查看: 1590|回复: 10
[求助]:CAD中有关UCS的移动和旋转问题
发表于 2003-8-26 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的工具如天正坐标标注都是以world ucs为基准瓢标注的
问题就在这,我把从原总图中的图形拷贝到新图中画,现在world ucs和原总图中不一致了,我并不想把新图中的CAD所有实体移动并旋转到相应的坐标点中,因为我已经做好的N个出图空间(那还不得一个一个去移动),
请问高手,有没有办法移动并旋转world ucs?
发表于 2003-8-26 10:18:30 | 显示全部楼层
没有完全理解你的意思。
世界坐标系是固定只读的,无法旋转,但世界坐标系可以移动原点位置。自定义坐标系可以根据需要旋转轴向。你需要的可能是复制粘贴的定位。
发表于 2003-8-26 11:45:48 | 显示全部楼层
"世界坐标系可以移动" -???
即然"固定" 还能移动??
发表于 2003-8-26 11:51:11 | 显示全部楼层
不行吧!!那也可以动的??
发表于 2003-8-26 12:03:06 | 显示全部楼层
自定义坐标系ye是可以移动的 !
发表于 2003-8-26 13:49:07 | 显示全部楼层
在没有改变原坐标系时的默认坐标系称为世界坐标系。改变后的坐标系就是用户坐标系了。CAD中把坐标系变换称为用户坐标系UCS,而世界坐标系为WCS。我们想怎么改坐标系都是可以的。
 楼主| 发表于 2003-8-26 14:07:11 | 显示全部楼层
问题是天正中标的坐标是以WCS中的数据为准的,而不是用户的UCS,
我从总图上取了部分图的时候没有注意到WCS,所以用天正标出的坐标不正确
但是我在layout中已经做好了出图,我如果在model空间下移动我的图形使之与总图中的WCS相一致,我就得在每个layout中去移动一下,好象有点麻烦
现在看来也没有更好的办法,还只能重新做layout了
发表于 2003-8-28 17:09:07 | 显示全部楼层
WCS
World Coordinate System—the reference coordinate system. All other coordinate systems are defined relative to the WCS, which never changes. Values measured relative to the WCS are stable across changes to other coordinate systems. All points passed in and out of ActiveX methods and properties are expressed in the WCS unless otherwise specified.
发表于 2003-8-28 18:51:20 | 显示全部楼层
坐标系是可以相互转换的
我们在拷贝之前把坐标系都改为wcs就好了
发表于 2003-9-7 02:05:43 | 显示全部楼层
先旋转,后用wblock命令
您的问题好象不太好理解,
解决如下:
1。您先把坐标系旋转好(用下拉菜单中的uc命令),再把“显示”也变为随用户坐标系显示。
2。您再用wblock命令,从新起个名存盘;您将来再打开这个新图时,一定就显示的是世界坐标系了————您看,世界坐标系也旋转了。
发表于 2004-1-8 14:09:31 | 显示全部楼层
先把图移动旋转,用天正标注好,再移回来不就可以了?,不过,标 注可能方向不对了,
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.494363 second(s), 52 queries , Gzip On.
