查看: 2899|回复: 15
[求助] [求助]:自己写的直线变圆弧代码的问题
发表于 2006-12-14 18:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
lsp新手,对lsp很感兴趣,一个学习编写时常常会遇到问题,特此求教大家。
下面的代码是将直线改为圆弧。思路是取一直线两端点PT1,PT2,直线的旋转角;然后以PT1为端点,直线旋转角的顺时针22.5度为参考角度,以直线长度一半作为距离的定位点PO,最后圆弧以PT1,PO,PT2为点作出,并且删除原直线。
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun c:qx (/ ss m k s1 edata etype pt1 px1 py1 pt2 px2 py2 D ang po)
  3.    ;先计算直线旋转角度,再以直线一端点为基点,旋转角的-22.5度,1/2的直线长度为距离定位的点,作为圆弧的第二点.
  4.   (prompt "\n请选择需变圆弧的直线:")
  5.   (setq        ss (ssget)
  6.         m  0
  7.         k  0
  8.   )
  9.   (repeat (sslength ss)
  10.     (setq s1 (ssname ss m))
  11.     (setq edata        (entget s1)
  12.           etype        (cdr (assoc 0 edata))
  13.     )
  14.     (if        (= etype "LINE")
  15.       (progn
  16.         (setq pt1 (cdr (assoc 10 edata))
  17.               px1 (car pt1)
  18.               py1 (cadr pt1)
  19.               pt2 (cdr (assoc 11 edata))
  20.               px2 (car pt2)
  21.               py2 (cadr pt2)
  22.               D                  (/ (sqrt
  23.                        (+ (* (- px1 px2) (- px1 px2)) (* (- py1 py2) (- py1 py2)))
  24.                      )
  25.                      2
  26.                   )
  27.         )
  28.         (if (= px1 px2)
  29.           (progn (setq ang (- (/ pi 2) (/ pi 8)))
  30.                                         ;画直线时只能由左往右画
  31.                  (setq po (polar pt1 ang D))
  32.           )
  33.           (progn
  34.             (if        (= py1 py2)
  35.               (progn (setq ang (- (* pi 2) (/ pi 8)))
  36.                                         ;画直线时只能由下往上画
  37.                      (setq po (polar pt1 ang D))
  38.               )
  39.               (progn
  40.                 (setq ang
  41.                        (- (atan (/ (- py1 py2) (- px1 px2))) (/ pi 8))
  42.                 )
  43.                 (if (< ang 0)
  44.                   (setq ang (+ ang (* pi 2)))
  45.                 )
  46.                 (setq po (polar pt1 ang D))
  47.               )
  48.             )
  49.           )
  50.         )
  51.         (setq k
  52.                (1+ k)
  53.         )
  54.         (setq m
  55.                (1+ m)
  56.         )
  57.         (command "arc" pt1 po pt2)
  58.         (command "erase" s1 "")
  59.       )
  60.     )
  61.   )
  62.   (princ (strcat "\n共有<" (itoa k) ">根直线变圆弧了"))
  63.   (prin1)
  64. )
  65.   [/FONT]
在运行时,代码时而好使,时而不灵,搞不清楚为什么。对于同一根直线,有时在试了四五次后才成功,搞不清楚到底是什么问题。(我在其它的代码里也遇到过类似的问题)。
在失败的几次了,提示“函数取消”,调试监视了各变量,没发现什么问题,直到“ (command "arc" pt1 po pt2) ”才跳出“函数取消
”,是什么原因导致函数取消?
由于这个在我工作中马上要用,所以编的比较粗,考虑的条件也不够全,只是想实用可以了。
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-15 11:54:44 | 显示全部楼层
问题出在(setq m  (1+ m))一句的位置不对。
详见下面的注释:
  5.     (setq ss (ssget)
  6.           m  0
  7.           k  0
  8.     )
  13.         )
  15.             (progn
  17.                       px1 (car pt1)
  18.                       py1 (cadr pt1)
  20.                       px2 (car pt2)
  21.                       py2 (cadr pt2)
  22.                       D          (/ (sqrt
  24.                                     (* (- py1 py2) (- py1 py2))
  25.                                  )
  26.                              )
  27.                              2
  28.                           )
  29.                 )
  30.                 (if (= px1 px2)
  31.                     (progn (setq ang (- (/ pi 2) (/ pi 8)))
  32.                                         ;画直线时只能由左往右画
  33.                            (setq po (polar pt1 ang D))
  34.                     )
  35.                     (progn
  36.                         (if (= py1 py2)
  37.                             (progn (setq ang (- (* pi 2) (/ pi 8)))
  38.                                         ;画直线时只能由下往上画
  39.                                    (setq po (polar pt1 ang D))
  40.                             )
  41.                             (progn
  42.                                 (setq ang
  43.                                          (- (atan (/ (- py1 py2) (- px1 px2))
  44.                                             )
  45.                                             (/ pi 8)
  46.                                          )
  47.                                 )
  48.                                 (if (< ang 0)
  49.                                     (setq ang (+ ang (* pi 2)))
  50.                                 )
  51.                                 (setq po (polar pt1 ang D))
  52.                             )
  53.                         )
  54.                     )
  55.                 )
  56.                 (setq k
  57.                          (1+ k)
  58.                 )
  59. ;;;                (setq m        ;;;★★注意此处。若当前实体不是直线,则执行不到这一句。
  60. ;;;                         (1+ m);;;★★显然与设计意图不符。
  61. ;;;                )
  62.                 (command "arc" pt1 po pt2)
  63.                 (command "erase" s1 "")
  64.             )
  65.         )
  66.         (setq m (1+ m));;;★★注意此处,m序号变量m应在此处循环。
  67.     )
  68.     (princ (strcat "\n共有<" (itoa k) ">根直线变圆弧了"))
  69.     (prin1)
  70. )
  71.   [/FONT]
另外:
1.求两点距离可用distance函数;
2.那个-22.5的角度,可以作为变量放在头部,可以增强程序的可读性。
3.对直线方向限制太死,造成通用性差。可以通过交换坐标将不同情况同一化。
 楼主| 发表于 2006-12-15 17:08:52 | 显示全部楼层
谢谢。
昨晚我又改了一下,是取直线段中点,然后垂直于直线的下方,距离由用户输入,作为PO点。
刚刚在明经上有人说了时灵时不灵的原因,是osmode系统变量的原因。
不过还是没搞清楚osmode系统变量与圆弧被取消的联系。
自己画图时,任意三点都可以画出圆弧啊。
另外,还以其它的命令跟锁点有关联吗?
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-16 08:43:12 | 显示全部楼层
在二楼我已经说的很清楚了,问题出在选择集内实体序号变量m的累计有问题。
你的思路是m中存储当前要分析的实体序号,K中存储已操作成功的实体个数;
那么就要不论是否操作成功都要累计,而你在一楼的代码是有问题的;其现象是在选择集内遍历实体时,当遇到非line对象时,其后的对象就都不分析了。
要做验证,你可以在选择对象时:
验证1、先选择一个非line对象,再选择line对象,执行结果是一个也执行不成;
验证2、先选择几个line对象,再选择非line对象,选择line对象,执行结果是仅能执行成果先选择的几个line对象。
 楼主| 发表于 2006-12-16 12:02:45 | 显示全部楼层
谢谢zm184。
在二楼m的累计问题修正后,还是出现了时灵时不灵的问题。甚至于对单个图园都重复几次后才会灵。
有人说是跟osmode系统变量的原因。
现在osmode系统变量与圆弧被取消的联系,以及其它的CAD命令与此系统变量的关系。
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-16 13:29:09 | 显示全部楼层
一、关于OSMODE[/COLOR]
OSMODE是系统变量,其存放的是当前对象捕捉模式。
这是CAD比较怪异的地方。
应该来说,在用lisp已坐标点对指定点位时,CAD应该可以分清这不是在用定点设备在屏幕上交互指定。(感谢KOHI在9楼的提醒,现更正。06-12-18  08:40)
但遗憾的是,CAD依然按照所设置的当前捕捉模式去定点。这是我们所不愿看到的。
到目前为止,在CAD做出修改之前,要避免这种情况的方法一般是:
1.在代码头部记录当前捕捉模式并将对象捕捉关闭;
2.代码主体;
3.在尾部恢复对象捕捉模式。
关于系统变量,要是不想翻书的话,请参阅:
http://www.zml84.blog.sohu.com/14144863.html
二、关于“错误:函数被取消”[/COLOR]
在需要点位响应命令时,已一个返回值不是点位数据的LISP表去交互,则会发生该种错误。见下图:
登录/注册后可看大图
你所说的执行到“(command "_arc" ...... )”一句出现错误,事实上是由于前一个实体的操作尚未执行完,而又向CAD命令行发送这一条的命令所致。
 楼主| 发表于 2006-12-16 18:39:26 | 显示全部楼层
谢谢LS热情详细的解答。
发表于 2006-12-17 20:38:22 | 显示全部楼层
有点复杂了!
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (setvar "osmode" 0)
  3.   (setq        ss (ssget '((0 . "LINE")))
  4.         i  -1
  5.   )
  6.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.     (setq pt10 (cdr (assoc 10 (entget s1)))
  8.           pt11 (cdr (assoc 11 (entget s1)))
  9.           rad  (- (angle pt10 pt11) (/ pi 4))
  10.           pt0  (polar pt10 rad (/ (distance pt10 pt11) 2.0))
  11.     )
  12.     (command "arc" pt10 pt0 pt11)
  13.     (entdel s1)
  14.   )
  15.   (princ (strcat "\n共有<" (itoa i) ">根直线变圆弧了"))
  16.   (princ)
  17. )[/FONT]
发表于 2006-12-18 02:37:55 | 显示全部楼层
与二楼商权:关于“用lisp交互指定点位“
这是因为交点附近可能有“中点“ 或 “象限点“--所以“CAD依然按照所设置的当前捕捉模式去定点“。
发表于 2006-12-18 18:34:43 | 显示全部楼层
按二楼的去做加载程序时出现" 错误: 参数类型错误: numberp: nil",不知道为什么,按8楼的去做就正确了
 楼主| 发表于 2006-12-19 18:29:38 | 显示全部楼层
8楼斑主,我在开头加了“  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0) ”
末尾“   (setvar "osmode" osm)  ”
以来保存捕捉设置。
可是如果中途回车退出,针对你的程序,怎么改?
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-23 19:52:26 | 显示全部楼层
致sailorjt:
一、程序中途退出问题,通过自定义错误函数可以很好的解决。
例如添加下面的代码:
  1. ;;;自定义错误处理函数,那么在出错退出时就会执行。
  2. ;;;在这里,可以写入要恢复的系统变量等工作,使程序干净退出。
  3. (defun *error* (msg)
  4.     (princ "MY错误:")
  5.     (princ msg)
  6.     (if        (/= osm nil)
  7.         (progn (princ "\n捕捉系统变量已恢复为:")
  8.                (princ (setvar "osmode" osm))
  9.         )
  10.     )
  11.     (princ)
  12. )
要注意的是变量osm不能再做为qx函数的局部变量使用了,需要把它从你的qx函数局部变量列表中拿掉。
二、另外你于2006-12-20 18:40通过邮件发给我的代码,冒昧先粘贴于下面。
其中有几处尚能改进得更加完美,让我们共同探讨。
  1. (defun c:qx (/ osm d f ss i s1 pt1 px1 py1 pt2 px2 py2 pt3 px3 py3 ang
  2.              ang1 pt0)
  3.     (setq osm (getvar "osmode"))
  4.     (setvar "osmode" 0)
  5.     (setq d (getreal "\n请输入圆弧偏移距离<150>:"))
  6.     (if        (= d nil)
  7.         (setq d 150)
  8.     )
  9.     (initget "u d")
  10.     (setq f (getkword "\n请输入圆弧偏移方向:上(u)或下(d):<d>"))
  11.     (if        (= f nil)
  12.         (setq f "d")
  13.     )
  14.     (setq ss (ssget '((0 . "LINE")))
  15.           i  -1
  16.     )
  17.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18.         (setq pt1 (cdr (assoc 10 (entget s1)))
  19.               pt2 (cdr (assoc 11 (entget s1)))
  20.               px1 (car pt1)
  21.               py1 (cadr pt1)
  22.               px2 (car pt2)
  23.               py2 (cadr pt2)
  24.               px3 (/ (+ px1 px2) 2)
  25.               py3 (/ (+ py1 py2) 2)
  26.               pt3 (list px3 py3 0)
  27.               ang (angle pt1 pt2)
  28.         )
  29.         (if (or        (< ang (/ pi 2))
  30.                 (> ang (/ (* pi 3) 2))
  31.                 (= ang (/ pi 2))
  32.             )
  33.             (progn (setq ang1 (- ang (/ pi 2)))
  34.                    (if (< ang1 0)
  35.                        (setq ang1 (+ ang1 (* pi 2)))
  36.                    )
  37.                    (if (= f "d")
  38.                        (setq pt0 (polar pt3 ang1 d))
  39.                        (setq pt0 (polar pt3 ang1 (- 0 d)))
  40.                    )
  41.             )
  42.             (progn (setq ang1 (+ ang (/ pi 2)))
  43.                    (if (= f "d")
  44.                        (setq pt0 (polar pt3 ang1 d))
  45.                        (setq pt0 (polar pt3 ang1 (- 0 d)))
  46.                    )
  47.             )
  48.         )
  49.         (command "arc" pt1 pt0 pt2)
  50.         (entdel s1)
  51.     )
  52.     (setvar "osmode" osm)
  53.     (princ (strcat "\n共有<" (itoa i) ">根直线变圆弧了"))
  54.     (princ)
  55. )
1. 我认为,对于圆弧偏移距离和方向参数在每次执行时均要求输入,太麻烦。
可以将其做为全局变量存储,做为下次执行时的默认值,提示用户予以确认,这样更方便使用。
2. 可以规定一下(比如上正下负),将距离和方向两个参数合并成为一个,尽量减少输入。
3. 对于不同倾角对象的处理,我还是坚持在前贴中提到的意见,即若对象方向不是规定方向时,直接交换PT1、PT2的坐标值后,即可统一处理。
当然“杀猪杀屁股,各有各的杀法”,这也正是LISP的宽容之处。
 楼主| 发表于 2006-12-24 19:46:08 | 显示全部楼层
谢谢LS的优化方案。
现在的问题是,在用户UCS下运行代码就会出现偏移,需要将PT1 PT2 转化到用户UCS下。
在PT1 PT2 定义后加了
(setq pt1 (trans pt1 0 1)
        pt2 (trans pt2 0 1))
但妈像不行啊,是什么问题?
已领礼包: 2个
发表于 2006-12-25 10:29:16 | 显示全部楼层
一、是这样的,entget得到的坐标是世界坐标系的。
而采用command命令时所要输入的坐标是相对于当前用户坐标系的。
若不想在各个坐标系中转换的话,建议使用entmod 替代COMMAND 函数。
二、如你上贴所言,在加上了
两句之后,我测试了一下,是可以通过的。
你说的不行,是什么情况?
 楼主| 发表于 2006-12-25 11:58:13 | 显示全部楼层
我用
想世界坐标系转为用户坐标系,但是逐句运行,从监视窗口上看到,pt1,pt2的坐标没有变化。
GMT+8, 2026-10-19 00:57 , Processed in 0.514261 second(s), 59 queries , Gzip On.
