查看: 2594|回复: 14
[LISP程序]:生成局部放大图的小工具
发表于 2003-6-1 17:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成局部放大图的小工具:
  1. (defun c:detail ( )
  2.   (setvar "osmode" 0)
  3.   (setq p1 (getpoint "\nDetail Center:"))
  4.   (prompt "\nShow detail area: ")
  5.   (command "_circle" p1 pause)
  6.   (setq ent (entlast))
  7.   (setq pc (cdr (assoc 10 (entget ent)))
  8.          r (cdr (assoc 40 (entget ent))))
  9.   (vl-cmdf "_polygon" 180 p1 "i" r)
  10.   (setq pg (entlast))
  11.   (setq el (entget pg))
  12.   (while (setq tmp (assoc 10 el))
  13.     (setq el (cdr (member tmp el))
  14.          pts (cons (cdr tmp) pts))
  15.   );w
  16.   (entdel pg)
  17.   (setq ss (ssget "cp" pts))
  18.   (ssdel ent ss)
  19.   (vl-cmdf "_copy" ss ent "" p1 p1)
  20.   (setq p2 (getpoint p1 "\nPut Detail at:"))
  21.   (vl-cmdf "_move" ss ent "" p1 p2)
  22.   (setq s (getreal "\nInput Radio:<2>"))
  23.   (if (null s)(setq s 2.0))
  24.   (vl-cmdf "_scale" ss ent "" p2 s)
  25.   (setq n 0)
  26.   (while (< n (sslength ss))
  27.     (setq ee (entget (ssname ss n))
  28.              pt1 (cdr (assoc 10 ee))
  29.              pt2 (cdr (assoc 11 ee)))
  30.    (foreach i (list pt1 pt2)
  31.       (if (> (distance i p2)(* r s))
  32.         (vl-cmdf "_trim" ent "" (list (ssname ss n) i) "")
  33.       )
  34.     );f
  35.     (setq n (1+ n))
  36.   );w
  37.   (vl-cmdf "text" (getpoint "\nInput Detail point:")(* (getvar "dimscale") 0.18) 0 "DETAIL A" "")
  38.   (setvar "osmode" 37)
  39.   (princ)
  40. );defun
发表于 2003-6-2 09:27:48 | 显示全部楼层
这是运行提示
发表于 2003-6-2 09:53:31 | 显示全部楼层
我这个如何?
发表于 2003-6-18 17:34:35 | 显示全部楼层
lijiao,你的这个是个好东西,可以给大家共享一下吗?我没有用ACAD2002或ACAD2004,不知是不是高版本的特殊功能?
发表于 2003-6-18 17:50:25 | 显示全部楼层
不知怎么回事,我用怎么不好用。我用的pcad2004
发表于 2003-6-19 08:33:21 | 显示全部楼层
最初由 light_dream 发布
[B]lijiao,你的这个是个好东西,可以给大家共享一下吗?我没有用ACAD2002或ACAD2004,不知是不是高版本的特殊功能? [/B]
这是我自己做的小程序。
发表于 2003-6-19 10:40:51 | 显示全部楼层
能介绍一下思路吗?
发表于 2003-6-19 13:10:05 | 显示全部楼层
第3贴中应该能够看出思路来吧。
发表于 2003-6-19 16:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不错
已领礼包: 32个
发表于 2013-5-22 09:04:45 | 显示全部楼层
又学了个vl-cmdf
发表于 2013-8-29 13:09:33 | 显示全部楼层
个人觉得不好用,但也谢谢楼主分享源码,谢谢!
发表于 2017-12-20 20:57:09 | 显示全部楼层
赞一个,支持楼主,顶一下!
已领礼包: 5个
发表于 2018-1-17 09:07:44 | 显示全部楼层
不错,不错!
已领礼包: 7214个
发表于 2018-2-11 08:26:58 | 显示全部楼层
提示参数类型错误,什么原因。
已领礼包: 17个
发表于 2019-12-27 18:40:39 | 显示全部楼层
可惜的是,尺寸也随放大尺寸变化!
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.556318 second(s), 63 queries , Gzip On.
