查看: 747|回复: 0
怎样区分不干胶材料的好和坏
发表于 2014-11-17 12:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳不干胶材料广泛应用在印刷行业,使用方法的日益成熟,自粘的部分的材质也增加,当然,一些质量差假的,如何区分好的和坏的粘性,沈阳不干胶的表面材料结构由三部分组成,即表面材料、粘合剂和原纸,但从制造工艺和保证质量的角度分析,自粘的材料包括七个部分:
1, 表面材料:表面材料是积极的,接收和印刷,背面贴在材料的粘附,最终。一般来说,所有的材料变形可以灵活的粘合材料,材料的类型取决于最终的应用程序和印 刷过程。表面材料能够适应印刷和印刷,具有良好的油墨,和足够的力量去接受各种材料加工,表面光泽和颜色一致性、均匀性密度一些指数决定了油墨胶粘剂材料 的均匀性,也决定了同一批次的标签印刷的颜色。
2,表面涂层:用于改变材 料的表面性质。如提高表面张力,改变颜色,添加保护层,并使其更好地接受墨水和容易印刷,以防止污垢,提高油墨附着力,防止印刷的目的。表面涂层主要用于 非吸收性材料,如铝箔、铝纸和各种各样的薄膜材料。涂层材料的强度,确定是否会产生大量的纸粉印刷,而且确定打印质量一个重要指标。
                                底部:3,涂层表面涂层,涂层背面只有表面材料,涂料层的主要目的是:(1)表面保护材料,防止胶渗透。(2)增加织物的不透明度;(3)增加粘附表面材料之间的粘合强度;(4)防止增塑剂的塑料表面材料在胶粘剂渗透,影响其粘合性能,从而降低债券力标签,标签脱落。
4,从涂料的类型(涂硅层):最后的纸表面涂有硅油层,涂有硅油使底部板表面张力很低,表面很光滑,作用是防止胶固定在底座上。
5、胶粘剂粘结剂之间的标签材料和粘合衬底。这个媒体。根据他们的特点可分为永久可以删除两个。它有各种各样的配方,适用于不同的场合和不同的表面材料。是一个压敏材料和技术最重要的组件是应用的关键技术。
6日的论文:论文被接受的最后脱模剂涂料、粘合剂的表面保护材料,表面的支持,从而使模切、排气和贴标机贴标。相同的材料,厚度均匀性和强度表示结束的纸不仅是相关的印刷性能,决定模切均匀性的一个重要指标,排气速度和断裂的边缘。
7, 涂布或印刷:posive回到保护性涂布原纸,为了防止排气,不干胶标签卷结束后的世界。胶,硅酮涂层一致性和适量的涂料已经直接影响相同的底纸标签剥离 力(从力的类型),和剥离力的大小直接影响切割排气机的速度,剥离力也决定了标签的标准条件,即应用程序。此外,涂胶含量的大小也会影响硫化橡胶材料的端 面。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.650388 second(s), 32 queries , Gzip On.
