查看: 3003|回复: 10
[求助]:关于外部参照
发表于 2006-10-19 21:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部参照如果选择在图中选择插入点,似乎捕捉功能不能使用,那么如何可以对齐呢~~请教各位前辈了~~~
发表于 2006-10-19 22:13:22 | 显示全部楼层
你参照进来再捕捉由有何妨?
 楼主| 发表于 2006-10-19 23:22:15 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]你参照进来再捕捉由有何妨? [/B]
请教长老,比如是地形图,很难找参照点,应该怎样处理?
看长老回答的意思,是不能在插入的同时捕捉了,是么?
发表于 2006-10-19 23:43:02 | 显示全部楼层
不能说“不能在插入的同时捕捉了”,也是可以的,只是原图插入点往往不知在哪里,要么你事先在地形图上设好插入点。
没接触过地形图,不太明白“很难找参照点”什么意思。
 楼主| 发表于 2006-10-20 09:42:36 | 显示全部楼层
谢谢长老,您提到的“事先在地形图上设好插入点”就已经解决了“很难找参照点”的问题了。这样看来可不可以理解以这种方式比较简便:
假如有A、B两图,A参照B。先在C上将两图合并,然后复制C`,再由C删减为A` ,C`删减为B`,此时的A`和B`就是对正的,可由B`原点参照到A`。
怎么写完了觉得好复杂~~~~汗
发表于 2006-10-20 12:52:29 | 显示全部楼层
地形图如果是原始依据的话,wcs里参照进来时不需要对齐,应该将其它图与地形图对齐,而不是相反。
发表于 2006-10-20 19:41:27 | 显示全部楼层
请教:外部参照是否可以实现这样,当A与B图都参照了C图, 而修改C图时只修改A图中的参照图而不修改B图?谢谢!!!!!
发表于 2006-10-20 20:54:13 | 显示全部楼层
当然不行,除非修改前B图绑定C图。
 楼主| 发表于 2006-10-20 20:54:14 | 显示全部楼层
最初由 NCDZHWZWGD 发布
[B]请教:外部参照是否可以实现这样,当A与B图都参照了C图, 而修改C图时只修改A图中的参照图而不修改B图?谢谢!!!!! [/B]
似乎不能实现~~为什么不各自参照C和C`呢?
发表于 2006-10-20 22:38:09 | 显示全部楼层
地形图坐外部参照,可以在wcs里做出图框,这样就有参照点了,不必用地形图坐参照
 楼主| 发表于 2006-10-20 23:08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位热心解惑~~~
GMT+8, 2026-10-19 11:49 , Processed in 0.492471 second(s), 52 queries , Gzip On.
