查看: 1315|回复: 5
[求助] [求助]:新手学习lisp遇到问题
发表于 2007-11-6 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在学习lisp中...
下面程序是选取直线,在直线中点画圆的程序:
在cad04中没有问题,可在07中就出现问题
04是在中点画圆,而在07就变成了在起点画圆了,不知道什么原因?
程序:
(defun c:tt( / en endate pt1_lst pt2_lst pt1 pt2
                ang dis inter inter_r )
    (setvar "cmdecho" 0)
    (setq en (entsel))
    (setq endate (entget (car en)))
    (setq pt1_lst (assoc 10 endate))
    (setq pt2_lst (assoc 11 endate))
    (setq pt1 (cdr pt1_lst))
    (setq pt2 (cdr pt2_lst))
    (setq ang (angle pt1 pt2))
    (setq dis (distance pt1 pt2))
    (setq inter (polar pt1 ang (/ dis 2)))
    (setq inter_r (getdist inter "\n半径:"))
    (command "circle" inter inter_r)
    (prin1)
附图:04中
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:08:58 | 显示全部楼层
下面是07的:
发表于 2007-11-6 16:19:34 | 显示全部楼层
捕捉问题。建议你用entmake,具体的你在坛内搜索entmake
发表于 2007-11-6 16:27:07 | 显示全部楼层
或者用
;;;关闭捕捉
(defun ooe0 ()
  (setq ooe (Getvar "Osmode"))
  (setvar "Osmode" 0)
(defun ooe1 ()
  (setvar "Osmode" ooe)
关闭捕捉试试
 楼主| 发表于 2007-11-6 16:27:47 | 显示全部楼层
哦 谢谢
(setvar "osmode" 0)
我加了 关闭捕捉 问题解决了,时不时lisp运行前最好关掉对象捕捉呢?
我再学习下entmake
已领礼包: 2个
发表于 2007-11-7 09:27:38 | 显示全部楼层
[php]
(defun C:TT (/ EN ENDATE PT1 PT2 ANG DIS PT R)
    (if        (and (setq EN (entsel "\n点取直线: "))
             ;;获取组码表
             (setq ENDATE (entget (car EN)))
             ;;判断所选对象是否是直线
             (= (cdr (assoc 0 ENDATE)) "LINE")
             ;;获取直线起终点坐标
             (setq PT1 (cdr (assoc 10 ENDATE))
                   PT2 (cdr (assoc 11 ENDATE))
             ;;计算直线方位角和长度
             (setq ANG (angle PT1 PT2)
                   DIS (distance PT1 PT2)
             ;;计算直线中点(下面这种方法是有缺陷的,因为忽略了Z值)
             (setq PT (polar PT1 ANG (/ DIS 2)))
             ;;向用户询问半径
             (setq R (getdist PT "\n半径:"))
             ;;判断半径是否有效
             (> R 0)
        ;;绘制圆
        (command "_.circle" "non" PT R)
    ) ;_结束if
    (princ)
) ;_结束defun
[/php]
GMT+8, 2026-11-3 03:32 , Processed in 0.769977 second(s), 43 queries , Gzip On.
