查看: 21351|回复: 71
[文字] 随曲线方向,数字后缀递增写文字
 火 [复制链接]
发表于 2013-12-12 20:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 随曲线方向,数字后缀递增写文字
  • 作  者 : newer
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-12-12
  • 命令名称 :XDTB_TEXTMKAtLine
  • 插件介绍 :数字后缀递增写文字
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
    以当前文字样式写文字
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
 楼主| 发表于 2013-12-12 20:13:48 | 显示全部楼层
需要的函数 XD::Text:Make  到 http://bbs.xdcad.net/thread-671699-1-1.html 这个下载源码。
发表于 2013-12-13 01:42:29 来自手机 | 显示全部楼层
非常非常棒
已领礼包: 604个
发表于 2013-12-13 08:18:51 | 显示全部楼层
点取曲线,一次完成更省事{:soso_e112:},顶
现在已经把交互输入减少到最少了 一次命令过程中,只输入一次字高,文字内容,剩下就是不断的点曲线了递增写文字了。  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:31
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:31:17 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-12-13 08:18
点取曲线,一次完成更省事,顶
现在已经把交互输入减少到最少了
对于正规画图,如是一张图一个文件,那么图框大小是定值,图框放大也是定值,从而字体大字也应该是定值,故我习惯(SETQ Textheigh (* (GETVAR "DIMTXT") (GETVAR "DIMSCALE"))) ;字度Textheigh  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:44
已领礼包: 1268个
发表于 2013-12-13 08:43:51 | 显示全部楼层
不同曲线也顺序编号?
已领礼包: 604个
发表于 2013-12-13 08:44:21 | 显示全部楼层
newer 发表于 2013-12-13 08:31
现在已经把交互输入减少到最少了
一次命令过程中,只输入一次字高,文字内容,剩下就是不断的点曲线了 ...
因为这里面只能写尽可能通用的插件,不是写某个专业软件,这样就可能有各种比例的图,比如有1:20,1:100,1:1000,1:2000.。。。。,如果程序里面限制字高了,那么可能一部分人可以用,另外一部分人就不能用了。  详情 回复 发表于 2013-12-13 08:49
 楼主| 发表于 2013-12-13 08:49:02 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2013-12-13 08:44
对于正规画图,如是一张图一个文件,那么图框大小是定值,图框放大也是定值,从而字体大字也应该是定值, ...
已领礼包: 1037个
发表于 2013-12-13 16:40:09 | 显示全部楼层
很好,用来做编号太方便了。
已领礼包: 2476个
发表于 2013-12-13 18:04:53 | 显示全部楼层
这个很省事...
发表于 2013-12-15 13:37:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了!
已领礼包: 363个
发表于 2013-12-15 20:29:35 | 显示全部楼层
不错,下来用用。
发表于 2013-12-15 21:16:14 | 显示全部楼层
真不错啊,用起来确实很方便
已领礼包: 1370个
发表于 2013-12-17 16:02:17 | 显示全部楼层
:)这个标编号太好用了。:)谢谢分享
已领礼包: 106个
发表于 2013-12-17 16:11:53 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2026-11-10 16:56 , Processed in 0.490025 second(s), 59 queries , Gzip On.
