查看: 659|回复: 0
不干胶要选择哪些?
发表于 2014-11-25 12:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,沈阳不干胶标签材料,包括材料规格、厚度、没有特殊要求,如防水、tear-proof,冷,可拆卸塑料.......等。
                                第二,规模,产品规格,没有异常?或其他特殊要求
                                第三,印刷要求:完整的旋转柔印或屏幕吗?还是丝绸?的区别就像整个扶轮胶印可以达到同样的效果细腻逼真,全彩,和屏幕转换效果无法实现,或者可怜的渐变效果,(级配粗颗粒)特定的两个进程之间的区别,和其他信息可以在网站上找到的内容
                                第四,这一过程要求:没有冲压,压花,层压、现货的颜色,或其他特殊过程
五、数量,从而影响报价
                                更详细的材料分类,供参考:
答:材料除以表面材料:不干胶标签材料可分为表面材料标签纸和电影分为两类。
1。纸材料纸材料可分为铜版纸、哑光纸和特种纸。铜版纸可以除以高光泽的表面光泽,semi-matt集锦。
①强调:镜子铜板,亮粉红色纸。
②突出了一半:铜板。
⑨无光纸:胶版纸。
④ 专业铝箔纸、荧光纸,热,热转移纸。贴纸打印纸质材料简单的过程。Fitness-India,低成本等。因此,使用非常广泛,例如:超市商店报价、化妆 品、日用品、医药包装、电气和电子产品宣传、促销标签、食品标签、服装标签,等等。(注:产品不应使用挤压片状材料。)
2。膜材料类型用于膜贴纸标签分为以下类别:
① 聚乙烯薄膜(PE)聚乙烯分为高密度聚乙烯(HDPE),低密度聚乙烯(自民党E),线性低密度聚乙烯(LLDP E)。这种材料的属性取决于树脂的密度。随着密度聚乙烯。抗拉强度、刚度软化温度给这部电影提高透明度,灵活性,柔软,伸长,渗透率降低。LLDP E有更高的抗拉强度、撕裂强度、冲击强度和良好的气密性,比传统的自民党大肠以来聚乙烯材料具有良好的灵活性。常用于需要频繁和容易挤压瓶子变形、软管 (如化妆品、清洁用品和其他容器)。
②聚丙烯薄膜(PP)聚丙烯薄膜由于不同的生产方法分为聚丙烯薄膜 (CPP),双轴取向薄膜(BOPP)。CPP有重量轻、高透明度、平整度好、硬度、水分,油,热,冷,均匀厚度和其他特征。之后,薄熙来通过双向拉伸聚 丙烯。光泽、透明度、密闭的电影。显著提高撕裂强度。整体性能优越防潮玻璃纸透明薄膜、聚乙烯薄膜。被誉为“包装女王”包装行业。可用于食品、药品、医疗 设备、文具、化妆品、纺织品等领域。
③聚酯膜(PET)聚酯薄膜有良好的耐高温和耐久性。抗拉力,耐腐蚀。非常高,透明度高。做金属加工优势。因为宠物优良的介电性能,广泛应用于电子、电气、机械和电气设备,食品包装。
④ 电影聚氯乙烯(PVC)、PVC耐用性、撕裂强度、灵活性、良好的耐化学性是常用于珠宝、首饰、手表电子工业。金属行业和一些高端领域的单位。但聚氯乙烯 耐热性和抗拉阻力一般来说,会有容易受到温度的影响被拉伸时一定程度的收缩。退化和贫困。对环境产生负面影响。目前使用较少
⑤ 聚烯烃(PP和PE)聚烯烃单轴拉伸处理后具有更高的抗张强度和撕裂度。透明度。柔软Haonai挤压。材料是可伸缩的在一个方向上形成一条直线性能变得 非常硬材料柔软,身体僵硬在另一个方向。报道好机器方向的刚度。还有其他好的灵活性向上。当标签后顺利标签标准的压缩公差和良好的镜头保健解决方案,日本 产品的广泛应用。
                                二:胶点:胶粘剂根据功能可分为永久胶粘剂和可拆卸的胶 粘剂髂性:对于前者。永久标签是贴在产品(如分级程度高丙烯酸胶粘剂)在后一种情况下,一些产品在一段时间后的粘合剂,或需要剥掉了标签,可以剥掉了标签 可以再次使用c转移)丙烯酸粘合剂成分可分为根据他们的胶粘剂丙烯酸,橡胶型和硅树脂。丙烯酸胶粘剂与热肥料。石油。冷等,强大的粘性橡胶胶粘剂,便于粘 贴贴纸轴承材料如聚乙烯、聚丙烯,可以发挥自己的长处有机硅粘合剂具有高耐热性和抗湿性。消耗他们的布胶可分为溶剂型、热熔乳液。
                                三:论文划分:年底结束的纸是不干胶标签的基础结构。原纸是油性载体表面标记。胶粘剂的隔离。这样组织从背纸很容易剥落。
                                此外,论文最后的类型如下:
有 类型的原纸涂布原纸,纸背纸背纸和电影。涂布纸的厚度大。颜色是黄色和白色的材料,如P E k .贴纸印刷行业通常用于经济支持纸黄纸。纸背纸有半透明cG LASSIN E)super-calendered白背纸(SCK }粘土涂布漂白卡夫cCCK)。关键特性的G LASSINE一些好的透明纸密度高刚度、光滑表面灰尘。是生产材料常用的条码dichotoma颜色白色蓝色。CCK无机涂料和super- calendering。非常干净光滑的表面纹理与玻璃纸可以相当密切。没有塑料薄板c)涂硅处理可以进行了。硅胶处理CCK释放。可以克服隔离硅树脂涂 布纸温度表现不佳的缺点。热变形后,良好的韧性。一般聚酯薄膜背纸背纸(PET)。双轴取向聚丙烯背纸cBOPP }:决赛。学习类型的不干胶标签材料。如何选择和应用不干胶标签材料尼克选择主要的观点的三个
                                第 一个。根据每个标签的分类和特点选择不同类型的材料的印刷适性。透明度和眼泪。每个特征柔软刚度热冷看不同的目的标签使用,如用于识别在超市的商品。应该 选择一个强大的胶水纸标签材料或标签商品冷冻冰箱低温表面应该选择和丙烯酸粘合剂。相比之下。在汽车和其他电加热温度应该选择标签PET材料。
                                根据第二衬底轴承的特点在选择。标签和贴纸轴承材料结合使用。无缝的。“应该充分考虑衬底材料轴承的特点粘贴产品或包装材料都有自己的特点,如绿色材料基质的成分各不相同。能够绑定不同标签的四肢,形状的衬底的标签要求不同的柔软,拉伸性是不同的
                                三世。根据环境选择。例如,产品储存环境、交通环境。考虑温度和湿度。温度范围在室内或室外,无论是在阳光直射,等等。
                                只有充分考虑的各种因素,使标签实现最好的结果!
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.589170 second(s), 32 queries , Gzip On.
