查看: 1226|回复: 12
[求助]:cad文字变成“一团麻”的问题
发表于 2008-12-27 15:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前用了张别人的图里的图形,结果现在所有图出现了一个怪现象:移动或拷贝文字的时候,文字变成一团毛球的样子,见图,图中最下排的数字是其上面的数字完全复制下来的,如果此时打印也是这样的图形,用重生成命令能正常显示,请高手解答!
已领礼包: 145个
发表于 2008-12-27 16:55:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:cad文字变成“一团麻”的问题
最初由 jwq690517 发布
[B]几天前用了张别人的图里的图形,结果现在所有图出现了一个怪现象:移动或拷贝文字的时候,文字变成一团毛球的样子,见图,图中最下排的数字是其上面的数字完全复制下来的,如果此时打印也是这样的图形,用重生成命令... [/B]
你的问题能复制出来不,传个有问题的图上来吧。
 楼主| 发表于 2008-12-27 20:08:57 | 显示全部楼层
问题图纸
这张图是在出现问题时候保存的,出现问题的几率是大概是五分之一吧,所以有一次出图没有看到,图纸到施工单位才发现文字无法识别,甲方大怒啊!还没法解释!呵呵
发表于 2008-12-27 20:43:59 | 显示全部楼层
图没有问题。
你是否使用了不正确的字库?
看看你的AutoCAD字库文件搜索路径。
 楼主| 发表于 2008-12-28 11:29:57 | 显示全部楼层
字库的路径是C:\Program Files\AutoCAD 2004\fonts,出现问题都是在用了那张图(外单位的设计图)以后,用过的同事都反映说有这个问题了!没用过的就没有事情,我们的字库都是统一安装的,以前一直没有问题的!我说过,并不是哪次都出现这个问题,所以出现后就会不注意,都打印出图了,才发现文字有问题!我发一张他们的设计图
发表于 2008-12-28 12:02:54 | 显示全部楼层
这个图还是没问题。
我想知道的是,如果图中使用了你系统上没有的字体,你是怎样处理的?用什么字体替代?
不正确的字体替代可能会造成文字位置错乱,严重的错乱。
 楼主| 发表于 2008-12-28 15:51:37 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复!
    我一般打开外边的图纸,都是用bigfont这种字体,一般都能打开。如果出现乱码现象,就用hztxt这种字体,就基本上不会出现乱码了!遇到你说过的乱码现象,以及换了字体后字变大或者变小,以及“文字位置错乱,严重的错乱”,但是我基本都解决了!这次实在是不同,一行连续输入的字好像都叠加在第一个字上,有点像个“线团”,重生成恢复正常!好像不是字库的问题,倒像是显示的问题!比如圆显示成一个多边形,re命令后就恢复成圆,好像和这个类似,但是我已经在选项里把精度设的很大了,而且以前没有这个现象,就是在用了那些图和调用他们图里的东西后出现的问题,我同事用了他们图的都出现了这个问题,没有用的就没有事!真是百思不得其解啊!
    当然不是每次复制和移动都会出现这个问题,是有一定概率的,所以危害更大,经常要到出图才发现,如果图纸又不是在我这里打印的,那就等着甲方的怒火吧!
发表于 2008-12-28 21:29:48 | 显示全部楼层
嗯,我基本上也碰到过这种问题,有时候移动文字没有问题,复制就会出现问题,我一般重开CAD就不会有问题,不知什么原因,不会是CAD自身的问题吧
 楼主| 发表于 2009-1-18 13:33:01 | 显示全部楼层
哎,重做了系统
发表于 2009-1-28 16:54:36 | 显示全部楼层
遇到过同样的问题,只有换字体了
 楼主| 发表于 2009-1-30 16:30:34 | 显示全部楼层
楼上是说的字体我换过,几乎试遍了各种字体,还是没有解决,好像就那几张图容易出现这样的问题,反正是重做了系统后到现在为止没遇到这种情况!cad病毒?我上传的问题图纸却没有再现这种情况,在我的电脑就有问题!百思不得其解啊!
发表于 2009-2-2 17:53:14 | 显示全部楼层
没有遇到过类似的问题。学习了
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:57:46 | 显示全部楼层
自从上次重做系统以后,文字显示一直正常,今天这个问题又重现了,苦恼啊!谁能告诉我怎么一回事呢?
GMT+8, 2026-11-5 12:27 , Processed in 0.676170 second(s), 57 queries , Gzip On.
