查看: 5039|回复: 25
[转贴]:安全清除你:C盘垃圾,让你多出近2G的空间!
发表于 2007-2-8 16:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS:很多朋友说夸张了,只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净,如果你系统使用了一段时间,安装了一定的软件,升级过,长期浏览网页图片,一定时间后你再清理试试看能不能达到1G以上,不夸张,只是针对用的人而言~不想把他做成.bat文件上传,让大家自己写,会觉得更安全,如果实在不会的,就下载附件吧,放心,我在这里也不是一天两天了,安全觉得可以保障的。教大家自己写个程序这个程序是自动清理电脑里的垃圾而不会破坏系统 比很多软件都好哦新建一个记事本并输入以下的内容:
@echo offecho 正在清除系统垃圾文件,请稍等......del /f /s /q %systemdrive%\*.tmpdel /f /s /q %systemdrive%\*._mpdel /f /s /q %systemdrive%\*.logdel /f /s /q %systemdrive%\*.giddel /f /s /q %systemdrive%\*.chkdel /f /s /q %systemdrive%\*.olddel /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*del /f /s /q %windir%\*.bakdel /f /s /q %windir%\prefetch\*.*rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\tempdel /f /q %userprofile%\cookies\*.*del /f /q %userprofile%\recent\*.*del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"echo 清除系统LJ完成!echo. & pause   打开还是记事本的看清楚这里最后将它保存,然后更名为“清除系统LJ.bat”ok!你的LJ清除器就这样制作成功了!  以后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,是不是急速如飞呢?可别忘了回帖喔!如果实在不会做的,就下载附件吧,觉得不安全,可以当我没说过~~~下载的附件直接解压,双击就OK!
发表于 2007-2-8 20:05:24 | 显示全部楼层
不好用
发表于 2007-2-8 22:04:06 | 显示全部楼层
可以清除2G?
没有那么神!
发表于 2007-2-8 22:29:47 | 显示全部楼层
怎么没有附件,哪里下载啊
发表于 2007-2-9 14:28:23 | 显示全部楼层
最初由 片麻岩 发布
[B]可以清除2G?
没有那么神! [/B]
这也不是没可能的。楼主的帖子说“只能减少几十M而已,其实那是因为你的系统本来都比较干净”,这是一个极端;清除2G则是另外一个极端,当你的系统是个垃圾堆的话……
一般情况下,几百M还是比较常见的。不过楼主的说法也比较夸张,把大量非必须的临时文件都删除了,像IE的临时文件cookie之内的,硬盘上有的话就会优先从硬盘读取,都删除了的话就只能再从网上读取,速度可大大不同哦~这些文件都只是垃圾文件而已,除了占用空间外没有其它坏处,对于系统运行速度几乎没有什么改变的(除了磁盘碎片整理这种程序)。另外很多病毒文件经常隐藏在temp目录下,经常删除temp下文件是有好处的,当然如果真的有病毒在这里,普通的删除是去不了病毒文件的,因为病毒文件正在执行,经常看看msconfig中自动执行中有没有来自temp的文件,有的话几乎可以肯定就是病毒了。
发表于 2007-2-16 18:15:19 | 显示全部楼层
程序有点问题,执行不了
发表于 2007-2-17 10:20:42 | 显示全部楼层
附件在哪,你们有看到附件吗....郁闷
发表于 2007-2-20 16:46:03 | 显示全部楼层
试试,后最改为bat
发表于 2007-3-3 10:12:00 | 显示全部楼层
有点夸张
发表于 2007-3-3 18:25:18 | 显示全部楼层
小心导致无法启动
发表于 2007-3-4 11:08:24 | 显示全部楼层
可以清除2G?
没有那么牛!
发表于 2007-3-5 21:02:12 | 显示全部楼层
好东西支持
发表于 2007-3-9 10:22:42 | 显示全部楼层
得小心谨慎,其实这样做没多大必要哈
发表于 2007-3-17 10:59:11 | 显示全部楼层
这个东西。公司里面有。。。呵呵,也不知道他们什么时候拿到的。可能是四、五年前吧。
能清除2G的东西,是没那么神。
什么时候有2G的垃圾啊?当你用photoshop的时候,有可能会遇到系统一下子少掉1G到2G多。
大家没有用PS处理大图,当然没机会遇到了
发表于 2007-4-15 21:47:36 | 显示全部楼层
早就有了,没有说的那么好。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.531948 second(s), 61 queries , Gzip On.
