查看: 929|回复: 4
[建议]:能否增加图纸保护功能
发表于 2006-11-1 17:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否增加图纸保护功能
发表于 2006-11-4 10:46:17 | 显示全部楼层
CAD有提供保护和签名图形功能(请参考CAD帮助文件)
可以提供一个安全的环境,用来发送和接收数据以及维护图形的保密性。口令通过加密来保护图形,数字签名通过数字 ID(证书)标识个人或组织。
 楼主| 发表于 2006-11-7 12:38:49 | 显示全部楼层
是只能看,能出图,不能改的那种
发表于 2006-11-12 19:46:53 | 显示全部楼层
最初由 ariar 发布
[B]CAD有提供保护和签名图形功能(请参考CAD帮助文件)
可以提供一个安全的环境,用来发送和接收数据以及维护图形的保密性。口令通过加密来保护图形,数字签名通过数字 ID(证书)标识个人或组织。 [/B]
具体怎么操作?谢谢。
发表于 2006-11-12 23:14:51 | 显示全部楼层
回smxsmx,
俺也不知道,反正转成DWF已经有软件可以反转成DWG,PDF也可以导成DWG,(AnyDWG全系列转换工具),问问TX还有没有更好的方法。
回gorgeous ,
在CAD2004以后版本(我只有2004),保存图形或者另存图形的时候,菜单栏的右上角有个“工具”,下拉菜单里有个“安全选项”,里面可以设置口令或者证书。
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.448276 second(s), 40 queries , Gzip On.
