查看: 1456|回复: 0
[原创]:我在CAD 中 VBA得到主程序所在的目录路径的方法
发表于 2008-11-11 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
'''这是我在CAD 中 VBA得到主程序所在的目录路径的方法
'''希望大家给兄弟提点意见完善一下.
'''需要参数  VBA程序的文件名
Function PrPath(PrName As String) As String       '''得到主程序所在的目录
   Dim file_path As String       '''文件总路径
      Dim i As Integer
       For i = 1 To ThisDrawing.Application.VBE.vbprojects.count
                file_path = ThisDrawing.Application.VBE.vbprojects.Item(i).FileName
             If PathBool(file_path, PrName) = True Then
                file_path = Objpath(ThisDrawing.Application.VBE.vbprojects.Item(i).FileName, PrName)
     '''得到主程序所在的目录
                Exit For
             End If
         Next i
         PrPath = file_path
   End FunctionFunction PathBool(FileName As String, PrName As String) As Boolean        ''查看程序名是
否为....
           If Right(FileName, Len(PrName & ".dvb")) = PrName & ".dvb" Then
              PathBool = True
           Else
              PathBool = False
           End If
   End Function
   Function Objpath(FileObj_Path As String, PrName As String) As String     ''''得到路径
       Dim path As String
       Dim pr_name As String
       pr_name = PrName & ".dvb"
       path = Mid(FileObj_Path, 1, Len(FileObj_Path) - Len(pr_name))
       Objpath = path
   End Function
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.416113 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
