查看: 1100|回复: 0
[建议]:单词替换不要能编辑块以外的对象?
发表于 2007-9-11 21:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的单词替换命令可以编辑块在位编辑状态下的,块以外的文字。但是CAD的很多命令都是不可以编辑块位编辑状态下,块以外的对象的。建议理正的命令可以向CAD的做法看齐。即,命令在块的在位编辑状态中,不可以编辑块对象以外的对象。本来CAD块的在位编辑状态就是将块以外的对象锁定的,只让用户编辑块内的对象,是不可以编辑块外的对象的。
1,输入refedit进入块的在位编辑
2,点击单词替换中的图标,里面的替换,搜索,加前后缀,都可以,都可以编辑块对象以外的文字
3,进入任一选项,输入相应的文字,选择块对象以外的文字,确定后。单词替换命令可以顺利的编辑块对象以外的文字对象。这样不好。
建议在块的在位编辑状态下的理正命令不可以对块对象以外的图元进行编辑。因为在CAD的块的在位编辑状态下,CAD认为块以外的对象是锁定的,所以不能编辑!
补充一个需要改进的命令:单词旋转
单词旋转也可以编辑块以外的对象,建议改进,使其不能编辑块以外的对象?
其实我觉得理正的命令能否加个判断,当选择到块以外的对象时就排除掉,只执行块内的对象?
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.354443 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
