查看: 1015|回复: 0
不干胶的质量?
发表于 2014-12-20 13:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何查看数据质量问题贴纸,贴纸以下五种方式查看数据质量问题。
1。 查看贴纸边缘信息不粘,原纸涂上硅酮胶不泄漏信息边际粘连或背纸漏涂有硅油在某些领域有印刷过程将导致组织过程中开裂垃圾排放不正常生产。所以,打印之前 应该先长一米不干胶材料的摆布,手工皮,看是否某种边缘光滑一些常见的剥夺了。通常,铜版纸和底部边缘阻止攻击的整个体积涂层辊切割贴纸材料,并且通常只 攻击在外层7米至10米,所以遇到卷纵切胶材料边缘附着,不立即维护整个卷有这个缺点。也要注意,皮重量
                                轻型纸(如60 g / m2和80 g / m2的组织)比纸的重量重剥离力是大,轻的组织,当剥更加紧密。时,正是因为如此,有时对打孔形状根据客户需求客户选择贴纸信息不能结束的打印速度练习。
2中,看到的信息不是贴纸毛边卷筒标签信息边际明亮,没有伤害,是确保不干胶标签印刷质量的基础,所以一定要仔细检查卷筒标签打印预处理数据切割不是边缘的边缘,不是由于不当存储和提供了一个损坏,和下一个卷筒标签卷4 - 5圈,仔细观察削减利润。
3 中,数据没有看到标签胶粘剂材料裂缝切割时,刀具调整如果不当或不够锋利的刀将结束在纸或纸标签的信息呈现裂纹,裂纹拉纤维将胶粘剂。裂纹连续发作可能 是,也可能是随机的,可能显示一侧卷筒标签信息,这两个可能,因此,机器印刷之前,不仔细观察的纸标签信息和表面的纸不是一个小的裂缝。然后,需要一段时 间去看通过这些类型的纸,纸皮的组织和再次检查论文的最后不是裂纹,因为有时它是非常小的裂纹,分离后可以找到纸和卫生纸。值得注意的是,在印刷油墨和粘 合剂是逐渐积累的过程打印纸导辊,可导致粘合材料展览边缘裂缝。所以,即使现在开始印刷,我们不能忽视这些社会问题。
4。查看卷贴纸Hirth数据点不直,复卷张力是不常见的分Hirth卷贴纸如果信息是不完整的,不仅影响到注册印刷和模因方位角变化减少浪费放电发作癫痫困难;弹性力不会改变时复卷纸印刷联合将结果,张力不均匀也会形成打印质量问题。
5, 而不是相同类型的不干胶标签在使用前、测试胶的类型是非常重要的看到这个胶是归因于热合沈阳不干胶纸仍然是胶水。一些粘合剂将攻击与特定物质的化学反应。例 如,贴纸的迹象在一定条件下可能污染一些特殊的面料。一些需求短时间内持久粘胶粘标签在暴露条件下发生。另一方面,有一些需求持久的胶粘标签表面上,但它 将失去一些粘性。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.346445 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
