查看: 964|回复: 0
不干胶要要注意的地方?
发表于 2014-12-17 13:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
根 据沈阳不干胶标签对象类型、等级、质量、特性、粘表面使用环境和用户需求考虑。如果由聚丙烯标签透明透明瓶上的标签的身体可以产生没有标签的时尚感,可以提高产品的 质量,以刺激消费者购买的欲望。和PVC膜弹性,收缩、不透明、处理和标记特征属性很好,和颜色是明亮的,宣传推广效果。
                                这部电影表面粘标签必须光滑、致密、均匀的密度、统一颜色,透明度好,以确保影片油墨均匀,同一批次的印刷色差很小。
                                标签和均匀的厚度、强度指标合格。应用在印刷过程中压力与粘合剂厚度有关,如果厚度不均匀,那么印刷压力不均匀,会导致标签印刷油墨书写或浅深度。如果膜强度太穷,薄膜在印刷过程中很难控制张力,模切和垃圾排放有很大的影响。
                                标签应光滑、复卷张力应该统一。平整度好、印刷可以正确地转达了,操作,注册和绕组。膜复卷张力均匀适当,如果张力太小,薄膜衬底放松,纵向和横向套印不准;如果张力太大,横向收缩的衬底,颜色不稳定,很难正常印刷。
                                膜 类型标签还具有耐腐蚀,耐老化,不褪色,缩水,膨胀比小的特点。如耐蚀性差,容易老化和衰退,由标签不是持久的,也会影响商品的销售和使用。如果收缩和膨 胀率较大,不仅影响印刷套印精度,但也使标签在使用变形,影响商品的销售和使用。特别是高档商品标签,应该尽量避免货物没有过期,和标签已经老化的尴尬局 面(标记老化包括塑料老化和墨水变色等)。必要时应对塑料或标记老化实验,测试使用性能。
                                那些选择标签也应该在有效期,保持良好的粘度。
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.247886 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
