查看: 3050|回复: 8
[求助]:[求助]:CAD中,偏移整数距离,为何量出的却是带小数点的呀
发表于 2007-7-25 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张CAD图中,我画了一条线,并偏移3000,但用DIST命令量出的距离全是带小数点的,并且每次量都不一样。用图块作出来也解决不了。单位设为小数点后八位,已确保所有线条Z坐标为0.  谁能告诉我,这是什么问题?多谢。
发表于 2007-7-25 17:52:12 | 显示全部楼层
你是垂直距离测量的吗
测量时请设置正交或打开垂足捕捉,把最近点和插入点关闭
发表于 2007-7-25 20:18:40 | 显示全部楼层
这种情况 应该说不可能发生的
 楼主| 发表于 2007-7-26 11:51:26 | 显示全部楼层
楼主的提示我考虑到了,还是不行。谁还有更高的见解。
发表于 2007-7-26 12:15:11 | 显示全部楼层
你设置的单位精度太高了,没必要,大量的数据运算还会使你的的程序运转缓慢。我一般是以毫米为单位画图的,小数点后三位对于施工图制图的精度要求足矣。
一个,是你把单位精度改小一点,最多小数点后五位,这种图我都是以米为单位的(画总平面用)。
另一个,是你的图有能力答到你需要的精度,但你的鼠标精度不够,你看到他是点在了你希望点的端点上,其实没有,而是附近的某一个位置,所以你每次量,长度都不一致。我认为你是这一条原因所致,这种情况出现很正常,但图画着心里不舒服,所以买一个好鼠标喽!
发表于 2007-7-26 23:12:51 | 显示全部楼层
测量方法有问题。
发表于 2007-7-27 06:59:29 | 显示全部楼层
不存在的问题
发表于 2007-7-27 09:35:19 | 显示全部楼层
每次量出来的距离都不一样,会不会是捕捉点的问题呢
发表于 2007-7-27 10:30:22 | 显示全部楼层
另外一个帖子好像回答了这个问题
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.662222 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
