查看: 1713|回复: 7
[讨论]:地基承载力特征值是标准值还是设计值
发表于 2003-9-11 11:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位DX,新规范中地基承载力特征值是标准值还是设计值,设计中是用上部结构传下的荷载效应标准组合对应地基承载力特征值计算,荷载效应标准组合与计算所得柱脚力有何关系。是将其简单除以荷载分项系数?
*-*b *-*b
已领礼包: 9个
发表于 2003-9-11 17:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2003-9-11 21:59:30 | 显示全部楼层
1,特征值(新)和标准值(老)
   新规范pp161说明,“特征值(fa或者fak)”“其涵义即为发挥正常使用功能时所允许采用的抗力设计值,以避免过去一律提‘标准值’所带来的混淆;
   旧规范中,有一个标准值fk的概念,经过修正后得到设计值f,且f>=fak;
   从上面看,新规范的特征值从实际角度看,是一种设计值,修正后的地基承载力特征值fak,总体上与原来的地基承载力设计值f持平;
2,再看特征值与原来标准值的确定方法
   见89规范附录4和2002规范附录C,基本一致,但由极限荷载确定特征值或者标准值时,89规范是不大于1.5比例极限,2002规范是2倍比例极限,所以89规范的标准值偏保守些;
3,安全度问题
   89规范: P<=f (*)
    2002规范: Pk<=fa
   因为P=1.25-1.35Pk,所以(*)式可以写为:
                      Pk<=0.74-0.8f
    这样,可见89规范安全度高,新规范更大程度的利用了地基承载力
 楼主| 发表于 2003-9-12 12:01:49 | 显示全部楼层
谢谢斑竹释疑!
修正后的地基承载力设计值是否应为fa
发表于 2003-9-14 22:11:19 | 显示全部楼层
昏
你说了些什么?我的头在冒烟。
新规范,王八蛋。
疑问一:现在的地质报告,都是按以前那样取值的。你能按新规范的特征值来套吗?
疑问二:试桩油表显示180吨,单桩承载力特征值应该取多少?50年代设计的桩是不是三类桩?
大家都是干实事的。叫那些印书讲课的中国专家死吧!老师、专家你们来做吧,我下岗算了!
发表于 2003-9-18 10:20:12 | 显示全部楼层
特征值就是74规范的标准值.
发表于 2003-9-24 09:07:33 | 显示全部楼层
不要管旧规范,按新规范就行,89规范的确较保守
发表于 2003-9-28 14:40:36 | 显示全部楼层
5楼讲的是个问题,设计人员怎样处理?
GMT+8, 2026-11-4 08:12 , Processed in 0.601604 second(s), 46 queries , Gzip On.
