查看: 631|回复: 4
[求助]:用GHOST恢复系统导致系统崩溃
发表于 2003-7-26 22:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GHOST恢复系统导致系统崩溃,已试过两次,请帮忙啊!
发表于 2003-7-27 08:44:06 | 显示全部楼层
问的问题过于笼统啊!你作克隆时候操作系统怎么样啊!还有你确定没有还原错吗?ghost做克隆有2个可能!要不你在做的时候没有把好的系统做进去还原之后不好用,要不就不成功,(备份文件出错)不可能让你达到还原目的,还有就是备份文件过大系统自动做成2个文件你整理时候删掉了那个小的!之后就会出错!
检讨自己错在哪一步?
 楼主| 发表于 2003-7-27 10:00:02 | 显示全部楼层
操作系统正常,我检讨了自己,就是备份文件过大系统自动做成2个文件你整理时候删掉了那个小的!谢谢啦!
发表于 2003-7-28 01:01:39 | 显示全部楼层
先把原系统盘F过,再试试
发表于 2003-7-28 10:06:16 | 显示全部楼层
其实我以前也这么做过!好在一般*.gho的文件我不删!因为我做了2套所以有2个我就感觉有东西!还有我克隆从来不出错或一半停止!所以不可能有几十兆或几兆的东西!
ghost还有一个很大的问题!就是在克隆备份时候存放处的盘空间不够他会要求再找一个区接着做!那也会产生2个文件!
为了避免这个问题我建议克隆备份之前请检查你的存放盘是否够大!
最后确认之前有3个钮(我知道3个的中文意思和位置)第一个应该是no,其意思是正常制作,中间和最后的是高压缩,和快速压缩。高压缩能把文件做到近原来的一半大小,而快速就是一点也不!他们会差好几百兆近g。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.866360 second(s), 40 queries , Gzip On.
