查看: 4623|回复: 12
[图块] 碧福图库4.4已发布,欢迎测试
发表于 2024-11-21 18:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 碧福图库
  • 作  者 : yupeng_dyp
  • 运行环境 :不限
  • 发布时间 :2024-11-21
  • 命令名称 :TKK
  • 插件介绍 :一款非常好用的CAD图库管理工具
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
插件是根据我自己使用习惯做的平时也是自己在用现在也分享一下,
写本插件有使用到 IFoxCAD 开源库,非常好的一个库,推荐大家使用
注:本插件需要注册方能使用,开放三天试用注册码(加QQ群:738766172 可获取)。
另外插件最好不要放入系统盘以免出现权限问题,如有遇到报毒可能是插件有中文转
英文输入的钩子与加密方式的原因,直接根据你使用的杀毒软件排除一下即可。
一、功能简介
0、仅支持 AutoCAD 2013 及以上版本,界面颜色可随CAD主题变化
1、无需制作幻灯片直接加载 dwg 预览图
2、入库简单,可单个或多个批量入库
3、可快速单个或批量重新生成 dwg 预览图,预览图颜色可自定义
4、插入时可旋转、镜像、缩放,可自动吸附并对齐靠近的线
5、可通过定义命令来插入指定的块,一个命令对应一个块,可定义多个
6、自带快速修改块名、颜色、图层、基点及创建匿名、加密块功能
7、自带简化命令及中文输入法状态下直接输入英文并自动切换中文的功能
二、自带的功能命令
三、更新内容
4.4.更新内容
1、修复路径中有空格时设为默认库或加入收藏夹后重新加载无效的问题
2、修复侧边栏与窗口的搜索不同步的问题
3、插入选项新增初始角度与比例设置(如果块启用了注释性,插入时此处比例会与注释比例相乘,要想以注释比例为准就把此处比例设为初始值1即可,或在插入子命令中临时设置比例为1也可)
4.3.1更新内容
1、修复 4.3 版缩略图不居中的问题
4.3更新内容
1、生成缩略尺寸增加两个更小的以方便侧边栏使用
2、插入块的子命令功能键优化为可自定义按键
3、修复了一个注册码的问题及其他优化
4.2更新内容
1、修复了U盘版切换电脑注册码错误的 Bug
2、调整注册页面布局,增加注册码输入框
4.1 更新内容
1、修复了4.0自动输入法配置修改后重启CAD又被重置的 Bug
4.0 更新内容
1、增加了U盘版的支持(插件必需放入到注册的U盘或移动硬盘中)
2、增加设置默认库功能
3、增加了侧边栏功能,可与窗口相互切换
4、增加了预览图尺寸可调功能,为保证预览图清晰,建议调整尺寸后重新生成预览图
5、增加了查看大图时可切换浏览前后的图,且支持双击或单击插入
6、优化了增加了入库对同名块的替换提示
7、重做预览时可分别设置背景色与前景色
8、配置文件由 xml 格式更换为 json 格式
9、其他细节优化与 Bug 修复
3.0 更新内容
1、增加窗口记录大小与位置,目录宽度可调整
2、目录加入可新建、删除、重命名,设置默认项功能
3、增加可设置单击或双击插入,插入时可选不关闭、一直关闭、关闭后再打开的选项
4、增加可设置重生成缩略图预览时是否同时生成图片
5、增加块插入快捷命令,即可通过定义命令来插入指定的文件块而无需打开图库且定义数量不限
6、一些 Bug 的修复
2.0 更新内容
1、修复了将块以块的形式写入文件造成出现自身参照的问题(低级错误)
2、调整界面布局,同时图库窗口启用可调整大小尺寸
3、优化属性块、动态块及块注释性的支持
4、增加可指定块插入时的默认插入点
四、动图演示
图库界面
查看大图
重做预览
发表于 2024-12-1 06:40:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2024-12-15 21:00:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2024-12-15 21:03:16 | 显示全部楼层
哪里有下载大
发表于 2024-12-22 20:42:38 | 显示全部楼层
看了半天发现是收费注册的
应该是推广的吧……  详情 回复 发表于 2026-3-26 07:49
发表于 2025-2-17 18:28:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2025-2-25 05:50:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2026-1-2 07:38:39 | 显示全部楼层
没有发现下载路径?收费的吗?
发表于 2026-3-13 18:29:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2026-3-26 07:49:17 | 显示全部楼层
wyy81061 发表于 2024-12-22 20:42
看了半天发现是收费注册的
应该是推广的吧……
发表于 2026-4-1 13:19:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,只是需要注册交钱,试用试用。
发表于 2026-4-6 20:46:49 | 显示全部楼层
感謝大大的無私分享
发表于 2026-5-3 23:00:23 | 显示全部楼层
感謝大大那麼努力大分享給大家
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.395053 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
