查看: 1079|回复: 11
[公告]:理正建筑V2.0正式版已经上传!
发表于 2003-8-11 13:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑V2.0正式版已经上传:
http://www.lizheng.com.cn/lzman/software.asp
注:理正建筑V2.0的最后定稿是8月13日,8月14日以前下载的用户可以再次下载或等待补丁!
理正建筑V1.7至V2.0的主要改进内容:2003.8.12.
1.[图标菜单切换]:在对话框中,增加「每列菜单条数」选项,用户可以选“自动”或“手动”确定每列菜单条数。
2.[插转角窗][无墙插窗]:门窗名称原在第一段窗的中间,现改在最长一段窗的中间。
3.[名称翻转]:支持翻转角窗名称。
4.[柱子擦除]:进一步完善修复[交线处理]命令打断墙线功能的算法。
5.[变米单位][尺寸精度]:处理有些图时,不能正确地保留小数位。
6.在R2000的图纸空间下,取图形窗口为先选择集且按右键,重复两次会出现非正常退出AutoCAD的情况。
7.[遮挡顺序][矩形色块][多边色块]:适应R2004版的要求,增加真彩色的选择。
8.[定门连窗]:使其能够记住上次使用的数据。
9.使对话框中的文字能够兼容WidowsXP下的字体(否则有些字会变成黑道)。
10.本软件能够在AutoCAD2004上安装。
11.正负零标志的影响范围:原在[插正负零]时选定的窗口周围有5000的增加宽度,现将其取消。
12.[插正负零]:(Y/N)的提示无法回应。
13.[移正负零]:在要求输入移动位置时,空回车可以选择“不移动”,但仍然可以调整正负零标志范围内的标高相对值。
14.[插正负零][移正负零]:UCS变化时出错。
15.[门窗名称]:对于门窗宽度有微小误差的情况,不能正确地显示宽度。增加可以按规律改变门窗名称的用途(如:C3->C5,C4->C6,...);门窗层有非门窗插入块会出错;门窗名称不能正确地显示中文。
16.[参数直梯][整体楼梯]:增加「涂黑」选项;在「板式楼梯」时,增加「面层」选项,并可以确定面层厚度;总长只计算显示部分的长度(不包括关闭的休息平台)。
17.程序中有改变DIMSTYLE名称的,在程序结束时恢复原名。
18.[沿直线注]:增加取尺寸线位置的范围。
19.[门窗移动][单侧变宽][门窗变宽]:增加热键[A],调整跟随移动相关尺寸的影响距离。
20.[门窗移动]:在询问移动距离时增加热键/ C-居中/,用户可以通过给出两点使门窗居中。
21.文字标注、编辑:当[字型参数]选择第一种形式时,中西文交界处有错。
22.[定义门连窗]:改名为[定义异型窗],增加了“定义元宝窗、弧形窗”的功能。
23.[凸窗绘制]:其功能被[定义异型窗]取代。
24.[门窗尺寸]等命令:在R2004中,“Undo”后再使用会出错。
25.纠正了由于有些命令运行后,使OFFSET命令中偏移距离的默认值改变的错误。
26.屏幕左下角的默认比例显示的有错误。
27.[柱平墙皮]:有些情况程序运行后没有移动柱子。
28.[多轴变号]:增加了“附加轴不变”的完全重排的选项。
29.图标菜单:在WindowsXP+AutoCAD2004环境中,鼠标指向图标时不显示命令名;修改后,指向小箭头仍不能显示目录名;当选取「刷新菜单」时,左右菜单都刷新;按【Ctrl】+【Z】后,点图标菜单时就没有了最后的回车;综合解决了,在AutoCAD2000-R2004+WindowsXP(Win2k)中,执行Bhatch、Array等命令死机,和按【Ctrl】+【Z】后,点图标菜单时就没有了最后的回车的问题。
30.[隔断隔板]:增加“靠墙时不加隔板”选项。
31.[立剖门窗修改]:在没有楼层线时,也能修改立、剖面门窗。
32.[矩形剪裁][多边剪裁]:轴线号有时画反,有时出出错提示。
33.[轴网标注]:增加“D-附加轴号”选项,可以给已有轴线加轴线号。
34.[修复尺寸]:增加在修改DIMSTYLE名称时,清除其复定义项。
35.[画双线墙]:墙厚输入对话框中增加「左」、「中」、「右」、「左右交换」按钮,左右墙厚交换后相同的项不再记录。双击列表自动[OK]结束墙厚输入对话框。有些情况会破坏用户设置的物体捕捉方式;增加有无堵头选项,单多段选项也一起改成临时保留;在取第一点之后按热键[G]会出错;以已有“T”形双线墙的内侧墙角点为起点。。。有时会出现连接错误。
36.[双线绘制]:与[画双线墙]命令功能相同,绘制在"双线"(DLINE)层。
37.[画双线墙][双线绘制]:在正交方式下,指定方向,键入数字后,如果用鼠标右键当回车,就会造成得到的距离点不准确。
38.[双线裁剪][多用擦除]:使其可以处理[双线绘制]命令绘制的双线;改正了裁剪“L”形墙线,有时失败的情况(因无墙端);在裁剪弧墙时,有些情况出错。当双线宽度超过最大宽度时,自动增加最大宽度,使原来的最大双线宽度510,增加到8160;使其可以处理双线道路。
39.[图库编辑]:造幻灯片时,弹出“造幻灯片确认框”。
40.修改了一些会破坏用户设置的物体捕捉方式。
41.R2000以上版本增加[默认捕捉]、[捕捉设置]和[多窗转换]常用图标。
42.[默认捕捉]:改成将捕捉设置成默认捕捉。
43.[捕捉设置]:修改默认捕捉。
44.R2000以上版本,在多图运行时,一下程序会出错(如[画双线墙]、[沿直线注]等)。
45.[柱子修改]:编辑角度不为0的柱子有错误。
46.[柱子插入][柱子修改]:增加「左中右」和「上中下」按钮,可以使改变柱子宽高实现单侧变化。
47.[交线处理][无墙插窗][加面层]:原处理与异型柱的连接有错误;使其可以准确处理任意形状的柱子,且不用将柱子炸开。
48.[加面层][防水层][饰面砖]修改:厚度由“图上距离”改为“实际距离”。
49.[加面层]:为了避免误修改相关门窗的宽度,采取由用户进行确认的办法。
50.[房间面积]:增加“/ S-选Pline/ A-面积累加/”选项,可以利用已有的Pline线求面积,还可以将已经标注的面积进行累加并标注。
51.[指向索引][剖切索引]:当索引号内的文字较长时,会自动调节文字宽度;将[文字标注]的「回溯」按钮移植过来。
52.[文字图名][索引图名][大剖切号][指向索引][剖切索引][引出标注][作法标注][内视符号][注坐标点][平面两跑楼梯]:将线和箭头放到“公共标注”层,属性(或文字)放到“公共文字”层。
53.[文字图名][索引图名]:将输入形式改成对话框,增加了比例文字输出。
54.[文字图名]:文字的下划线长度有时不对;增加「回溯」按钮。为了遵守制图规范,只画图名文字下面的粗线,取消那条细线。
55.[文字标注][文字编辑][写表文字][引出标注][作法标注]:词汇回溯对话框中增加“删除”按钮。
56.[文字编辑]:当中文字使用的Style不含大字体时,不能自动修正。
57.[写表文字]:改正相邻格有文字伸入本格会出错的问题。
58.[横排文字]:在横排非左下角对齐的文字时,不起作用。
59.[编排序号]:增加了“递增复制”的功能,并将该命令加入先选择集菜单。
60.[多用改字]:将该命令加入先选择集菜单(取代[文字编辑]);编辑普通文字时,编辑后的文字会跑到当前层上去。
61.[换平面门窗]:当单段异型窗(用[无墙插窗]或[插转角窗]命令绘制),被替换成普通门窗后,由于基点改变而造成的数据错误,使[门窗擦除]和[墙线搜索]失败。
62.[门窗擦除]:擦除单段直墙、弧墙门窗时,在周围没有墙线的情况下,也能补画墙线。
63.[定义柱墙]:(新增命令,在平面柱菜单)可将选取的墙、柱等图元做成涂黑(不涂黑)的柱或墙,可用于处理剪力墙上插柱子的情况。
64.[插异型柱]:改用无名块,并将插入块的基点放在柱中心位置(柱子替换时柱子外框不会跑掉)。
65.[柱子空心][柱子实心]:可处理无名块柱。可选择空实变换的范围——全部,同名,个别。
66.[搜索边线]:当插入块制作的基点不为(0 0 0)时会出错。
67.如果用户安装了“Express”,当重新加载菜单时,就会自动恢复加载“Express”菜单。
68.[文字避让]:将“避让打开”“避让关闭”“一次性避让关闭”改成“尺寸避让”“尺寸归位”“一次性尺寸归位”。
69.[文字翻转]:有时会出现第一次翻不过来的情况。
60.[尺寸平移]:拖动时去掉“节点”捕捉,这样可以避免因为捕捉到尺寸线本身的点而造成捕捉不到目标的情况。
71.新安装时,自动合并"qarindx0.dat"和"qarindx.dat"到新的"qarindx.dat",合并"acad0.pgp"和"acad.pgp"(或"acad1.pgp")到新的"acad.pgp"(或"acad1.pgp")使系统新增加的命令和用户自定义的简化命令能够合并。
72.将R2000以上版本的系统变量"osnapcoord"设为0,因为它会使ZOOM-W时的自动捕捉失效。
73.[内涵比例]:改变比例之后,坐标标注的坐标点位置改变了。出现提示:“请选取文字整体变比例窗口”的条件更严格;使其能处理“内视符号”。
74.<acad.mnu>(R2004):补充下拉菜单和热键的遗漏项——“调色板”([Ctrl]+[3])和“全屏显示开关”([Ctrl]+[0])。
75.<acad.mnu>(R2002):补上下拉菜单中“电子传递”和“网上发布”;热键【Ctrl】+【Z】去掉“^C^C”。
76.[平面门窗替换]等:当有多项目录可选的图库对话框打开时,确保有「用户」库且不在「浏览」库的状态。
77.[单线变双]:内、外墙厚保留本图默认值,还改正了由于PLINE格式变化造成的错误。
78.[遮挡顺序]:改颜色时,如果用[Cancel]退出会出错。
79.[外引剪裁]:插入一个外部引用图块,并复制一份该块内容,再设定外部引用图块的剪裁窗口,通过调整层的冻结状态,达到局部修改该图的目的。该功能可用于大图裁开的目的。
80.[外引提取]:通过拾取要开关层图元,以达到选择显示块只图元,还是外部图元的目的。
81.[造块原型][立面门窗入库]:原不能适应UCS的变化。
82.[墙线移动]:距离误差由原来的50改为0.9。
83.[改尺寸组]:在外部选取尺寸时,在「新尺寸」框中也加入「原尺寸」的内容。
84.[图层开关]:增加开关图层方式的选择:“1-关闭其它层, 2-关闭选择层, 3-冻结其它层, 4-冻结选择层”。
85.[注标高](标高标号):增加橡皮线对齐方式,和说明文字的输入功能。改掉了有引线时,标注基点不对的问题,并将引线排除在“组”之外。
86.[注标高](总图):增加说明文字的输入功能。
87.[标高编辑]:适应标高加说明文字的情况。
88.[遮挡处理]:增加了处理插入块的功能,并将遮挡面和处理图元做成一个“组”。当选一个插入块时,将遮挡面做到块中。7
89.[建筑出图]:不再冻结"Defpoints"层,将"Wipeout"边框关闭。
90.热键(鼠标滚轮)放缩功能:在PLOT出图对话框中停止使用,否则会破坏AutoCAD运行。
91.在R2002版,改掉了“影响ZOOM-W时,是否捕捉的系统变量——"osnapcoord",在运行命令前后变化”的问题。
92.[半径标注][小剖切号]:全部在到“公共标注”层,文字的颜色取“公共文字”层。
93.[图框插入]:增加“标题”和“会签”的用户图标路径定义,使用户可以为每一种图号定义对应的图标块。加长图号不能正确记录。
94.[指向索引][剖切索引][索引图名]:调整了一下属性文字的宽度处理程序,使其更合理。
95.(R2004)菜单:打印热键[Ctrl]+[P]没有定义上。
96.[加面层]等:当插入块制作的基点不为(0 0 0),且插入角度不为0时会出错。
97.[箭头绘制]:UCS变化时,在箭头上写字会偏。
98.[索引图名]:比例为空时,误写了“1:”。
99.新增:长菜单,为适合高分辨率显示器。
100.修改:短菜单下面增加一些常驻项,可以使中等分辨率显示器也受益。
101.修改:做幻灯片的TrueType字体检测改成仅用于R14。
102.[注标高][注平面标高][地坪标高][全注标高][层高标高]:如果用户修改标高默认值,则将这个值与其标注点的Y坐标关联,作为相对标高的参照基点,影响下一次注标高的默认值,直到下一次修改标高默认值或当前图结束;正负零标志范围内的标高默认值,不受其影响。
103.[标高编辑]:修改一个标高值之后,可以按热键[S]选择修改其他相关标高。
104.[临时炸开]:原来炸开后会移动位置,改成以块插入点为放缩基点。
105.[炸开取消]:拖动的基点不对,改成回车可以原地不动。
106.[直线阳台]:提示忘删除“/ T-栏板厚/ W-阳台宽/”。
107.[弧线阳台]:默认数据的存储没有和[直线阳台]一致。
108.[作法标注]:对话框中增加「上移」「下移」「全清」按钮,并增加收藏夹及收藏夹「导入」「上移」「下移」按钮。
109.[指向索引][剖切索引],“标高”和“正负零标志”:UCS变化且注文字时出错。
110.[矩形剪裁][多边剪裁]:附加轴号只剩圆圈,裁在点划线间隙不能切断轴线。
111.[尺寸文字避让]:调整了一下避让时的偏移距离(由与字高关联,改为与平均字宽关联)。
112.[计算器]:改成可以暂时收起。
113.图标菜单:测量预留弹出对话框大小有误(在WinXP大字体下)。
114.[插异型柱]:UCS变化时出错。
115.[交线处理]:会误关闭柱子层。
发表于 2003-8-11 13:40:15 | 显示全部楼层
好啊,再接再厉!!!顶
另外,以前版本在自定义图库时候,将sld预览拷贝,在系统图库中粘贴,cad会没有响应.被迫退出.
别人有这个问题么?
发表于 2003-8-11 16:58:14 | 显示全部楼层
是不是和试用版一样,也可以用呀?
我想知道,他和试用版有什么区别!
发表于 2003-8-11 17:04:16 | 显示全部楼层
大喜讯!恭喜恭喜!更上一层楼喽!
 楼主| 发表于 2003-8-11 17:34:13 | 显示全部楼层
最初由 andyhua5240 发布
[B]是不是和试用版一样,也可以用呀?
我想知道,他和试用版有什么区别! [/B]
正式版是卖钱的,需要加密狗!
这是给正式用户升级用的!
发表于 2003-8-11 20:55:32 | 显示全部楼层
哦,谢谢。
能不能正式版便宜点,1800太贵了。
 楼主| 发表于 2003-8-12 08:52:52 | 显示全部楼层
理正建筑和电气有相当长的免费升级维护时间,1800应该不算贵,在同类软件中是比较便宜的!
发表于 2003-8-12 13:24:09 | 显示全部楼层
好啊!不过希望价钱低一点
已领礼包: 4040个
发表于 2003-8-12 23:04:44 | 显示全部楼层
试用版也不错吗!
已领礼包: 2个
发表于 2003-8-13 00:00:50 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!祝贺理正销售畅旺,Qun财源广进,恭喜恭喜!
发表于 2003-8-18 02:46:09 | 显示全部楼层
可是,买不起~~~~~~~~
发表于 2003-8-25 15:43:35 | 显示全部楼层
理正如何在WINXP下运行
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.713704 second(s), 54 queries , Gzip On.
