查看: 1962|回复: 8
[讨论]:难题讨论,课前预习
发表于 2003-6-6 02:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:为了在题目中设置‘陷阱’、有时题目中所讲述的条件在实际工程难以碰到,这时不必对这些非正常的条件进行质疑、而是应该通过这些不正常条件去寻找出题目中的‘陷阱’。
【难题12】《建筑桩基技术规范》第5.2.13条验算软弱下卧层承载力的计算公式为(5.2.13-2)和(5.2.13-3),计算公式中所用的参数-----“土的极限侧阻力qsiK”应该如何取值?
(A)式(5.2.13-2)中的qsiK应考虑‘/γS’,即应取qsiK/γS;
     式(5.2.13-3)中的qsiK;不应考虑‘/γS’,即应取qsiK。
(B)式(5.2.13-2)中的qsiK不应考虑‘/γS’,即应取qsiK;
式(5.2.13-3)中的qsiK应考虑‘/γS’,即应取qsiK/γS。
(C)式(5.2.13-2)中的qsiK应考虑‘/γS’,即应取qsiK/γS;
(D)式(5.2.13-2)中的qsiK不应考虑‘/γS’,即应取qsiK;
式(5.2.13-3)中的qsiK不应考虑‘/γS’, 即应取qsiK。参加讨论
【难题11】桩的长度计算有三种状况:
①桩的全长,包括伸入承台的长度和桩尖部分;
②承台底面开始至桩端全截面的距离(不包括桩尖高度);
③地面±0.00开始至桩端全截面的距离(不包括桩尖高度)。
《建筑桩基技术规范》第5.2.3条、第5.2.6条、第5.2.8条中用了“入土深度”和“入土长度”二个概念,这二个概念的定义是:
(A)“入土深度”是指③、“入土长度”是指②;
(B)“入土深度”是指③、“入土长度”是指③;
(C)“入土深度”是指②、“入土长度”是指②;
(D)“入土深度”是指②、“入土长度”是指③;
参加讨论
【难题10】基础底面尺寸为b×l=2.5×1.0,作用于基础底面的轴向力N=F+G=500KN,弯矩M=300KN-m,e=M/N=0.6m<b/6=0.416m,出现零应力区,α=b/2-e=0.65m,基础底面边缘的最大压力值pmax=2N/3lα=2×500/(3×1.0×0.65)=512.8KN/m2。问基础底面处的平均压力值p为下列何值?
(A)p=N/bl=500/(2.5×1.0)=200 KN/m2
(B)p=(pmax +pmax)/2=(512.8+0)/2=256.4 KN/m2
参加讨论
【难题9】4月10日颁布(3.2.1条)
截面如图所示的小砌块墙,壁柱截面尺寸为390mm×390mm、墙厚390mm、墙宽1200mm,用MU7.5砌块、Mb5混合砂浆砌筑,有一钢筋混凝土梁搁置于壁柱上、如图所示,梁端下有刚性垫块其尺寸和形状见图,已求得有效支承长度α0=100mm。
应用《规范》公式(5.2.1)计算‘局部受压面积上的轴向力设计值’Nl时应采用的‘砌体的抗压强度设计值’&brvbar;为:(A)1.71MPa;(B)1.45MPa;(C)1.20MPa。参加讨论
【难题8】
【难题8】4月10日颁布(3.2.1条)
截面如图所示的小砌块墙,壁柱截面尺寸为390mm×390mm、墙厚390mm、墙宽2000mm,用MU7.5砌块、Mb5混合砂浆砌筑,已知y1=128mm、y2=262mm。见图
在一作用点偏向翼缘一侧的轴向力、已知偏心距e1=76mm,应用《规范》公式(5.1.1)计算受压承载力时应采用的‘砌体的抗压强度设计值’&brvbar;为:(A)1.71MPa;(B)1.45MPa;(C)1.20MPa。参加讨论
【难题7】4月10日颁布(5.1.3条)
某多层砖房、底层为双跨、第二层起为单跨,具体尺寸见图。问第二层纵墙的构件高度H为:(A)2000   mm;(B)2200 mm;(C)2780 mm;(D)2800   mm;(E)3000 mm。参加讨论
【难题6】4月10日颁布(5.1.2条)
某底层墙的计算高度H0=3000mm,采用190mm厚轻骨料混凝土小型空心砌块灌孔砌筑,砌块强度等级为MU15,水泥石灰混合砂浆强度等级为Mb7.5,混凝土灌孔面积与砌体毛截面面积之比为33%,灌孔混凝土强度等级为Cb25,承受轴心压力。在应用《规范》公式(5.1.1)进行轴心受压承载力N计算时,影响系数j的数值为:(A)0.69;(B)0.73。参加讨论
【难题5】4月10日颁布(5.2.2条)参加讨论
【难题4】2003年4月1日颁布
跨度为28.5m的钢吊车梁,承受一台起重量为Q=50/10t、横行小车重g=15t的电动吊钩桥式起重机,吊车工作制为重级,问该吊车每个车轮传递到吊车梁上的横向水平荷载设计值为:(A)T=22.8KN;(B)T=34.1KN;参加讨论
【难题3】2003年4月1日颁布
某炼钢厂平炉车间的工作平台结构如图所示,梁跨度为9m,柱间距为5m,柱顶与横梁铰接,柱底与基础固接,平台结构自重为2KN/m2,由检修材料所产生的均布活荷载标准值为4KN/m2,平台柱的自重忽略不计。CD中柱轴压力的设计值为: N=297KN;(B)N=360KN;参加讨论
【难题2】2003年4月1日颁布
条件: 某教学楼为钢筋混凝土框架结构,其结构平面及剖面见附图,楼盖为现浇单向板主次梁承重体系。
要求:确定教学楼的柱1在第四层柱顶(1-1截)面处,当楼面活荷载满布时,由楼面活荷载标准值产生的轴问力为:(A)N=90.72KN;(B)N=100.8KN。参加讨论
【难题1】2003年4月1日颁布
条件:某单层工业厂房排架结构,已知由结构内力计算得柱底截面的内力如下: 屋面恒荷载和柱自重等永久标准值产生的弯矩为MGK=-2.8KN·m(右侧受拉)。屋面活荷载标准值产生的弯矩为MQK=0.3KN·m(左侧受拉)。左来风荷载标准值产生的弯矩MWK=65.6KN·m(左侧受拉)要求:确定柱底截面的弯矩组合设计值为: (A)M=79.67KN·m(左侧受拉);(B)M=80.23KN·m(左侧受拉);(C)M=88.77KN·m(左侧受拉);(D)M=89.33KN·m(左侧受拉)。
:5
发表于 2003-6-6 11:43:58 | 显示全部楼层
大佬,好像贴错地方了啊
发表于 2003-6-6 20:14:32 | 显示全部楼层
我都不知道在说什么。
发表于 2003-6-9 23:36:20 | 显示全部楼层
这可是结构题!
发表于 2003-6-11 16:53:36 | 显示全部楼层
我也看不懂,是贴错了吧??
发表于 2003-6-12 12:47:22 | 显示全部楼层
我也看不懂,是贴错了吧??
发表于 2003-6-12 18:18:51 | 显示全部楼层
是施岚青网站上的,值得讨论!
发表于 2003-6-12 18:38:56 | 显示全部楼层
不要抄别人的东西,施岚清的网站我们自己会去看的!
发表于 2003-6-22 21:10:17 | 显示全部楼层
都是施岚清的,不过难题讨论太慢了。希望北京的朋友能反映一下
GMT+8, 2026-11-22 09:42 , Processed in 0.409873 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
