查看: 586|回复: 5
[密技]:小盘片,大学问—如何选刻录盘片
发表于 2003-6-26 16:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着刻录机价格的下滑,CD-R盘片悄然进入我们的生活。CD-R的散装片从两年前的每张10块的价格直泻到现在的2块左右(天津刻录盘总汇),低廉的价格使得CD-R成为了最廉价的移动存储产品。购买过CD-R盘片的朋友都会有这个感觉,市场上的品牌实在多得有点离谱,而且盘片的品种也多如牛毛,有蓝盘、金盘、绿盘等等,到底应该如何去分辨一款盘片的质量好坏,挑选自己需要的盘片?
  [B]黄金盘、白金盘、蓝盘、还是绿盘? [/B]
  CD-R盘片使用有机染料(organic dye)作为记录层的主要材质,这种有机染料是几百万个相同分子连接在一起而形成的组织结构,目前比较常用的有机染料有Cyanine(花青素,绿盘)、Phthalocyanine(钛菁,金盘)、苯二甲蓝染料(蓝盘)等等,盘片染料的不同在抗光性、耐用性方面还是有点区别,通常情况下,金盘的刻录数据质量是最好的,不仅兼容性最好,而且保存时间最长。
  金盘又分为黄金盘,和白金盘,前者采用黄金作为激光反射层,后者采用的是白银,两者除了成本上有轻微的差别之外,性能、质量上没有任何差别,目前主流盘片通常采用银作为反射层,也就是通常将的白金盘。
  特A级白金盘,采用先进的钛菁(Phthalocyanine)染料,独有的黄金记录层配方。不但可以保存资料达一百年以上,而且高感度(Wide Power Margin)的特性更可让光学读写头在任何速度下,皆可轻松地写入资料。在这个高速刻录的时代,高感度的特性显得益加重要。如果记录层的感度不高,在高倍速刻录时会造成光学读写头输出功率过大,而造成耗损。所以黄金记录层高感度的特性,可以让光学读写头轻松的工作,进而延长读写头的使用寿命。
  [B]基板质量不可忽视[/B]
  盘片最主要的部分就是塑料基板。如果基板的质量不好,在刻录机里的旋转之下,会有不平衡的问题,这会对刻录机的马达轴承造成伤害。在高速烧录中此问题会特别严重。比如48倍速的刻录,刻录机的伺服马达每分钟会转到10000次以上(10000rpm)。基板品质不好的盘片在刻录机高速旋转下甚至会发生破裂的情况。
  [B]超刻的误区[/B]
  眼下,国内的很多刻录机品牌和盘片的厂家,纷纷炒作超刻,其实,盘片超刻是一种误导。根据Philips & SONY的桔皮书规定,标准12cm CD-R的存储容量为650M,也就是说一张CD-R在650M容量的状态下,存储表现最佳。后来,经过实验论证,盘片存储容量到达700M也就是80分钟,是一个临界点,因为光头的波长是一定的,加大容量意味着刻录盘的烧痕(用于储存数据)变得紧密这样很容易受到干扰,大于700M将出现各种不良状况,如马赛克、音爆、数据丢失等等问题。为两全兼顾,目前除了像TDK,三菱等盘片还继续保持650M外,包括SONY、BenQ等主流的品牌盘片都是700M,虽然大家都有一定的余量可供超刻,但大家都不赞成超刻。
  [B]盘片质量A、B、C [/B]
  大家都知道,盘片根据质量,有分A、B、C级,但是大家对A、B、C是如何定义的还是不很明了。其实,目前对于盘片,国内外还没有形成统一的质量标准。通常大家讲的A、B、C级,都是厂家各自的品质标准。
  在裸盘下生产线的时候,通过外观检验、几何检验、刻录兼容性和刻录品质检验等工序,分出A、B、C级盘片,一般厂商的A级片用来给重大的OEM客户和自有品牌交货,B、C级片用来出给小OEM,或者做白标处理。所以,通常情况下,品牌、口碑,就代表了品质,如市场上SONY、BenQ、TDK等品牌,品质就相当的出众。
  目前,由于受到优质PC进口高关税10.3%的影响,不少国内生产的光盘基板采用国产,甚至是回收PC,导致盘片的光学性能和机械性能表现不佳,甚至通过肉眼就可以直接区分优劣。
另外几篇文章,我就直接引用了。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.pcworld.com.cn/issue/2002/0222/2209c.asp">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.beareyes.com/2/lib/200304/16/20030416140.htm">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://hardware.lnd.com.cn/file/yjgl/2003110220405.asp?web=lnd">
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
希望能对大家挑选刻录光盘有帮助,至少对于我自己来说,还是挺受益的,我该为我的刻录机好好选刻录光盘了,可不会再像以前一样随便乱买了。:4
发表于 2003-6-28 11:40:32 | 显示全部楼层
长见识。
发表于 2003-6-28 22:23:28 | 显示全部楼层
不选贵的,只选好的!
已领礼包: 4个
发表于 2003-6-28 22:38:30 | 显示全部楼层
原来刻录盘还有这么多学问,看来下次买的时候要注意点了,前天我去买盘的时候,还看到过黑盘,不知这种质量如何,
发表于 2003-7-10 23:38:36 | 显示全部楼层
我买的盘片最多的就是水兰的“数码多”,兼容性很好,我的宏基12速光驱特别挑盘,就认水兰盘和兰盘。但是“数码多”不宜保存永久性数据,可以买3元一张的三菱原厂兰盘,质量不错,兼容性好,价格也能接受。
发表于 2003-7-11 18:57:58 | 显示全部楼层
像这样具有指导意义的帖子才是会员真正需要的!全力支持!
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.810796 second(s), 42 queries , Gzip On.
