查看: 1248|回复: 5
[求助]:文字图名的困惑?
发表于 2007-10-25 17:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
当多用改字功能,双击图元打开时,双击文字图名命令创建的文字图名的话,会调用文字图名对话框来进行修改。但是这个对话框好像没有保存用户当前的文字样式,修改完成后,会把当前的文字样式改为系统默认的。
1,用WT写字,确保当前的文字样式为romans1+hztxt1
2,用文字图名命令,写图名,在对话框中的中文项中选择黑体,这是关键。
3,确定后,看看当前的文字样式是不是变成系统默认的title_font?
能否改进一下,可以顺利的返回用户的当前文字样式,害得我每次要手动的调整?
发表于 2007-10-26 00:21:30 | 显示全部楼层
我这里试不会出现你说的情况!
【文字图名】里面选黑体,不会影响【文字标注】使用的字型(在【字型参数】里面设置)。
 楼主| 发表于 2007-10-26 09:19:29 | 显示全部楼层
问题的关键是,我的字型参数中设置的为romans1+hztxt1
但是文字图名公司要求是黑体,图纸中其它的文字标注为单线字体!
发表于 2007-10-26 10:41:18 | 显示全部楼层
在【文字图名】对话框下侧的“中文”下拉列表里面选“<选Windows字型>”。。。
 楼主| 发表于 2007-10-26 11:33:07 | 显示全部楼层
怎么还不明白呢?现在理正的这种限制,就一定要要求字型定义中的字型和文字图名中的字型统一的话,运行了文字图名命令才不会改变用户的当前文字样式。如果用户的字型定义中的字型和文字图名中的字型不统一的话,运行文字图名命令就会改变用户的当前文字样式。
我也是选择WINDOWS字型中的黑体的,确定后,文字样式为TITLE_FONT了。但是我的字型定义中的字型为romans1+hztxt1,为了和理正的字统一,我的当前文字样式也是romans1+hztxt1。
发表于 2007-10-26 14:16:09 | 显示全部楼层
你的意思是不是用【文字图名】修改过字体之后,会影响AutoCAD的默认“文字样式”?
这个问题现在已经改正,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-2 23:54 , Processed in 0.490939 second(s), 42 queries , Gzip On.
