查看: 1020|回复: 4
[求助] [求助]:块中块的问题
已领礼包: 488个
发表于 2003-6-17 20:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一条直线,包含在块a里,块a在块b里,块b在块c里.
现在图中插了很多c块.
我想点到每个c块,都分别得到所包含的那一直线的当前信息.(比如wcs下坐标)
(那一直线我做过标记的,现假定a块中只有它一根直线)
不用nentsel ,我不可能去选到它的.
是不是a中找,转到b,再转到c,在转到当前?
发表于 2003-6-17 22:22:56 | 显示全部楼层
嵌套太多麻烦自找。数据你不能直接记在最外的块上?
如果一定要找,也只好一层层剥下去了。
发表于 2003-6-18 08:16:50 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]嵌套太多麻烦自找。数据你不能直接记在最外的块上?
如果一定要找,也只好一层层剥下去了。 [/B]
好像不用一层层剥下去,它既然在块A中,就直接在块A中查找就行了。
发表于 2003-6-18 15:20:19 | 显示全部楼层
直接在块定义中找不行,找到后还需要矩阵转换。
只能从主块名开始一个一个entnext的去找。
已领礼包: 488个
 楼主| 发表于 2003-6-20 23:43:03 | 显示全部楼层
看来很多人都一样没搞的很明白.
如果光  a块中有那直线,插入a块:现在那一直线在图中的坐标:
  进入a块定义找那直线,p0=(dxf 10(entget line))  p1=a的Origin   求的点为p0减p1再加a在图中的插入点p2(没比例方向等变化的话)
下面有晓东来讲,矩阵.......................
GMT+8, 2026-11-3 17:02 , Processed in 0.491565 second(s), 40 queries , Gzip On.
