楼主: coolzhb
[2005-04-08]:(免费)文字修改大师V10.1最新升级!
 楼主| 发表于 2004-10-8 21:23:52 | 显示全部楼层
Re: 好东西啊 希望搂主以后继续升级
最初由 longamei 发布
[B]好东西啊  希望搂主以后继续升级 [/B]
最近将文字修改大师有升级了到V9.8,正在调试中,增加了ctt.ini文件保存设置,修改了一些bug,增加了text转成Mtext方便编辑等!
估计不久将放到网上!
 楼主| 发表于 2004-10-10 09:37:35 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]强烈的期待V9.8的上市,楼主辛苦了!
谢谢! [/B]
经过2天紧张的调试,新版本的文字修改大师V9.8现在推出。
具体增加的功能见第一贴中的说明!
如果文字修改大师设置不起作用,请将您机器中搜索到的
ctt.arx或者ctt.vlx老版本文件删除!确认ctt.arx或者ctt.vlx在
cad搜索目录中即可!
对话框界面如下:
发表于 2004-10-10 10:43:43 | 显示全部楼层
老大,这一次你的附件都更新了吧,没有遗漏了撒?
谢谢!
 楼主| 发表于 2004-10-10 13:50:30 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]要是文字大师停止开发了,对块内文字和属性文字的支持就成了遗憾了。 [/B]
新版本的文修大师已经支持属性文字了。
已领礼包: 8644个
发表于 2004-10-10 15:20:18 | 显示全部楼层
对话框版本命令为ddctt,不是ddcht。
 楼主| 发表于 2004-10-10 19:23:10 | 显示全部楼层
最初由 liuyj 发布
[B]对话框版本命令为ddctt,不是ddcht。 [/B]
对,是笔误了,谢谢楼上的!
发表于 2004-10-10 19:24:12 | 显示全部楼层
呵呵 由于要开始施工图设计,自己下现场了,没想到才几天没来又升级了!前不久看见cool zhou留下的:(由于公司合并,本人不能在上班时候上网了,可能以后上网的机会很少了,估计文字修改大师再升级的可能不大了,不管如何,大家就凑合着用吧!我以后只能可能不定期上网看看而已!)之后,自己几天心情都不好,因为我觉得这么好的软件,如果停止不前的话,不仅是作者的不幸,更是我们搞结构的不幸!因为它的确帮我们解决了很多问题,提高了绘图速度! 现在还没有使用v9.8 等用完了 我一定写下自己的感想! 希望coolzhou继续加油,永不放弃
提一点小建议:我是做桥的,在计算钢筋量的时候往往会遇到
100(200),200(300)我想让括号外的数字与括号外的数字相加,括号内的数字相加,得最后的结果300(500)!
最后再提一点:我在做市政道路雨水管线的时候,最后工程量汇总的时候要得出雨污水管总长! 但是图上写的是若干L=某个值
我想让所有的后面的数值求和,这样就可以得出管线的长度了! 不知道新版的是否有这样的功能,如果有就当小弟没有说过
发表于 2004-10-10 19:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
去宝钢了。可以做大做强了。大树下面好乘凉。
发表于 2004-10-10 21:45:50 | 显示全部楼层
周大哥,刚下了! 试了试,好像新增功能:括号处理有问题哟, 感觉在进行括号处理的时候是在进行单多转换哟,我在电脑上试了几遍仍然是这样!我下载是安装版本,在安装新版前先卸载了v9.7!如果真有问题 希望周大侠能尽快修复此BUG! 我的心在流血,我本来钱就少现在还要。。。。。。。。。 不过为了文修大师能坐得更好,拿我开刀也无所谓!
呵呵 希望周大哥可以加进其他的一些功能!
已领礼包: 8779个
发表于 2004-10-11 18:42:05 | 显示全部楼层
我运行的时候出现如图错误,在2002、2005上都是如此,不能用了,CTT所在目录已加入CAD搜索路径。请问如何解决?
 楼主| 发表于 2004-10-11 20:42:39 | 显示全部楼层
最初由 龙旋风 发布
[B]周大哥,刚下了! 试了试,好像新增功能:括号处理有问题哟, 感觉在进行括号处理的时候是在进行单多转换哟,我在电脑上试了几遍仍然是这样!我下载是安装版本,在安装新版前先卸载了v9.7!如果真有问题 希望周大侠?.. [/B]
括号的命令改成了cttad了,请看帮助文件, cttd是单转多了,26字母太少了,没办法,这有合并处理了!呵呵!谢谢,等我有空了,在解决你上面说的问题,应该可以的!
回复 zuicai :我运行的时候出现如图错误,在2002、2005上都是如此,不能用了,CTT所在目录已加入CAD搜索路径。请问如何解决?
==请将ctt。vlx拷贝到CAD2002的support(或其他搜索目录下)试试!
回复 2002zjp :去宝钢了。可以做大做强了。大树下面好乘凉。
==当然了,为宝钢进入世界500强做贡献!
发表于 2004-10-11 21:25:44 | 显示全部楼层
呵呵 周大侠我支持你,相信凭着你们执着的信念一定可以进入世界前500强的!
帮助文件我看了的 这个知道! 我的意思是说如果调用CTT工具栏上的添加字符括号而不是通过输命令的方式,它在命令行显示的命令却是CTTD单多转换,请加以修正!
而且你仔细看看你写的帮助文件是有矛盾的:
在程序安装过程标题下第四点:写的是括号处理D
而在常用操作标题下写的却是:AD--括号处理
请加以检查
顺便说句题外话:不知道COOLZHOU你注意到没有,现在论坛中帖子浏览最多的是你的哟,已经达到10853次,像TT这样的好软件跟你都没得比,是不是很有成就感。反正我每天工作的第一件事就是上晓东cad空间,到晓东这儿做的第一件事就是看看文修大师有没有升级或者看看COOLZHOU有没有解答大家的问题, 感觉就跟吃饭一样那么自然!  哈哈 虽是题外话,但却是真是感受!
 楼主| 发表于 2004-10-12 20:13:47 | 显示全部楼层
最初由 龙旋风 发布
[B]呵呵 周大侠我支持你,相信凭着你们执着的信念一定可以进入世界前500强的!
帮助文件我看了的 这个知道! 我的意思是说如果调用CTT工具栏上的添加字符括号而不是通过输命令的方式,它在命令行显示的命令却是CTTD单?.. [/B]
其实,我在挂在网以前,就发现了此问题,但是要修改菜单文件和帮助文件,还要重新编译和制作安装程序,可能又得一些时间,为了让大家更早的使用到新版本,我就放上来了,但并不是说我没有经过调试就随便放上来的,我程序10月08号就做好了,在我的机器和单位同事间试用了2天后,才放到网上的!因为这几天比较忙,平时白天又不能上网,网上回家上网时间也不能很长,老婆怀了baby,怕有辐射!只能将老婆支开,在抓紧时间放到网上,还望大家能够理解!当然,有问题我会在下个版本中改正!如果你对CAD定制有一定的理解的话,不妨自己修改一下,放到网上,做个补丁给网友下载一下啦!谢谢你的夸奖!谢谢你对文字修改大师的支持!
其实,TrueTable做得比我好,作者也是我的哥们,以前是一个办公室的同事!
发表于 2004-10-12 22:48:45 | 显示全部楼层
其实文修大师和TrueTable我都必挂,怎么说呢?应该不能说哪个比哪个做得好,因为软件的功能都不相同,只能说各有特色,在同样的软件中你们是做得最好的!
所以大家才会选择你们的软件,通过绘图我们更加明白了我们的选择是正确的!
其实我也想改呀 但是念大学的时候自己耍多了,不过我会以你们为榜样,向晓东空间所有的朋友们看齐,希望自己将来能在这儿不断成长!
希望文修大师在下次升级中能增加从字窜中拾取数字计算的功能!
 楼主| 发表于 2004-10-13 20:53:18 | 显示全部楼层
最初由 龙旋风 发布
[B]其实文修大师和TrueTable我都必挂,怎么说呢?应该不能说哪个比哪个做得好,因为软件的功能都不相同,只能说各有特色,在同样的软件中你们是做得最好的!
所以大家才会选择你们的软件,通过绘图我们更加明白了我们?.. [/B]
谢谢你对文修大师的夸奖!能给用户带来方便就是我们的最大回报!
对于你的建议我会考虑的,一般来说,文字修改大师升级是修改程序的bug,解决网友提出的问题和增加自己在工作碰到的认为有必要加入的功能!但是不可能经常升级,有一个过程的积累!相信在一段时间的等待后,就会有一个新的版本出现!
GMT+8, 2026-10-17 13:46 , Processed in 0.610690 second(s), 59 queries , Gzip On.
