查看: 821|回复: 9
[求助]:造设备块问题
发表于 2003-6-5 15:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正电气造设备块时,如果是在已经打开的图纸中造块,存入设备库后,在插入时,弹出窗口中该设备块不能显示预览图形,而在新建图中,就不会出现这个问题,请高手指教。
发表于 2003-6-5 15:58:38 | 显示全部楼层
请上传会出错的DWG文件,谢谢!
 楼主| 发表于 2003-6-6 10:23:41 | 显示全部楼层
我在任何已有的图纸中都有这个问题,现将显示出错的设备图库上传,请斑竹指教,感谢斑竹的帮助!
发表于 2003-6-6 11:50:20 | 显示全部楼层
是不是只是第一个幻灯片看不到?这个幻灯片开不到应该是与当时造块时的图有关,还是请上传造这个图块时的图。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-6-6 12:40:51 | 显示全部楼层
斑竹太客气了,不好意思,图纸太大了,现在传上来一个,情况要好些,不过造出的设备块中的文字显示不出。
发表于 2003-6-6 18:41:44 | 显示全部楼层
造块的幻灯片中文字没有(成为一个方框)的原因以前也讨论过,是因为你的图中有的字体中用了Windows的True Type 字体,没有True Type 字体的图不会出现这个问题。这个问题是AutoCAD自身的问题,我们无法解决。
不过前一贴中传上来的图库幻灯片的问题与这个问题无关,所以希望如果以后出现前一个问题(幻灯片没有)时,能将造块时所在的图传上来。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-6-9 11:13:53 | 显示全部楼层
多谢斑竹!以后发现无幻灯片问题一定将图传上来,不过上传附件大小限制太苛刻了。呵呵
 楼主| 发表于 2003-6-9 11:22:49 | 显示全部楼层
我发现了一个,现在传上来
发表于 2003-6-10 11:09:10 | 显示全部楼层
造幻灯片的程序的确有些问题(在r2000以上版本无此问题),已修改,请试用。
将下载文件解压后加入到理正电气的lisp目录下。谢谢提供的图文件!
 楼主| 发表于 2003-6-10 16:02:58 | 显示全部楼层
多谢斑竹!希望理正CAD越来越好!
GMT+8, 2026-11-4 01:29 , Processed in 0.523016 second(s), 51 queries , Gzip On.
