查看: 2001|回复: 12
[编程申请]:程序:一次性绑定图中所有的外部参照
发表于 2007-1-29 14:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次性绑定图中所有的外部参照
自己的好多图都是用外部参照画的,自己使用用的时候倒是方便,但是要考给其它人,别个就不容易使用了!
一个图中常使用几个参照,每次给甲方考图时,都需要手动的绑定图块
一张两张倒也算了,如果一套图,都需要邦定,那就麻烦死了,
请高手些,编个程序解决这样的问题呀
发表于 2007-3-23 16:25:20 | 显示全部楼层
请问什么叫绑定啊。
发表于 2007-3-23 18:28:43 | 显示全部楼层
借个地方,问一下。怎么获取一张图中所有的参照。
楼主你的问题,我好像懂。其实我的想法是,只要知道参照的名称。一切都OK了。
发表于 2007-3-23 18:36:26 | 显示全部楼层
可以做到的,先找到所有的外部参照,然后绑定
发表于 2007-3-23 18:40:19 | 显示全部楼层
我也有楼主的困惑,希望能有编程高手帮忙解决这个问题。顺便也把purge编进去。
 楼主| 发表于 2007-4-8 11:21:25 | 显示全部楼层
如何找到参照的名称呢?找到以后又怎么样?
为什么我的贴子会沉啊
已领礼包: 394个
发表于 2007-5-26 12:24:13 | 显示全部楼层
用以用MS批转一次过绑定
 楼主| 发表于 2007-5-26 12:31:26 | 显示全部楼层
MS是如何用的啊,是另一个程序吗?像天正,理正这样的软件平台?
发表于 2007-5-26 12:32:52 | 显示全部楼层
[php]
;| (xblk-xbdcr key) = 全图外部参照绑定(插入).-ok!--by lxx.2007.1
key = T 插入; nil 绑定;
测试:
(xblk-xbdcr T)
(xblk-xbdcr nil)
(defun xblk-xbdcr (inskey / lst)
  (princ "\n 全图外部参照绑定(插入).--by lxx.2007.1")
  (setq inskey (if inskey :vlax-true :vlax-false))
  (setq *doc (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (vlax-for x (vla-get-blocks *doc)
    (if (= :vlax-true (vla-get-isxref x))
      (setq lst(cons x lst))
  (mapcar (FUNCTION (LAMBDA(x)(vla-bind x inskey)))lst)
[/php]
平时都没用过,不记得测试过没有.试试看吧
 楼主| 发表于 2007-5-26 14:50:45 | 显示全部楼层
经试用,完全能行,谢谢
发表于 2007-5-26 15:54:25 | 显示全部楼层
用命令行好像没有办法做到。。
我试过想绑定指定名称的外部参照。只是用命令行怎么做到???
用"-xref"还是"-xbind",好像都不行。VLisp不懂。。。呵呵。
发表于 2007-11-21 00:33:41 | 显示全部楼层
请问9楼的代码如何使用?
发表于 2007-12-14 21:40:43 | 显示全部楼层
请问楼上的代码如何使用阿,我把它做成lisp文件,加载后还是用不了啊
GMT+8, 2026-11-4 18:29 , Processed in 0.540971 second(s), 53 queries , Gzip On.
