查看: 1429|回复: 1
[求助]:不是说好:不干涉用户的捕捉osmode吗?
发表于 2008-1-24 15:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是说好不干涉用户的对象捕捉osmode的值吗?怎么又要强行的捕捉呢?我在初始设置中没有设置程序自动捕捉这一项哦。
也许理正的命令太多,有些命令忘记改过来了,也在所难免了。
粘贴,粘贴为块,在程序执行的过程中,会强行的捕捉。
ctrl+v,ctrl+shift+v。
我本来是想在厕所放个地漏,示意下这里有个地漏就行,位置并不一定要很精确。所以就在其它图中复制了个地漏。然后在本图中,我按F3关闭了,对象捕捉。粘贴时,发现对象捕捉按钮会自动的按下,F3打开了。但是当程序结束后,又返回用户的捕捉值,osmode为0,F3弹起了。
所以,CTRL+V,CTRL+SHIFT+V,在执行时还是会强制的打开捕捉的,请核查。建议更改。像对象捕捉,正交,这些常用的用户设置,理正最好不要去干涉它,除非是程序需要,不干涉它们的话,程序没有办法执行。但是就算理正干涉了,也记得还原回来就行了。
谢谢!
发表于 2008-1-24 18:25:04 | 显示全部楼层
已经改好了,请下载补丁试一下,谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.252313 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
