查看: 841|回复: 0
不干胶的隐患怎么检查
发表于 2014-12-10 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳不干胶材料在切削过程中,刀具调整不当或刀片不够锋利,组织会有裂缝或纸不干胶材料,底部裂纹退出了纤维胶棒。
                                裂 缝的发生可能是连续的,也可能是随机的,可能出现在web的不干胶材料方面,双方也可以,所以,印刷机器上的不干胶材料,一定要仔细观察底部纸和纸你有小 裂缝。然后,拿一块检查如纸,纸皮的再次检查是否有裂缝在纸和纸底部,因为裂纹有时很小,只有分开原纸和纸后可以找到。
                                值得注意的是,因为油墨和不干胶剂将逐渐积累,导辊印刷机在印刷过程中,也会导致自粘的材料边缘裂缝。所以,即使已经开始印刷,也不能忽视的问题。
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.402043 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
