查看: 2789|回复: 1
天正cad使用技巧
发表于 2014-10-30 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.灵活运用各种菜单
  ① 初学者对图标菜单的位置不熟悉,图标按钮又经常会折叠在一起,往往要花很多时间去打开寻找,这时可利用窗口右边的树状结构屏幕菜单,往往比按钮要好找。
调出屏幕菜单可通过点击:工具→系统配置→显示→选中“在绘图窗口显示AutoCAD屏幕菜单”。
  ② 设置好AutoCAD的工具条及按钮菜单:一般在窗口上需要保留AutoCAD的“标准工具条”、“物体特性”两个工具条(可通过点击:视区→工具条→ACAD→选中“标准工具条”及“物体特性”)。
  此外,还需要天正的“Tool”工具条(可通过:天正(2)→选中“工具”)及“USER1”工具条(可通过:天正(2)→用户菜单→选中“用户菜单一”)。“USER1”中包含了“捕捉”、“绘制”、“修改”等常用命令,这样等于折叠了三个工具条,可节约空间。
  至于天正CAD的其它工具条,可在绘图过程中通过天正(1)、天正(2)选取。
  ③ 对“天正结构CAD”不熟练时,可以利用Windos95的多任务工作特点,同时运行“天正教学光盘”之“天正系列软件演示”,边学边用(可将演示窗口最小化备用)。
④ 对每一张新图,应通过点击“工具”下拉菜单,调整好“设置图形参数”,建议把跳动的步长减小到10或干脆把“Snap”选项取消;在绘图过程中,再根据需要随时打开“捕捉开关”。
2. 利用天正接口快速转化平面图
  ① 如果该工程的建筑图是由“天正建筑CAD”绘制的,则可利用天正的接口功能将建筑平面图快速转化为结构平面模板图。作法是:用“天正建筑Ⅱ”打开建筑平面图,点击:天正(2)→接口_条件图→楼板实线→不保留门窗洞口线。
  转化完成后,还要将墙线所在的图层(WALL)改变为梁线所在的图层(DWALL)以便在布置楼板钢筋时被识别。方法是:点击:天正(2)→接口_条件图→“墙线接口”。改名另存后,就可以用天正结构(2)的“楼板钢筋”菜单来绘制结构平面图了。
  要注意梁宽并不等于原来的墙厚,对此可用“模板图编辑”→“改变梁宽”来处理。
  ② 如果该工程已经做了TBSA的图形输入及图形检查,则可以把TBSA生成的PLA??.DWG文件(??为层号)直接转换成结构平面模板图。方法是点击:天正(1)→模板图→从TBSA转换模板图。不过用此方法生成的图,柱中都与轴线相同,边柱、边梁需要移位;梁、板的轮廓线比较零碎,要做很多梁线连接工作等。
  ③ 如果该工程的建筑图是由其他CAD软件绘制的,可将梁线所在的图层通过“图元改层”命令统统改为“Dwall”层,同样可以用天正结构(2)的“楼板钢筋”菜单来布置钢筋。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C0.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C1.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C2.tmp.png
④ 如果不属于以上情况,则可应用“天正结构Ⅱ”的“模板图”及“模板图编辑”的命令快速绘制结构平面模板图。毕业设计中建议用此方法,通过完整的练习来熟悉、掌握结构平面图绘制的整个过程。
3. 利用图框控制大样图的比例
  ① 为了避免绘图超出图框或超出打印范围(如最后被迫改变绘图机比例,则图面比例与所注比例不符),使图面美观、协调,特别是为了保证不同比例的大样图在统一的1:100出图比例下有相同的字符高度和线宽,宜先插入一个图框进行布图,然后在框内绘图。如点击天正菜单:布图→实插图框→A2(或A1)、横式、1:100→OK。
  ② 如果要使用普通的宽行喷墨打印机来打印,由于实际打印范围达不到标准的A2图纸的宽度,不宜带图框打印2号图纸。为了保持出图时1:100的绘图机比例,宜用带图框和图标的空白图纸来打印,同时要控制好中间的可打印范围。
建议通过(布图→实插图框)插入一个图长518、图宽338的图框(删去内框及会签栏)控制布图范围,在打印时略去图框及图标即可。
4. 避免大样图的字符高度和线宽大小不一
  在同一张图纸上绘制不同比例的图形,极易出现字符及尺寸标注大小不一的情况,字符大小有时相差几倍,调整很困难,应予事先避免。对此解决的方法有:
  ① 使用天正的“参数化梁剖面”:可使用对话框按指定的比例(如1:20)直接生成出图比例为1:100的十多种标准梁剖面的配筋图(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“参数化梁剖面”);
  柱剖面可看作矩形的梁剖面,同样用“参数化梁剖面”绘制。
  ② 使用天正的“比例转换”,可基本解决比例为1:40等框架、剪力墙剖面转换为出图比例1:100的问题(菜单位置:天正(1)→非标详图设计→“比例转换”)。
  注意:使用此法转换大样图后,其字符及尺寸标注会同步变大!因此,在用实际尺寸绘制大样图时,其钢筋绘制、文字及尺寸标注、索引号等,必须使用天正(1)的“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘制,经比例转换后字体大小正好符合要求。但仍有一些图元如箭头、文字图名等只能在转换后再绘制;标注的汉字在转换后仍要用“统一字高”来处理。
  为了扬长避短,建议在绘制非1:100比例的结构平面图及各种比例的框架大样或剪力墙剖面图时,先按实际尺寸用天正结构“模板图”、“模板图编辑”及“非标详图设计(详图转换前)”的命令绘出结构或构件的轮廓线及进行必要的轴线、尺寸标注。然后,用天正的“比例转换”命令将其转换为统一出图比例1:100的大样图,再进行其他所有的细部设计(包括钢筋绘制等)及文字标注。
  ③ 如果对“出图比例”、“插入比例”、“窗口比例”、“图框比例”、“绘图机比例”、“定义比例”、“变比例”、“比例转换”等诸多比例概念一时搞不清,则建议不妨用单一比例尺的“笨”办法直接按1:100的出图比例绘制框架及剪力墙的剖面图。例如在绘制1:20的大样图时可以用原尺寸值乘以5后绘制,如此类推,就可得到所要比例的图形和标注,最后只需用“改尺寸值”工具改正尺寸数值。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C3.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C4.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C5.tmp.png
    此法成图后不需转换,除了使用天正的“任意详图设计(转换后)”菜单外,也可以使用所有的天正图标菜单、屏幕菜单甚至AutoCAD的菜单(需注意绘图图层与天正兼容)绘图,所见即所得,且可令全部字符及尺寸的高度非常统一、美观。
5. 避免混用不同的绘图命令而使图层出错
  天正虽然保留了AutoCAD R14下拉菜单及键盘命令的的全部功能,并与AutoCAD R14兼容使用,但用AutoCAD R14命令绘图时仍应注意当前所在图层是否与天正的规定相容,否则绘出的图形和字符在后继的处理中可能无法被识别。为避免出现这一情况,应当:
  ① 避免直接用AutoCAD R14命令标注尺寸及字符,因其不在天正指定的图层,不能用天正命令进行过滤及编辑,在比例转换时往往产生字符和尺寸大小不一,难以调整等局面;
  ② 避免用AutoCAD R14的命令来拷贝或擦除钢筋等,因为既不能自动过滤非钢筋的图元,又会使配筋编辑和编号出现错误;
③ 如果需要用AutoCAD R14的命令来绘图,则应注意当前所在的图层是否与天正相容。例如用“Line”命令来绘制梁线,一定要在梁图层(Dwall)上,否则在布置楼板钢筋时将难以被识别。
6. 避免线条的粗细或颜色出错
  在和建筑学等专业共用一台绘图机时,往往会把一些图层的细线打印成粗线;在用彩色喷墨打印机来打印时,往往会打印出彩色的钢筋和线条。解决的方法如下:
  ① 钢筋宜直接用天正结构CAD提供的粗线钢筋表示,可用天正(1)、(2)的“楼板钢筋”、“非标详图设计(详图转换前)”、“任意详图设计(转换后)”等菜单绘制钢筋。也可用天正(2)→“工具”→“加粗线段”处理,比较直观。
  ② 在绘图阶段不便加粗的线条或用AutoCAD R14命令绘制的钢筋,建议用较易识别和区分的蓝色线(Blue)绘制,不宜使用255色。除此之外的颜色一律定义为细线。
  某些平法梁、柱构造通用图及说明中,尺寸线用了不规范的蓝色线绘制,建议将其图元改层。
  ③ 在出图前统一笔号和笔宽。作法是点击:出图→钢笔分配,将全部的颜色(1~255)都通过Shift键及鼠标选定,将笔号均设定为7(打印出来为黑色)。再将笔宽统一设定为0.160(普通宽行喷墨打打印机)或0.20(大型绘图机),另选定颜色5(蓝色,即钢筋或粗线),将笔宽设定为0.50;点击OK。
以上调整好的打印机设定可以通过“出图”对话框另存为“*.PC2”格式的配置文件,以备再次调用。
⒎ 其他绘图技巧
  ① 结构平面图中,剪力墙、电梯井壁不宜用一般的剖面线命令(Hatch)填充。根据经验,在绘出剪力墙、电梯井壁的轮廓线后可用以下两种填充方法:
  a. 用“天正建筑Ⅱ”中“层填图案”命令,点击:天正(2)→工具→“层填图案”→涂黑→OK,逐个矩形进行填充。应用此法时,剪力墙、电梯井壁的轮廓线须由多个封闭的矩形叠合而成(允许重叠),可用:绘图 →“矩形”命令绘制。 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C6.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C7.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps3C8.tmp.png
b. 用“solid”命令。剪力墙等的轮廓线可用任意绘图命令绘制。应用此法时,填充须分块进行,每捕捉到矩形或梯形的四个顶点即填充一块。为避免因跳跃式填充而出错,每填充完一块后应右击鼠标两下,重新进入捕捉状态。
  ② 比例较大的结构平面图中,在绘制楼板钢筋、标注钢筋量后,图面会显得较拥挤。建议用以下方法节约一些标注的位置:
  a. 删除钢筋的编号,钢筋量改用文字标注;对常用的配筋如φ6@200、φ8@200、φ10@200等可用K6、K8、K10等简记法表示。
  b. 删除负钢筋长度的尺寸线,在钢筋下面直接注写钢筋的总长度。对称配置的负钢筋可用尺寸标注合并命令求出负钢筋的总长度(菜单位置:天正(1) →尺寸标注→“标注合并”);边跨负钢筋总长度要加上边梁的宽度。
  ③ 文字说明如用Windows字体,会使显示变慢,建议文字较多时采用“hztxt.shx”工程字体。
  ④ 文字图名、剖切号等标号应采用专门工具绘制。如点击:天正(1) →标高标号→“文字图名”。
  ⑤ 图标应参考国内设计单位常用的式样绘制,不宜采用AutoCAD布图时自带的图标,并填写设计单位、工程名称、图纸内容、图别、图号、日期等各个栏目,设计人一栏应亲笔签名。
(后续内容请在《天正cad使用技巧.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】天正cad使用技巧.rar
下载次数:0  文件大小:25.7 KB
 楼主| 发表于 2014-10-31 10:28:09 | 显示全部楼层
谢谢支持分享哦
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.509047 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
