查看: 1259|回复: 6
[求助]:如何操作将图形元素与数据库中记录对应起来?
发表于 2003-6-25 19:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,最近想对图形元素附加一些属性信息,请高手支招!!!
发表于 2003-6-27 11:47:15 | 显示全部楼层
数据库界面是允许你将关系数据库中的一行与设计中的元素相关联(或连接)的一系列工具和设置。可以通过在数据行和设计文件元素中保存一个唯一编号来完成。
这种连结一旦建立,你就可以在MicroStation内部操作和察看数据库信息。你可以将数据库查询转换为你的图形显示,或将查询与设计文件中的所选部分结合起来以生成其它情况下不能够生成的打印或绘图记录。
MicroStation直接支持下列商业数据库产品,Oracle,Xbase,INFORMIX,Intergraph 的“关系界面系统”(RIS)和“开放数据库连接标准”(ODBC)。Xbase 是用于描述支持dBASEⅢPlus文件格式的产品家族的通用术语。
 楼主| 发表于 2003-6-27 11:48:58 | 显示全部楼层
能具体些介绍一下做法吗?比如数据库的表、字段有什么特殊性?
发表于 2003-6-28 17:11:39 | 显示全部楼层
用VBA很容易在图形元素的后面附加属性数据,而不用外接数据库,MSV8提供多种处理属性数据方法的能力。
 楼主| 发表于 2003-6-28 21:43:25 | 显示全部楼层
有没有在图形上手工直接操作的方法?
发表于 2003-7-7 14:13:04 | 显示全部楼层
可以用一下Geographics中的feature赋予功能
 楼主| 发表于 2003-7-7 17:14:17 | 显示全部楼层
不用Geographics可以吗?
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.447049 second(s), 44 queries , Gzip On.
