金属材料、非金属材料、复合材料C 有机材料、金属材料、非金属材料D 无机材料、植物材料、复合材料        颐和园后湖东部尽端的谐趣园被设计成深藏一隅的幽静小院。这种设计手法是模仿(  A )的布局。 A. 寄畅园        B. 留园 C. 拙政园        D. 网狮园        甲:看书细心即可。乙:只能记了,这是属于记忆性的知识,靠推理、联想、演绎是无法得到正确答案的。
11        在明清以前,斗拱在我国古代建筑中起到以下哪一项作用?(D )A  传递荷载的结构作用  B  纯装饰作用C  结构上的过度作用 D  结构与装饰的双重作用        在中世纪时期,下列建筑中属于哥特建筑风格的是(  A  )。 A. 巴黎圣母院        B. 圣索菲亚大教堂 C. 威尼斯圣马可大教堂        D. 罗马耶稣会        甲:注意是在明清前还是明清后,作用是不同的。乙:答对这道题应该不成问题。
12        我国古代民用单体建筑一般采用下列哪一度量单位?( B )A 斗拱            B间C 院              D 步架        19世纪中叶,在工业革命影响下产生的第一座现代建筑是( A   )。A. 水晶宫    B. 埃菲尔铁塔C. 马赛公寓大楼 D. 朗香教堂        甲:农村经常说“几间房“,选”间“应不是问题。乙:只好记了,没别的办法。
13        南方地区的建筑有西晒、东晒、顶层的房间,在构造上应采用隔热措施。下面哪一项不属于建筑物隔热构造措施?( A )A 不在墙面上开窗 B 采用淡色光洁外饰面C 采用遮阳隔热构造D 利用封闭空气间层隔热        在建筑美学的基本原理中,相似、变形、对比和均衡是常用的基本手法。下列哪项表述是正确的?(D    )A. 相似是指大小、高低、轻重、明暗之间存在着共通的因素B. 变形是对整体与局部作对比变化C. 对比是指对形状、位置、角度、高度进行变化D. 均衡是指对体量、数量、位置和距离进行视觉平衡        甲:不开窗怎么就能隔热呢?反问一下就明白了。乙:A、B、C的说法都有别扭之处,很可能其表述就是不正确的,那么,只有D是正确的了。
14        下列哪一组柱式是欧洲古典建筑的典型柱式?( C)A  多立克、爱奥尼克、科林斯B多立克、爱奥尼克、科林斯、券柱式C多立克、爱奥尼克、科林斯、塔司干、组合柱式D多立克、爱奥尼克、塔司干、组合柱式        在公共建筑中,下列哪些内容不完全属于交通联系空间?  ( AC   )A. 过道、地下停车场、门厅B. 门厅、自动扶梯、过道C. 阳台、楼梯、地下停车场D. 电梯、出入口、楼梯E. 自动扶梯、电梯、出入口        甲:看清题,问的是“欧洲“而不是希腊,希腊是三柱式,欧洲是五柱式,显然只有C是正确的。乙是多选题:显然“地下停车场“、”阳台“不属于交通联系空间。
15        指出早期哥特式建筑的典型实例是下列哪一个?( C )A  圣彼得大教堂   B 科隆大教堂C   巴黎圣母院    D 圣马可教堂        82. 高层建筑的防火措施的主要内容包括(ABE    )。A. 提高耐火极限        B. 置防火分区C. 失火后,迅速拨打报警电话D. 失火后,迅速疏散人群E. 消除起火因素        甲:与乙的第十一题相似,不同年份可能会出现相同的题,但重复率不能超过3%。乙是多选题:C、D显然不是防火措施,因为都是失火后的行为。
16        标志意大利文艺复兴建筑史的开始是以下哪一个建筑物?(D )A 罗马圣彼得大教堂  B威尼斯圣马克教堂C 佛罗伦萨巴齐礼拜堂D佛罗伦萨主教堂        以下哪几项属于基本建设程序的主要内容?( ABD   )A. 提出项目建议书        B. 编制设计文件C. 筹集资金        D.编制可行性研究报告E. 对建设项目进行评估        甲:只有记,没窍门。乙是多选题:很好筛选,筹集资金、项目评估不属于基本建设程序。
17        17、以下哪一项不是后现代主义建筑风格的主要手段?(D  )A  文脉主义        B  引喻主义C  装饰主义        D  技术主义        84. 纵向承重体系的特点可表述为(  ACD    )。A. 纵墙是主要承重墙B. 纵墙上开门、开窗不受限制C. 适合于教学楼、工业厂房等建筑D. 相对于横向承重体系,墙体的材料用量较少E. 相对于横向承重体系,楼盖的材料用量较少        甲:只有记,没窍门。乙是多选题:要搞清楚概念,才能准确答出这道题。
18        以下哪一项对建筑环境的描述是错误的?( B )A  建筑环境是对建筑物内外空间、功能、形象的一个概念上的认识B  建筑环境是对建筑和建筑所处的空间范围,以及与周围建筑关系的模糊认识C  建筑环境是城市景观环境的重要组成部分D  建筑环境应当与城市整体环境相协调        文艺复兴、巴洛克和古典主义风格的三种建筑被统称为文艺复兴建筑。下列哪些是正确的?  (  CE  )A. 古典主义风格源于意大利B. 文艺复兴风格源于奥地利C. 巴洛克风格源于意大利D. 巴洛克风格源于法国E. 古典主义风格源于法国        甲:很显然B是错误的,怎么能是“模糊认识“呢?乙是多选题:只好记,建议画成表,对照图或实例照片来记忆,效果会好些。
小结:基本没有什么怪题、难题,关键是看书要仔细。多选题难度也不大,运用排除法可获得较好的效果。
2、道路交通部分的考题
1        在城市道路横断面设计中,人行道上行道树的最小布置宽度是以下哪一种?( D )A   1.0m        B  1.25mC   1.5m         D  2.0m        城市道路双向机动车车道总数一般不宜超过( B   )。A. 2~4条      B. 4~6条C. 6~8条      D. 8~10条        甲:只能记住。乙:也只能靠记忆。
2        城市道路非机动车道的设计要考虑最宽的车辆超车的条件,一般最小宽度为下列哪一种值域?(C )A  3.0~3.5m    B  4.0~4.5mC  4.5 ~5.0mD  5.0 ~6.0m        一般通行公共交通的一块板横断面的次干道,单向车道的最小宽度除考虑自行车通行宽度外,还须考虑( D   )的通行宽度要求。A. 通行一辆大型汽车B. 停靠一辆公共汽车C. 通行一辆小型汽车和一辆大型汽车D. 通行一辆大型汽车和停靠一辆公共汽车        甲:靠记忆。乙:靠记忆。
3        在城市道路横断面机动车道宽度计算中,通常选用以下哪一种规划机动车交通量?( B )A 一条车道的高峰小时交通量B 单向高峰小交通时量C 双向高峰小时交通量D 单向平均小时交通量        在地形复杂或山区城市中,当采用不设超高的平曲线半径会过分增加工程量或受建筑物或其它条件限制时,平曲线半径应采用(A    )。A. 设超高推荐半径值B. 设超高最小半径值C. 不设超高最小半径值D. 按设计车速计算半径值        甲:看书需仔细,基本概念也要清楚,才能答对本题。乙:要把平曲线、超高、加宽等概念搞清楚,回答此题并不难。
4        下列哪一种因素是确定交叉口视距三角形的主要因素?(D  )A 超车视距        B 会车视距C 错车视距        D 停车视距        在平面环形交叉口中心岛设计中,下列哪项要求是必须遵守的?( B   )A. 中心岛应布置为圆形B. 中心岛半径的确定应满足设计车速的要求C. 应布置人行道D. 中心岛中应设置交通标志        甲:结合图来理解就好记了。乙:凭常识也应答上此题。
5        次干路与次干路平面交叉口转角半径常选用哪一种值域?(B  )A  15~25m        B 8~10mC   5~8m         D 3~5m        因特殊要求路段纵坡小于0.2%时,应采取( B   )的措施。A. 限制车速   B. 设置锯齿形街沟C. 改善路面材料D. 加大地下排水管道管径        甲:这是一张表上的内容,因此看书时要注意表格。乙:主要是为了解决排水问题。
6        在平面环形交叉口中心岛设计中,下列哪一项要求不是应该遵守的?(  A)A 中心岛必须布置为圆形B中心岛的半径应满足设计车速的要求C 不应布置人行道D 绿化不应影响饶行车辆的视距        在城市道路设计中,在( A   )的情况下可以不设置竖曲线。        A. 相邻坡段坡度差小于0.5%        B. 外距大于5cm        C. 切线长小于20m        D. 平缓纵坡的道路直线段        甲:与乙的第四题相似,只要概念清楚,任凭变换说法都能应对。乙:了解了竖曲线的意义,再加上记忆就能回答此题。
7        在城市道路设计中,下列哪一种情况下可以不设置竖曲线?( A )A 相邻坡段坡度差小于0.5%   B 外距小于10cmC 切线长小于20cm   D 城市次干道        停车设施交通流线的组织应尽可能遵循( A   )的原则。A. 单向右行        B.单向左行C. 双向环行        D. 双向行驶        甲:与乙的第六题相似。乙:此乃常识。
8        当道路平曲线与竖曲线重合设置时,下列哪一种设置方式是正确的?( C )A  平曲线与竖曲线可交错设置B  平曲线设在竖曲线内C  竖曲线设在平曲线内   D  竖曲线设在平曲线内,取竖曲线半径为平曲线半径的10~20倍        路边停车带的停车布置方式( A   )。A. 只能采用平行停车B.可采用平行、垂直、斜放停车C.只能采用斜放停车        D. 只能采用平行和斜放停车        甲:竖曲线有凸凹两种,D中只说“取竖曲线”,所以选C。乙:按常识也应回答上此题。
9        下列哪一种停车设施出入口的设置是正确的?( C )A 设在主干路上,靠近交叉口的位置B 设在次干路上,靠近交叉口的位置C 设在次干路上,远离交叉口及公共交通停靠站D 设在次干路上,靠近公共交通停靠站        在平均停车面积较小情况下,要求迅速疏散的社会停车场常采用下列哪一种车辆停发方式?( B   )A. 前进停车,后退发车B. 后退停车,前进发车C. 前进停车,前进发车D. 后退停车,后退发车        甲:这是道送分题。乙:要看清题面,停车场面积较小,所以不能“前进停车、前进发车”,只能“后退停车、前进发车”。A和D是后退发车,显然是不利于迅速疏散的。
10        路边停车采用的停车布置方式,下列哪一种是正确的?( A )A  只能采用平行停车B  可采用平行、垂直、斜放停车C  只能采用斜放停车D  只能采用平行和斜放停车        人行道宽度的确定要考虑(  ADE  )。A. 人行道所处的地段和道路性质B. 远景步行交通量的发展C. 路旁单栋建筑物的性质D. 绿化环境建设和敷设各城市管线的要求E. 无障碍设计        甲:与乙的第八题一样。乙是多选题:用排除法易于回答此题,因为B和C显然与人行道宽度的确定无关。
11        在城市繁华地区,道路用地比较紧张,路边停车带多供不应求,下列哪一种措施可有利于路边停车带停放更多的车辆?(D  )A  缩小车辆横向间距B  占用人行道,加大路边停车带面积C  缩小车辆纵向间距D  采用计时收费方法        下列哪些关于道路视距的表述是正确的?( BDE  )A. 行车视距是为保证各种车辆行车安全必须保持的最短视线距离B. 行车视距是机动车为保证行车安全必须保持的最短视线距离C. 视距限界包括停车视距限界、交叉口视距限界和平面弯道视距限界D. 平面弯道视距限界决定道路弯道内侧的红线位置E. 交叉口视距限界是由最右的直行车道与相交道路最靠中间的直行车道的停车视距组合而确定的        甲:用排除法易于回答此题,因为ABC都是硬约束,不可违背,所以只能是D。乙是多选题:A说“各种车辆”,显然不对,应是机动车。C说的不全,缺纵向视距限界。
12        公共汽车和大型货车停车场常采用下列哪一种车辆停发方式?( C )A  前进停车,后退发车    B  后退停车,前进发车C  前进停车,前进发车D  后退停车,后退发车        下列哪些立交设计的要求是正确的? ( ACE   )A. 互通式立交的间距须满足及时观察交通标志的要求B. 互通式立交的间距须满足车辆在内外车道各交织一次的要求C. 一般有快速路网的城市,市区道路立交中心间距等于主干路的间距,约为1.0~1.5公里左右D. 立交下车道的设计车速应选用主线车速的60%E. 立交进出口均应设变速车道        甲:大型货车是不容易倒车的,所以要前进停车、前进发车。乙是多选题:认真看书,即可选对答案。
13        下列哪一种情况的停车场应采用平行停放方式?( B )A  停车场场地宽阔,需停放更多车辆时B  同时停放不同类型车辆(车长不同,不划车位)时C  车辆进出停车场频繁,且要求速度时D  有较宽通道可利用时        当道路须设置平曲线和竖曲线时,下列哪些做法是正确的?  ( BCE   )A. 须重合设置时,将平曲线设在竖曲线内B. 须重合设置时, 将竖曲线设在平曲线内C. 将平曲线和竖曲线分开设置D. 平曲线和竖曲线交错设置E. 取凸形竖曲线半径为平曲线半径的10-20倍        甲:抓住三种停车方式的特点,就可以回答出此题。乙是多选题:与甲的第八题相似,用画图的方式把平曲线、竖曲线的关系彻底搞清楚,就不怕出题者变换各种方法来问。
14        机动车停车场设计时,需考虑机动车与构筑物的纵向间距,下列哪一项数值是正确的?( C )A   1.0m           B  0.8mC   0.5m           D  0.3m        90.下述哪些立交的提法是不对的?(ABDE    )A. 直通式立交        B.简单立交C. 互通式立交        D.跨越式立交E. 半定向立交        甲:要看书上表2-2-1。乙是多选题:记住立交桥的正规说法只有两种:分离式立交和互通式立交。
小结:该部分内容比较少,且相对集中,题目所占比重还不低,所以应该认真复习好,是抓分的好机会。
3、市政工程部分的考题
1        下列哪一项不应是城市分区规划阶段给水系统工程规划的内容?( B )A 估算分区用水量B 确定给水系统的形式C 确定供水设施规模、主要设施位置和用地范围D 落实水渠的走向、位置、线路并估算控制管径        在进行城市污水系统的工程设计时,常用到变化系数的概念,下列关于污水量变化系数的表述中,哪项是不正确的?( B   )A.  B.  C. 总变化系数Kz=Kd·KhD. 变化系数随污水流量的大小而不同。污水流量愈大,其变化幅度愈小        甲:确定给水系统的形式属于总体规划的内容。乙:这题难度较大,综合性强,看了此题可以促使自己复习时要全面。而且要对“变化系数”有清晰的认识。这道题已经考到教科书上的小字“注”了。
2        下列哪一项不应是城市分区规划阶段供热系统工程规划的内容?( B )A  估算热负荷B  选择供热方式C  布置供热设施的供热干管 D  计算供热干管管径         风向是集中供热锅炉的选址考虑之一,全年运行锅炉房应位于所在地区全年(  C  )。A. 最大频率风向的上风侧B. 最大频率风向的下风侧C. 最小频率风向的上风侧D. 最小频率风向的下风侧        甲:与第一题很相似,第一题答对了,本题也就能答对。乙:理解了风玫瑰图以及与大气污染的关系即可答上此题。
3        下列城市电力负荷预测方法中,哪一种方法不宜用于城市用电量的远期预测?( D )A  用电水平法                 B  经济指标相关分析法C  电力弹性系数法            D  国际比较法        在进行城市污水处理和排放系统规划时,首先要( A   )。A. 确定污水排放区界、划分流域范围B. 选择污水出路和处理利用方式C. 安排污水处理厂D. 布置污水管线        甲:国际比较法太宽泛,各国情况差异很大。乙:要把前后次序搞清楚。
4        在城市污水管道规划工作中,需要确定排水区界、划分排水流域,下列表述中哪一项是错误的?( C )A  排水区界是该区排水系统铺设的范围B  在排水区界内应根据地形和城市竖向规划划分排水流域C  每一个排水流域只能有一条排水干管D  根据排水流域就能查明水流方向污水要抽升的地区        城市送电网中的一次送电网是系统电力网的组成部分,又是城网的电源,应有充足的吞吐容量,其电网结线方式最宜采用( C   )。A. 放射式B. 多回线式C. 环式        D. 格网式        :甲:一个排水区域不一定只能有一条排水干管。乙:电力部分专业性太强,靠想象是不行的,只能看书解决。
5        下列功能中,哪一项不属于城市燃气储备站的主要功能?(C  )A 调峰            B  混合C 计量            D  加压        下列关于城市供热管网形制的说法中,哪项是不准确的?(  B  )A. 根据热源与管网之间的关系,热网可分为区域式和统一式两类B. 根据输送介质的不同,热网可分为热水管网和蒸气管网两种C. 按平面布置类型,热网可分为枝状管网和环状管网两类D. 根据用户对介质的使用情况,热网可分为开式和闭式两种        甲:书上说的很明确。乙:B只说了两种,还有混合式。
6        在城市电网典型结线方式中,哪一项不宜在城市低压配电网中采用?( B )A  放射式       B  多回线式C   环式        D  格网式        下列哪项不作为城市工程管线的固定分类方法?( C   )A. 按工程管线输送方式,可分为压力管线和重力自流管线B. 按工程管线敷设方式,可分为架空管线、地铺管线和地埋管线C. 按工程管线埋设深度,可分为浅埋管线和深埋管线D. 按工程管线弯曲程度,可分为可弯曲管线和不易弯曲管线        甲:把高压、低压配电网的方式统一划表,便于记忆。乙:稍有常识,即可指出C是答案。
7        在城市工程管线中,哪一项最宜采用环状管网布局形式?( C )A  污水管        B 热力管C  给水管        D 电信管道        综合布置城市工程管线时,提出的下列避让原则中,哪项是不正确的?( B   )A. 压力管让自流管        B. 检修次数多的管让检修次数少的管C. 可弯曲的管让不易弯曲的D. 临时性的管让永久性的管        甲:对各种管线分析对比,即可知给水管最宜采用环状布局形式。乙:看了书,有个大概印象就能指出B是答案。
8        城市工程管线按弯曲程度分类,下列哪一种管线属于不易弯曲管线?(  )A  给水管道      B  燃气管道C  电信管道      D  电力电缆        下列城市工程管线综合术语中,哪项解释是不正确的?( B   )A. 管线覆土深度:指地面到管道顶(外壁)的垂直距离B. 管线埋设深度:指地面到管道底(外壁)的垂直距离C. 管线水平净距:指平行方向敷设的相邻两管线外壁之间的水平距离D. 管线垂直净距:指两条管线上下交叉敷设时,从上面管道外壁最低点到下面管道外壁最高点之间的垂直距离        甲:按常识亦可知应为燃气管道。乙:建议把管线综合中敷设管道的有关内容绘成图,将基本概念搞清楚。
9        城市工程管线可分为架空、地敷、地理三种敷设方式,下列四种管线中哪一种可采用地敷方式?(  )A  污水          B  雨水C  燃气          D  电力        城市用地竖向工程规划一般采用(  C  )三种设计方法。A. 高程箭头法、设计断面法、纵横断面法B. 规模等高线法、纵横断面法、设计等高线法C. 设计等高线法、高程箭头法、纵横断面法D. 纵横断面法、高程断面法、设计等高线法        甲:乙:应该分别有等高线法、箭头法、断面法,只有C满足这个要求,其它三种说法都有重复,所以选C。
10        架空电力线路导线与建筑物之间的水平距离与下列四项要素中哪一项无关?(  )A  电压等级     B  杆塔高度C  杆塔间距     D  气候条件        32. 下列哪项不属于城市规划中防灾系统工程规划的主要任务?( D   )A. 分析研究城市自然条件、灾害类型和影响范围B. 确定设防标准和防灾设施等级、规模C. 合理选择城市建设用地,科学布置各项防灾设施D. 制订并实施防灾宣传教育计划        甲:书上没现成的答案,但经分析可以知道与杆塔高度无关。乙:防灾宣传教育不是城市规划中防灾系统工程规划的主要任务。
11        城市台地挡土墙的高度超过下列哪一项数值时,宜退台处理?(  )A  3m              B  4mC  5m              D  6m        任何城市的城市规划都要涉及的防灾内容是(  C  )。A. 洪水             B. 地震C. 火灾             D. 泥石流        甲:是6米,该记住。乙:消防是任何城市都要有的。
12        下列哪一项不应是控制性详细规划阶段的竖向工程规划的内容与深度?(  )A  确定主、次、支三支=级道路范围的全部地块的排水方向B  初步确定用地地块或街坊用地的规划控制标高C  选择城市主要景观控制点,确定主要观景点的控制标高D  确定主、次、支三级道路交叉点、转折点的标高极其坡度、长度等技术数据        一座有防洪任务的城市,市内有港口码头,220千伏变电站等设施,城市防洪标准和其它设施防洪标准如何确定?(  C  )A. 统一采用城市和各类设施防洪标准中的最高标准B. 统一采用城市和各类设施防洪标准中的平均标准C. 分别采用各自标准D. 综合分析研究确定        甲:“选择城市主要景观控制点,确定主要观景点的控制标高”属于总体规划的内容。乙:答案是C,没有统一的防洪标准。
13        综合布置城市工程管线产生矛盾时,提出的下列避让措施中,哪一项是不和理的?(  )A  压力管让自流管B  新建的管让现有的管C  小管径管让大管径管D  检修次数多的管让检修次数少的管        下列有关消防站布局要求,哪项是正确的?( C   )A. 不能布置在主干道上B. 不能布置在道路交叉口附近C. 不能布置在易爆物品生产储运设施的上风向D. 与医院、小学等人流集中的建筑应保持50米以上距离        甲:该不该避让与检修次数多少无关。乙:看消防站设置要求即可回答此问题。
14        下列哪一项不属于城市总体规划阶段防灾系统工程规划的主要内容?(  )A  确定城市消防、防洪、人防、抗震等设防标准B  布置城市消防、防洪、人防等设施C  制定防灾对策与措施D  确定生命线系统的布局以及维护措施        一座需要编制抗震防灾规划的城市,下列哪项抗震防灾规划措施欠妥?  ( C   )A. 将穿过城市的活动断裂带作为绿化带禁止建设B. 将城市内部和城市边缘的砂土液化区作为绿地或人工水面,控制其它建设活动C. 将规划的全部绿地和其它开敞空间作为避震疏散场地D. 重要设施避开地震时容易发生滑移的河流岸边        甲:D说的太细了,谈到布局和维护措施,就不是总体规划的内容了。乙:C说的太绝对了,把“全部绿地和其它开敞空间”作为避震疏散场地,显然是不恰当的。可以总结出一条:凡是说的很绝对、偏激的话大概就是答案。
15        城市主要防洪对策可分为以畜为主和以排为主两种,下列哪项属于以畜为主的防洪措施?(  )(1)水土保持 (2)修筑堤防 (3)修建水库 (4)整治河道A  (1)(2)     B  (2)(3)C   (1)(3)    D  (2)(4)        下列哪些选项属于城市给水系统工程详细规划阶段的工作内容和深度?( CE   )A. 确定用水量标准        B. 平衡供需水量C. 提出对用水水质、水压的要求D. 确定给水系统的形式E. 布置给水设施和给水管网        甲:属于组合选择题,就该题来说难度不大,按字面理解也能找出答案。乙是多选题:建议把所有有关工程的不同阶段的规划内容列表对照复习,可提高复习效率。
16        城市消防设施中,哪一项是城市必不可少的消防设施?(  )A  消防通道                  B  消防站C  消防水池D  消防了望塔        下列各项中哪些属于城市排水系统工程分区规划阶段的工作内容和深度?    (  BD  )A. 划分排水区域,估算雨水、污水总量B. 按照确定的排水体制划分排水系统C. 制定不同地区污水排放标准D. 确定排水干管的位置、控制管径和服务范围E. 确定排水干管的走向和出口位置        甲:消防通道不属于消防设施,消防了望塔和消防水池不是每个城市都有的,所以只有消防站是必不可少的消防设施。乙是多选题:与上一题一样,从总体上把握总体规划、分区规划、详细规划的工作内容。
17        某平原地区一座规划为75万城市人口的重要城市,该城市防洪标准(重现期·年)应为下列何种幅度范围?(  )A  20~50年     B  50~100年C  100~200年   D  ≧200年        城市工程管线按输送方式分类,哪些管线属于压力管线?  ( BE   )A. 雨水        B. 给水C. 电力        D. 电信E. 热力        甲:考的内容在书上的表3-8-2里,复习时表的内容也要看。乙是多选题:这是一道送分题。
18        城市抗震标准(及抗震设防烈度)依据以下哪项确定?(  )A  城市的性质和重要程度    B  城市的人口规模和用地规模C  城市经济发展水平D  国家的有关规定        关于护坡和挡土墙的下列说法中,哪些是不正确的?( DE   ) A. 为保证城市台阶式用地的土(石)稳定,要求台地间设置护坡或挡土墙 B. 护坡分为草皮土质护坡和砌筑型护坡两种 C. 对于用地条件受限制或地质不良地段,可采用挡土墙 D. 挡土墙的经济高度一般不宜超过5米 E. 为提高城市环境质量,对于土壤工程地质条件差,但降雨量较多的地区,可采用草皮土质护坡        甲:用排除法好一些,ABC都不是确定的依据,只有选D了。乙是多选题:前三种说法很顺,似无不妥之处。D中说不宜超过5米,其实应是6米。E就更不对了,降雨多还用草皮土质护坡,那不全冲坏了。
19        下列关于城市消火栓设置的要求中,哪一项是错误的?(  )A  消防栓的间距不应大于120mB  消防栓距建筑墙体的距离应大于5mC  当道路不能满足其应有的消防车通行宽度要求时,应采取密设消防栓的办法,加以补偿D  当路宽大于60m时,消防栓宜双侧设置        在城市总体规划中,下列有关消防安全布局的要求,哪些不符合现行规定?    (   BD )A. 将易燃易爆物品生产企业布置在城市边缘的独立安全地区B.在天然气干管上修建建筑物、构筑物或堆放物资,应采取一定的安全措施C.城市内现有严重影响消防安全的单位和建筑物,必须纳入近期改建规划D. 散发可燃气体、可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地,应布置在城市全年最小风向频率的下风侧E.城区内新建的各种建筑,其耐火等级应以一、二级为主,控制三级,严格限制四级        甲:消防通道宽度不够是不能用加密消防栓来解决的。乙是多选题:就是不学规划的人,也知道不能在天然气干管上修建建筑物。明白了风玫瑰的道理也就不难选出D。
20        52、不同抗震烈度设防震区域对避震疏散场地的要求不同,当城市抗震设防烈度为7度时,其人均避震疏散场地面积应为多少?(  )A   1.0㎡       B 1.5㎡ C   2.0㎡       D 2.5㎡        下列有关人防规划的表述,哪些是正确的?  ( BD   )A. 人防工程总量以城市总人口为基数,按每人1.5平方米估算B. 在成片居住区内应按总建筑面积的2%设置防空工程C. 人员掩蔽所距人员工作生活地点不宜小于200米D. 人防工程设施应避开易遭到袭击的重要军事目标E. 人防工程作为专用工程,任何时候不得改变用途        甲:是书上表3-8-6的内容,看来从表格里出考题的比例还不低呢。乙是多选题:认真看书即能选对答案。
小结:考题的覆盖面很广,工程里的各项内容都涉及到了,所以复习要全面;而且考的内容也比较细,看书时要细心,最好结合图和表一起复习。
4、城市经济学部分的考题
1        对城市经济问题的研究最早开始于以下的哪项内容?(  )A  城市住房      B  城市土地C  城市失业      D  城市交通        当一个城市发生环境污染时,下列哪项工作要应用城市经济学?(  C  )A.污染物处理        B.污染企业的区位调整C.设定污染税标准        D.对排污企业依法处置        甲:教材修改后,该题属于超范围了。乙:按常识也能选出C。
2        关于城市经济学与城市规划的相互关系,下列哪一种表述是正确的?(  )A  城市经济学是城市规划的理论依据之一B  城市经济学对城市土地利用规划具有指导作用C  城市经济学是城市规划的重要相关学科D  城市经济学对城市基础设施的规划建设与经营管理决策具有重要作用        在其它条件不变的情况下,当石油的价格上升时,汽车的需求曲线会发生什么变化?  (  B  )          A. 向右上方平行移动        B. 向左下方平行移动        C. 曲率发生变化        D. 凹凸发生反转        甲:教材修改后,该题属于超范围了。乙:石油涨价会抑制人们对汽车的需求,向左下方平移意味着汽车同样的价格需求的数量变少了。
3        在规划许可的条件下,适当提高土地使用强度的主要作用是下列哪一项内容?(  )A降低建造成本  B降低楼面价格C提高居民生活水平D提高环境质量        当一个零售商店把店址选在公交换乘枢纽时,它所期望得到的是什么?( B   )A. 外部经济   B. 外部正效应C. 降低成本   D. 减少投资        甲:提高土地使用强度会提高容积率,增加出房率,相应地也就会降低楼面价格。乙:商人希望得到的是外部经济,他并不考虑外部正效应。
4        下列哪一种限价对市场价格的控制是有意义的?(  )A  高于均衡价格的最高限价  B  低于均衡价格的最高限价C  低于均衡价格的最低限价D  等于均衡价格的最低限价        下列哪项措施是用于纠正外部效应的?(  C  )A. 企业由于能源降价而降低产品价格B. 高涑公路上设置收费站C. 政府对排污企业征收排污费D. 春运期间上调铁路票价        甲:经济学的味太浓了,不属于城市经济学的范畴,教材修改后没这部分内容了。乙:只要理解了外部性问题就能答上本题。
5        在社会纯收入最大条件下最优的污染水平不受下列哪个因素影响?(  )A  自然环境允许的污染量     B  边际外部成本C  边际私人纯收益           D  排污收费        在下列四种图示不同状况的土地供求市场中,哪种市场的土地稀缺性最高?(  D )图中d为需求曲线、s为供给曲线、q为数量、p为价格          A.              B.                C.              D.        甲:教材修改后属于超范围的题。乙:D图表示,不管需求有多大,供给量总是一个定值,说明稀缺性最高。(此题是个人的理解,仅供参考)
6        下列哪一项属于土地的经济特征?( D )A  土地的固定性            B  土地的耐久性C  土地物质结构的差异性    D  土地资源的稀缺性        下列哪项土地资源的自然属性不是造成城市土地资源稀缺性的原因?(  B  )A. 固定性     B. 耐久性C. 差异性     D. 不可再生性        甲:属于送分的题。乙:因为“耐久”,不会“损坏”,所以不会造成土地资源的稀缺。
7        下列哪一项是形成扇形土地利用模式的主要因素?( B )A  商业中心B  交通轴线C  工业布局 D  城市政策        当给城市划定一条增长边界之后,在其它条件不变的情况下,随着人口规模的扩大,居住用地的竞标租金曲线会发生下列哪种变化?( A   )    图中虚线为变化后竞标租金曲线。        A.  B.  C.  D.        甲:对三个土地使用模式大家都很熟悉,但还要知道每个模式是怎样形成的。乙:人口增加,竞标租金会提高,在增长边界的租金也会增高,所以是A。(此题是个人的理解,仅供参考)
8        我国城市土地进入市场后,经济杠杆的手段对土地资源的合理利用,发挥了重要作用,从改革发展的趋势看哪一项表述是正确的?( D )A  政府对土地市场的干预应逐步减小B  政府对土地市场的干预应受到一定限制C  政府对土地市场的干预应取消D  政府对土地市场的干预仍有必要        城市基础设施经营效益差的原因通常在于( C )。A. 自负赢亏   B. 过度竞争C. 定价不当   D. 资金不足        甲:土地不是纯商品,政府对土地市场的干预仍很必要。乙:用排除法好一些,城市基础设施经营中不存在A、B的问题,资金多少与效益好坏没有直接关系,所以只能是C。
9        从经济学的角度看,哪一项不是城市基础设施的特征?(A )A 建设的区域性与排它性B 服务的公共性与社会性C需求的周期性与供给的连续性  D  效益的内部性与外部性        政府无法通过对基础设施投资直接实现( D  )的职能。A. 优化资源配置B. 调整收入分配C. 稳定经济增长D. 实现规划目标        甲:A的说法逻辑上就不通,肯定不是城市基础设施的特征。乙:规划目标是多方面的,只对基础设施投资很难完全实现规划目标。
10        城市公共财政的首要任务是(B)。A  进行城市的建设与维护B  优化资源配置 C  调节收入分配D  调控经济波动        根据弗里德曼的理论,国民经济的空间一体化在下列哪一发展阶段可以实现?(  C  )A. 飞准备阶段  B. 起飞阶段C.成熟阶段D. 追求生活质量阶段        甲:公共财政三大职能,第一就是资源配置。乙:对书上这部分内容稍有了解,即可答对该题。
11        关于经济增长的路径,迈克尔·波特认为经济集约化的增长是下列哪项因素推动的?( C )A  生产要素    B  投资C  创新        D  财富        对于城市经济的持续增长来说,下列哪项投入要素的限制性最大?( A   )A. 土地       B. 资本C. 劳动       D. 技术        甲:关键在“集约化增长”,这一阶段是创新推动的。乙:按常理也可得出A是正确答案。
12        下列哪一项不属于西方经济学家罗斯托提出的经济起飞条件?( D )A  投资率超过国民收入10%B  有高度前向连锁或后向连锁的主导部门C  有利储蓄与经济扩张的制度D  高度化的产业结构        最低工资法会给劳动市场带来的影响是( B )。A.增加失业   B.提高均衡工资C.减少劳动供给D.增加劳动需求        甲:高度化的产业结构是结果而不是起飞条件。乙:有了最低工资法就会使原来低于最低工资的劳动者的工资得到提高,使整个社会的均衡工资提高。
小结:总的感觉,题目偏难,“经济味”太浓,甚至有的题纯粹是经济学的题。当然下功夫、花精力搞清楚这些问题最好,但大家平时工作重、时间紧,很难在短时间内把经济学里的问题搞清楚,从应对考试的角度看,可以有所取舍,要讲究“投入产出效率”。等考完试,如有兴趣,再认认真真、踏踏实实把有关经济学的难题搞清楚也不迟。
5、城市地理学部分考题
1        从不同的角度来考虑城市化过程,可以分成许多城市化类型。郊区化属于哪一种城市化类型?( C )A  集中性城市化B  飞地型城市化C  离心型城市化D   农村城市化        假设一国的城市化水平在10年内从20%上升到30%,请问用什么来表达这期间的城市化速度?(  A  )  A. 城市化水平年均增长1个百分点  B. 城市化水平平均增长了10%  C. 城市化水平在10年里上升了一半 D. 城市化水平年均增长百分之一        甲:离心型城市化就是扩散型城市化,郊区化属此类。乙:要搞清楚百分比、百分率、百分点的含义。“增加了”、“提高到”等说法其含义都是不一样的。严格来说,这不是一道城市地理学的题,而是小学的数学题。
2        关于西方逆城市化现象,以下哪一种说法是正确的?(  )A  逆城市化主要出现在二十世纪五十年代B  逆城市化主要出现在二十世纪七十年代C逆城市化主要出现在二十世纪八十年代愈演愈烈D逆城市化现象代表了西方资本主义国家城市道路的一段弯路,教训惨重        以下哪一组现象属于外延型城市化和飞地型城市化类型的问题?( A   )A. 建成区“摊大饼”和卫星城建设        B. 过度城市化和低度城市化C. 郊区城市化和城市郊区化D. 大城市化和小城镇化        甲:新教材取消了这部分内容。乙:书上表述的很清楚。
3        美国纳尔逊(H·J·NeLson)的城市职能分类方法的核心采用下面哪一种统计量来确定城市的主导职能?(  )A  城市的优势职能,突出职能和专业化指数B  所有城市第五个百分位的某部门的职工比重C  主导行业在全部从业职工中的比重以及主导行业与其它行业相比较的就业优势程度D  某部门全国职工比重的算术平均值和高于平均值的标准差的个数        有人概括发达国家的城市化过程,认为它们出现各种现象的正确顺序是(  B  )。A. 郊区化——城市化——再城市化——逆城市化B. 城市化——郊区化——逆城市化——再城市化C. 城市化——再城市化——逆城市化——郊区化D. 城市化——逆城市化——郊区化——再城市化        甲:新教材取消了这部分内容。乙:了解了城市化的过程和发展机理,回答此题并不难。
4        在城市职能与城市性质的关系中哪一种表述是不正确的?( C )A  城市性质是城市主要职能的概括B  城市性质是由城市的主要基本职能决定的C  城市性质就是城市职能D  城市性质是相对稳定的,城市职能相对多变        关于我国城市化水平的地区差异,指出以下错误的表述。( B   )A. 北京、上海、天津和港澳台最高,属于城市化水平的第一集团B. 东北三省由于“东北现象”,经济发展速度下降而导致城市化水平低于南方省区C. 近20年东南沿海省份城市化水平的增长速度在加快D. 西南各省城市化水平较低        甲:新教材取消了这部分内容。乙:说法太笼统,东北三省的城市化水平虽然低于广东,但比南方的云南、贵州、广西还是要高啊。
5        杰裴逊(M·Jefffrson)所提出的“首位城市”指的是下面哪一个概念?( C )A  一国城市体系中规模最大的城市B  一国的城市中心C  城市体系中比第二位城市大的多的城市D  一国的首都        城市的内部结构有“经典三模式”之说。正确的“经典三模式”是( B   )。A. 霍依特的同心圆模式、麦吉的东南亚港口城市模式、曼纳的英国工业城市模式B. 伯吉斯的同心圆模式、霍依特的扇形模式、哈里斯和乌尔曼的多核心模式C. 麦吉的扇形模式、伯吉斯的同心圆模式、曼纳的英国工业城市模式D. 霍依特的同心圆模式、伯吉斯的扇形模式、曼纳的多核心模式        甲:第一位城市必须比第二位城市大很多才能叫首位城市。乙:这是送分题。连经典三模式都不知道,那就太说不过去了。
6        我国以下四个省中哪个省的城市首位度最高?( A )A  湖北         B  浙江C  山东         D  河南        54. 城市边缘区不具有(  D  )。A. 对城市依附性        B. 动态性C. 社会经济结构的复杂性        D. 总体上的均质性        甲:这是常识问题,湖北只有武汉独大。乙:用排除法很容易答上此题。
7        K=7在科里斯泰勒的中心地理论中,属于按什么原则组织的城市体系?( D )A  市场原则     B  交通原则C  综合原则     D  行政原则        P1、P2、P3……Pn是城市按人口规模从大到小排序后某位序城市的人口,通常所说的“四城市指数”是哪一组城市人口的比值?(  B  )        A. P1/(P1+P2+P3+P4)        B. P1/(P2+P3+P4)        C. 2P1/(P1+P2+P3+P4)        D. 2P1/(P2+P3+P4)        甲:这是送分题。乙:书上有公式,记住并不难。
8        以下哪一种城镇结构现象不符合“头轻脚重”的金字塔形结构?( B )A  从小到大排列的各规模级城镇的城镇数量B  一个庞大城镇体系的职能结构C  从小到大排列的各规模级城镇的人口数量结构D  符合中心地理论的中心地等级体系        按照克里斯泰勒的中心地理论,当城市体系符合交通原则时,从上到下的不同等级的中心地数量应该符合哪一种情况?(  D  )A. 1,4,16,64……        B. 1,6,42,294……C. 1,2,4,8……        D. 1,3,12,48……        甲:城市金字塔是讨论城市数量和规模之间的关系问题的,与职能无关。乙:这是送分题,关键是搞清楚“市场区数目”和“中心地数目”
小结:内容不算多,有些题每年都会考,所以掌握起来不难。
6、城市社会学部分考题
1        西方以物质空间规划为主要特征的城市规划逐渐演变为一种社会规划特征的城市规划发生在什么时候?( C )A  第一次世界大战以前B  两次世界大战之间C  二十世纪50、60年代D  二十世纪八十年代        城市是城市社会学中最基本的概念,对于城市概念的界定随城市社会研究视野或视角的不同而呈现较大的差异。从以下哪一个侧面描述城市概念是不正确的?( C   )A. 作为高密度人口集聚的城市B. 作为社会关系和心理状态的城市C. 作为生物栖息地的城市D. 作为文化的城市        甲:城市社会学对城市规划的对象、观念、理论等都有重要影响,应该引起重视。乙:这是送分题,不学城市规划的人也知道城市怎么能成为生物栖息地呢?
2        按照西方不同生命周期对居住地选择的理论,未婚的青年或刚结婚的年轻夫妇,多在城市哪一个部位寻找住宅?(A )A  城市中心部位或靠近中心的部位   B  城市边缘C  高级社区D  接近自然的社区        下述关于“世界城市”的解释,哪项是不正确的?(  D  )A. 全球资本将全球范围内的几个世界城市作为基地B. 各种各样的世界性城市发挥着不同的“控制功能”C. 世界城市是国内及国际移民的目的地D. 世界城市中不存在空间与阶级的两极分化        甲:生命周期分六个阶段,刚结婚后要居住在中心区外围不远处。乙:用排除法,只能选D。
3        正确的城市管治(Urban Govrance)的概念指的是以下哪一种?(  )A 城市政府管理城市的一种新方式B  包括中央、地方、非政府组织等多组织元对城市各种生产要素进行的权利协调C 基于城市环境保护的可持续管理  D  是在全球化背景下实施新的高效的上下级管理        下列哪一组为社会地区分析方法用来表征城市社会地域分化的指标?(  D )A. 社会阶层、城市化、聚集和离散B. 社会阶层、城市性状态、集聚和离散C. 社会阶层、城市性状态、隔离D. 社会阶层、城市化、隔离        甲:新教材修改后,取消了城市管治的内容。乙:针对美国洛杉矶分析所得到的结论,对我们来说比较生疏,只好看书记住就是了。
4        人类与自然的关系依次经历了4个阶段,哪一种排序是正确的?(  )A  依赖关系  顺应关系  掠夺关系  和谐关系                   B  掠夺关系  依赖关系  顺应关系  和谐关系C  和谐关系  依赖关系  顺应关系  掠夺关系D  掠夺关系  顺应关系  依赖关系  和谐关系        下列哪一组是形成城市性状态的三个重要变量?(  A  )A. 人口规模、人口密度、人口异质性B. 人口规模、人口密度、人口流动性C. 人口密度、社会控制方式、人口流动D. 人口规模、社会控制方式、职业结构        甲:新教材修改后,没有这项内容。乙:这是城市性状态的最重要特征,需要牢记。
5        以下因素中,哪一个不属于使城市形态和结构趋于集中的因素?( D )A  经济活动中面对面接触的必要性依然存在B  绅士化现象C  能源费用上涨和能源供给的不确定性D  对低密度农村生活环境偏好的增大        下列关于全球经济一体化对当今或未来世界影响的解释,哪项是不正确的?( B   )A. 时空概念的变化B. 文化认同的消失C. 日趋严重的环境问题成为世界各国的共同问题D. 跨国组合网络的增长        甲:此题与教材的关系不是太大,属于理解分析题,也没法复习,只能现场发挥了。乙:从书上不能直接找到答案,只能靠个人理解了。
6        按照联合国的标准,凡60岁及以上人口占总人口的比重或65岁及以上人口占总人口的比重分别达到多高时,称为老年型人口结构?(B )A  7%以上和5%以上B  10%以上和7%以上C  12以上和10%以上D  15%以上和10%以上        在城市失业问题中,造成结构性失业的主要影响因素是下列哪项?  (  D  )A. 城市社会结构不合理造成工作年龄人口过度增加B. 城市空间结构不合理导致经济效益降低C. 生产设备、生产方法及经营管理体制落后D. 科学技术进步引起生产和劳动结构的变动,造成劳动力的节约        甲:这是送分题,这些关键的数据应该牢记。乙:书上有结构性失业的定义,道理也很清楚易懂。
7        在问卷法调查中,如果让被调查者对某事物表示“赞成”或是“反对”,这是使用了社会测量中的拿一中尺度?(  )A  定类尺度B  定序尺度C  定距尺度D  定比尺度        “社区服务”是一种社会福利性服务事业,以下关于“社区服务”的解释,哪项是不正确的?(  A  )A. 是社会自发性和志愿性的服务活动B. 可以是以不赢利为目的的有偿服务C. 以社区全体居民的参与为基础D. 是自助与互助相结合的社会公益活动        甲:新教材修改后,没有此项内容。乙:书上没有答案,是个人的理解。用排除法似可得出应该是A的结论。
8        在对某社会现象的调查中,得到一组变量值,按大小排列如下:4,4,5,6,6,6,7,7,7,7,7,8,8,9,9,10(n=16),在此例中,所谓“众数值”为哪一个?(  )A   16              B  7C   5               D  缺失        64. 城市规划过程中的公众参与现已成为许多国家城市规划立法和制度的重要内容和步骤,推进“公众参与城市规划”的目的不是( A   )。A. 建立市民自治的规划体制B. 使市民对政府规划方案的实施采取更配合的态度C. 监督政府维护公众利益D. 接受市民的反馈意见,使规划实施得更顺利        甲:新教材修改后,没有此项内容。乙:显然是A,公众参与规划并不是由市民建立自治的规划体制。
小结:新教材对该部分内容修改比较大,所以以前的考题参考价值不大。出考题时除有些重要内容必考外,还会出一些书上没有的、比较宽泛的社会学方面的考题,所以复习这部分内容时思想要灵活些,在把书上内容搞通弄懂外,平时应多关注些社会方面的知识,要学会联想,善于把分散杂乱的知识能汇总归纳起来。
7、城市生态学部分考题
1        地球上存在大小不等的生态系统,其中规模最大的是下列的哪一项?( D )A  地球上的大陆B  地球上的水域C 地球上人类分布的地域D  生物圈        下列哪项因素对城市“热岛效应”的影响最小?  (  C  )A. 工厂燃煤排出大量热量B. 空气中含有大量的污染物C. 城市河湖水体水质污染严重D. 城市建成区大部分建筑物和道路被硬质材料所覆盖        甲:书上说的明白,记住这一点也不难。乙:通过分析比较好象只有C对城市“热岛效应”影响最小。
2        城市生态系统是一种特殊的生态系统,以下对城市生态系统的哪一种认识是不正确的?( C )A  城市生态系统是人工化的城市系统B  城市生态系统是一个不完全的生态系统C  城市生态系统对外部系统具有独立性D  城市生态系统受到自然规律和人类社会的叠加影响        关于城市生态系统的能量流动,以下哪种表述是不正确的?(  B  )A. 能量来源包括生物能源也包括非生物能源B. 致使全球气候变暖的二氧化碳等温室气体主要是生物能源利用产生的C. 能量使用过程中会造成热污染,还会造成“三废”污染D. 降低城市能源使用总量对改善城市环境质量状况十分重要        甲:通过比较,A、B、D都有道理,只有C是错误的,城市生态系统对外部系统怎么能独立呢?乙:能量来源既有生物能源,也有大量的非生物能源,所以B的说法是错误的。
3        以下哪个内容不是城市生态系统的特征?( B )A  城市市民既是生产者又是消费者B  具有较强的自我调节能力C  缺少分解者有机体D  食物种类多样,但食物链简单        以下现象中,哪项与城市人工化环境无关?(  D  )A. “热岛效应”        B. 城市小气候改变C. 自然地理要素形态和功能改变D. 热带风暴        甲:书上说“自然调节和保持平衡功能在城市生态系统中显得很弱”,所以应选B。乙:靠常识也应该知道人工还没有“制造”热带风暴的本事。
4        以下哪一项反映了城市生态系统生物初级生产者的主要功能?( A )A  吸收二氧化碳,释放氧气,改善城市环境质量B  为城市居民提供足够的粮食C  通过光合作用生产各种农副产品D  减轻“三废”污染产生的危害        下列哪项措施不属于生物性环境建设工程措施?( B   )A. 城市中保留农田野地作为绿地B. 城市河道渠化固化C. 城市绿地建设人工塑造起小地形D. 城市绿化大量使用乡土树种和地被        甲:光合作用是生物初级生产者的主要功能,即吸收二氧化碳,释放氧气,所以选A。乙:通过排除法很容易得出B是答案。
5        我国已普遍开展环境影响评价工作,以下哪一项是其主要目标?( D )A  了解现有企业对周围环境影响的方式和程度B  为收取建设项目“三废”排放管理费提供依据C  针对现有污染源对环境产生的影响,提出科学的整治措施D  为建设项目合理的规划布局提供依据        大气环境容量是指在满足大气环境目标值的条件下某区域大气环境( C   )。A. 所能承纳的有机污染物的总量B. 所能承纳的浓度最高的污染物的总量C. 所能承纳污染物的最大能力D. 所能承纳的排出量最大的污染物的总量        甲:书上说,环境影响评价的目的“是为建设项目的全面规划、合理布局、防治污染和其他公害提供科学依据。”所以是D。乙:通过比较,可以得出C是正确答案。其他说法一看就别扭。当然前提是看了书,对正确的说法有个大致的印象才行。
6        环境影响评价的程序通常可分为三个阶段,以下哪一项属于正确的程序?(  )A  调查研究——初步报告——最后报告B  调查研究——初步报告——详细报告C  预评阶段——初评报告——最后报告D  调查研究——预评阶段——最后报告        以下几个生态学基本概念的正确逻辑排列是(  D  )。A. 个体—种群—生态系统—群落—景观B. 个体—生态系统—种群—群落—景观C. 个体—群落—种群—生态系统—景观D. 个体—种群—群落—生态系统—景观        甲:新教材修改后,没有此项内容。乙:看书时留心一下,这道题就不难解决。从小到大的顺序不能错。
7        下列城市大气环境容量的表述中哪一项是正确的?( B )A  城市大气中所接纳的某污染物的最高浓度值B  在满足大气环境目标条件下,大气环境所能接纳的污染物总量C  城市大气环境所能接纳的城市废气总量D  城市大气中所接纳的浓度最高的污染物的总量        某工厂建有一高烟囱排放含污染物的废气,该污染物的地面浓度与距烟囱的水平距离有关,下列哪项关系是正确的?( C   )A. 地面浓度随距离的增加逐渐增加B. 地面浓度随距离的增加而逐渐减少C. 地面浓度随距离的增加逐渐增加,到某一数值后又逐渐减少D. 地面浓度随距离的增加逐渐减少,到某一数值后又逐渐增加        甲:与第五题的乙一样,大气环境容量必须是在一定的大气环境目标条件下才有意义。乙:根据题义,得出正确答案是C。这是一道智力题,没有环保知识也能答出此题。
8        下列哪类污染物是造成湖泊富营养化的主要污染物?( B )A  有机物      B  氮磷钾C  重金属      D  含油废物        下列哪一类废水可不经单独处理直接排入城市下水道进入城市污水处理厂和城市生活污水一起处理?(  B )A. 无机有毒废水B. 啤酒厂废水C. 放射性废水        D. 重金属废水        甲:富营养化主要是氮磷钾增多使藻类大量繁殖,耗去水中溶解氧,使其它水生生物无法生存。乙:啤酒厂废水和城市生活污水的污染成分差不多,可以一起处理。
9        下列各组的等效声级(dBA)都是按居民文教区、工业集中区、商业区、和交通干线道路两侧的顺序规定的昼间等效声级,你认为哪组的规定是正确的?(  )A  55  60  65  70          B  55  65  60  70C  60  65  55  70          D  55  70  60  65        关于生态系统的基本功能,下列哪些表述是不正确的?(  D E  )A. 生态系统的基本功能是由生物群落来实现的B. 生物生产包括初级生产和次级生产C. 生产者绿色植物对太阳能的利用率是很低的D. 营养关系是生态系统的生物成员之间的唯一联系E.生态系统的物质流是不可逆的        甲:新教材修改后,没有此项内容。乙是多选题:注意题目问的“哪些表述是不正确的”。在复习的基础上,再经过分析比较可以找出D、E是答案。
10        城市机动车排出的废气含有多种污染物,下列哪种污染物会造成儿童智力下降?( B )A  二氧化碳    B  铅C  二氧化硫    D  一氧化氮        河流水体的自净作用与( B C E )有关。A. 河水深度        B. 河流流量C. 河流流速        D. 进入河流的污水量          E. 河水温度        甲:书上的表8-4-1有此内容。乙是多选题:关键是搞清楚水文条件,包括河流流速和流量。
11        为减少城市污水处理厂对城市环境的影响,选择城市污水处理厂位置时应该考虑城市的风向。一般应选择哪一种方位?( D )A 夏季最大风向频率的下风侧B夏季最大风向频率的上风侧C夏季最小风向频率的下风侧D夏季最小风向频率的上风侧        土壤环境背景值是指( A B  )。A. 在自然状态下,土壤中化学元素的正常含量B. 在相对不受污染情况下,土壤中化学元素的正常含量C. 污染源附近土壤中化学元素含量的平均值D. 在污染源附近土壤中测得的化学元素含量的最高值E. 在远离污染源的地方采样分析的化学元素含量的平均值        甲:一般来说应从A和D两个答案中选择,但最大风向频率的下风向并不能保证对城市污染就最小。所以只能选D,使对城市的大气污染最小。乙是多选题:A、B是把土壤环境背景值的定义拆成两句话来说的。E有迷惑性,说法本身是对的,但不是土壤环境背景值的定义。
12        有关污染物排放规定中,哪项规定不符合国家关于水污染防治规定?(  )A  省、自治区、直辖市人民政府在国家水污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方水污染物排放标准B  对于国家污染物标准中已做规定的项目,省、自治区、直辖市不能规定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准C  向已有地方污染物排放标准的水体排放污染物的,应当执行地方污染物排放标准D  国务院环保部门和省、自治区、直辖市人民政府应根据水污染防治要求和国家技术条件,适时修订污染排放标准        关于城市生态系统,以下哪些表述是不正确的?  ( B C )A. 城市是以人为主体的生态系统B. 城市是具有人工化环境的完全的生态系统C. 物质和能量的“输入—转化—输出”运转效率很低D. 城市需要不断的人为干预来维持系统的平衡E. 城市小气候发生了变化        甲:新教材修改后没有这部分内容。乙是多选题:B的说法不对,不应该有“完全”两个字。C的说法不对,应该是运转效率很高。
小结:对城市规划工作者来说,城市生态学的内容可能比较生疏,许多新名词、新概念需要理解和熟悉。环境保护部分的内容相对好记一些,平时接触的也稍多一些,其中的重要概念、污染的特点、类型、污染的防治等要牢记。本部分分数所占的比例还不低(占12%),所以大家复习时要下点功夫。
8、新技术部分考题
1        在GIS中,二维空间中的事物可以抽象表示为( C )。A  点、线、体B  点、面、体C  点、线、面D  线、面、体        73. 在GIS中,最合适的温度信息表示方法为(  D  )。A. 点数据      B. 线数据C. 面数据      D. 三维表面        甲:这是送分题,二维不会出现“体”的。乙:从书上所叙述的点、线、面、三维表面的功能推断而得出答案。
2        在GIS中,网络分析和网格分析是两种不同的分析方法,哪一种是网格分析具有的功能?(D)A  最小路径计算B  公共设施的负荷计算C  最小成本计算D  工程填挖方计算        下图是基于我国公路交通计算的成都、西安、上海、广州四城市特定距离的服务范围示意图。它属于GIS哪类空间分析功能?( B   ) A. 缓冲分析        B. 网络分析C.格网分析        D.叠加复合分析(Overlay)        甲:书上有明确的说明。乙:书上有说明和图,答案一目了然。
3        手工数字化仪输入的最大优点是(A)A  直接获得矢量图形B  直接获得栅格数据C  自动进行分类D  地图录入速度快        要输入1:25万地形图的等高线数据,较为便捷的方式是下列哪项?(B )A. 扫描自动(半自动)矢量化        B. 手扶跟踪数字化C. 基于扫描图的鼠标输入D. 键盘输入        甲:书上有表述。乙:书上讲纸质地图输入计算机,常用手法为手工数字化仪输入。所以选B。
4        因特网(Internet)技术(C)A  只能在近距离内实现计算机之间数据通讯与设备资源共享B  只能在一个单位内部使用,可以保护数据资源C  可以使各地计算机之间实现数据通讯D  可以取代电信业的全部业务        在格网式的土地利用数据中,假定1为水体2为农田、3为裸地,格网大小为100米×100米。若某个格网数值为2,则最为合理的一种理解是( C )。A. 该格网代表0.01平方公里范围均为农田B. 在该格网代表的0.01平方公里范围的中心点处,土地利用类型为农田C. 该格网代表的0.01平方公里范围内,农田占的面积比重最大D. 该格网代表的0.01平方公里范围内,除农田外,水体和裸地面积相等,即平均值为2        甲;通过排除法可得到正确答案。乙:A和D不在考虑之列。分析B和C,B说“中心点处,土地利用类型为农田”,这并没有反映出整个100米×100米的范围内的用地性质。所以C的说法较为合理。(此为个人理解,仅供参考)
5        利用计算机辅助设计(CAD)技术可以建立(A)A  三维模型,产生建筑物透视图  B  叠合分析模型,对建筑物透视图进行评价C  网络分析模型,对交通流量进行计算D  邻近分析模型,对交通密度进行计算        下面哪项不是Internet(因特网)提供的服务?  ( A )        A. 分布式数据库检索        B. 文件下载        C. 电子邮件        D. WWW        甲:叠合分析、网络分析、邻近分析都是GIS的功能,而不是CAD的功能,所以选A。乙:用排除法可得答案为A。
6        在遥感图象上,绿色植被的反射率在不同波段上是不一样的。植被的最大反射率在(C)。A  兰色波段  B 近红外波段C  红色波段D  热红外波段        下列四种遥感影像,空间分辨率从高到低排列正确的是(  B  )。A. TM、SPOT-HRV、NOAA气象卫星、IKONOSB. IKONOS、SPOT-HRV、TM、NOAA气象卫星C. IKONOS、TM、SPOT-HRV、NOAA气象卫星D. SPOT-HRV、NOAA气象卫星、TM、IKONOS        甲:假彩色遥感像片中,植被是红色。乙:书上并没有说IKONOS遥感影像,只能看SPOT-HRV和TM的分辨率情况了,只有B是正确的。
7        较高分辨率的测视雷达图象上包含城市下垫面的许多信息。测视雷达图象是由哪一类传感器获取的图象(B)?A可见光传感器B 微波传感器C  红外传感器D 紫外传感器        不适于采用常规遥感手段调查的城市信息是(  C  )。        A. 土地利用        B. 城市热岛        C. 地下管线        D. 城市建筑        甲:书上没直接说,但提到微波雷达,说明测试雷达图象与微波传感器有关。乙:只有地下管线是很难调查的,所以是C。
8        在可见光遥感图象上,不同类型的道路具有不同的色调,这是由它们的反射率所决定的。其中,反射率最强的道路是(D)。A  砂石路     B  土路C  沥青路     D  水泥路        为消除大气吸收和散射对遥感图像电磁辐射水平的影响,可以采取(  C  )。        A.图像增强        B.几何校正        C.辐射校正        D. 图像分类        甲:书上没有这个内容,按常识考虑水泥路反射率最强。乙:书上讲的很清楚。
小结:本部分内容不算多,但对搞规划的人来说,平时接触不多,比较生疏,又有考题超出书本内容的情况出现,所以难度加大了。建议认真把书看好,争取凡是在书的范围里的题都能答上,不必再花费更多的精力去看信息技术方面的书。
发表于 2006-9-9 13:55:25 | 显示全部楼层
楼主很真行。
发表于 2006-9-9 16:51:26 | 显示全部楼层
谢谢热心人
发表于 2006-9-9 21:19:15 | 显示全部楼层
强人
发表于 2006-9-9 22:17:35 | 显示全部楼层
真厉害。佩服
发表于 2006-9-9 22:34:09 | 显示全部楼层
得好好看看,争取看透,一定受益匪浅
发表于 2006-9-11 08:30:26 | 显示全部楼层
佩服
发表于 2006-9-11 10:24:06 | 显示全部楼层
非常有用,大家认真看看
发表于 2006-9-11 10:25:01 | 显示全部楼层
相当不错啊,看看!!!!
发表于 2006-9-11 10:27:38 | 显示全部楼层
是在哪里淘来的,真不错
发表于 2006-9-11 18:25:12 | 显示全部楼层
不错的,哦卡
发表于 2006-9-12 14:59:41 | 显示全部楼层
楼主强人,佩服
发表于 2006-9-13 15:12:27 | 显示全部楼层
很有用,得好好看看.
发表于 2006-9-13 15:17:43 | 显示全部楼层
楼主能否把其它三科目也总结一番呢
发表于 2006-9-13 17:45:54 | 显示全部楼层
总结的很好,谢谢了,我也在总结等整理好了,我也发上来.
GMT+8, 2026-11-3 03:14 , Processed in 0.677647 second(s), 60 queries , Gzip On.
