查看: 1395|回复: 0
不干胶问题解答
发表于 2014-11-26 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种沈阳不干胶标签标签常见问题
                                问:压敏胶是什么?
压敏胶是一种粘合剂,也称为压敏胶或胶;其特点是平面和粘弹流在室温条件下,适当的压力可以达到良好的粘附在短时间内效果. .
问:注意产品的选择吗?
选 择产品之前应该注意以下几点,为了获得良好的效果。1:胶粘剂材料、形状、粗糙,那么面积和表面张力;2:使用环境温度和湿度、室内或室外;3:是否要求 耐气候性、耐寒性、耐热性、耐溶剂性和耐水性;4:眼泪马克是自动或手动;5:粘效果的水果,例如:永久连接,可移动或反复撕裂粘贴;6:黏剂清洁,是否 会有灰尘、污垢、水分和脱模剂等因素。
                                问:在标签之前要注意什么东西吗?
答:一般15到35摄氏度温度最适合标签。把对象表面油脂、灰尘、水、脱模剂和其他污染物已经使用之前,必须使用温和的溶剂(如酒精……)擦干净,为了发挥良好的粘效果。标签施加压力和时间是足够的,以提高密封效果,避免泡沫或翘边。
                                问:自粘的产品应该如何拯救?
答:储存在阴凉通风的地方,避免高温和高湿度和阳光。注意,烟囱高度不超过1米,为了防止胶水溢出发生。
                                问:一般胶粘剂产品保质期多久?
答:丙烯酸粘胶产品在一段时间内保持1年;基于橡胶胶粘剂产品节省时间为半年。
GMT+8, 2026-11-22 08:51 , Processed in 0.391331 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
