查看: 1994|回复: 11
[求助]:南方等CAD软件中的一些线条不能截断?
发表于 2003-9-26 14:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为工作的关系,我经常收到一些测量用CAD、工程勘察用CAD等行业CAD绘制的图纸,有一个问题一直不知道怎么解决:那就是这图纸中的示坡线等线条总是一个整体,可能为一种线型,但是无论如何都无法修剪该对象,也不能打散该对象,这是为什么呢?各位高手有没有什么解决办法?
还有一个问题,在这些图形中添加新的曲线时,该曲线往往不能被偏移。我想知道在什么情况下某一对象不能被偏移?有何解决办法?
发表于 2003-9-26 14:52:55 | 显示全部楼层
南方软件有些问题,我也经常碰到,可能是有些点不在一个平面上,可打开三维视图看看,调整一下其z坐标,或是作些辅助线,使它与要编辑的线真正相交即可.
发表于 2003-9-26 15:00:10 | 显示全部楼层
遇到这种情况时首先应检查图层是否被锁定,
剪切边与剪切对象是否为同一平面,
如果还不行就用多段线编辑命令来打断
 楼主| 发表于 2003-9-26 15:17:36 | 显示全部楼层
第一,它根本就是一个平面图,没有Z坐标的;第二,图层没有被锁定。
该对象只要鼠标经过即被选中,无论是窗选还是什么选,这一点很奇怪,从对象特性窗口中可以看出该线条是多个对象,好像是一个被组合的对象。
发表于 2003-9-26 15:35:17 | 显示全部楼层
不是线条当然也谈不上打断
 楼主| 发表于 2003-9-26 17:24:34 | 显示全部楼层
可现在的问题就是要修剪它!!
发表于 2003-9-26 17:30:23 | 显示全部楼层
这样怎么说得清楚啊,只有上传图形文件才有依据。
发表于 2003-9-26 19:03:19 | 显示全部楼层
是不是编的组,以前见过一次,不知道你的是不是这样?
 楼主| 发表于 2003-10-13 11:14:09 | 显示全部楼层
组合了是不是就不能修剪了?那么怎么去掉组合呢?
发表于 2003-10-13 11:47:28 | 显示全部楼层
用南方CASS本身可以解决.
 楼主| 发表于 2004-1-1 17:52:45 | 显示全部楼层
用晓东CAD工具箱里的去组定义命令,就可以将其打散。只是不知道在没有晓东工具箱的情况下,去组定义这个命令在哪里?
发表于 2004-1-1 20:04:21 | 显示全部楼层
可能是代理实体,在缺少支持的.arx时是不能编辑的。
GMT+8, 2026-11-4 06:19 , Processed in 0.827449 second(s), 54 queries , Gzip On.
