查看: 594|回复: 4
[建议]:对理正建筑的建议
发表于 2003-10-8 09:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最早使用abd2.5,3.0,3.5,后用tch1.6,1.7,3.0,3.52,5.5,6.0,我感觉abd确实有点落后了,包括它的abd5.0都不怎么样,天正确实是一个较为成熟的国产软件,这不用多说。最进接触了理正建筑,感觉不错,作为画施工图确实不错,如轴线生墙与圆方一样,柱平墙皮与广厦结构一样,很方便,改尺寸组等都是很不错的。现提几点不成熟的建议供参考。
   1。建议增加立面门窗参数、剖面门窗参数,以便在立剖面图中对门窗参数进行修改;
   2。建议在平面图中增加外包尺寸,即第一道尺寸齐外墙标注,以满足制图规范;
   3。文字表格方面最好能进行全屏编辑;
   4。门窗统计表中最好增加图集名称输入框;
   5。剖面参数直梯插入后最好能增加参数修改命令;
   6。三维建模功能还要加强,目前的功能要完成三维建模还有一定的难度,材质、灯光、渲染这些都没有必要了,这些交给3dmax、ps去完成。
发表于 2003-10-8 09:57:16 | 显示全部楼层
1、立面里边有【门窗修改】命令,可以编辑立、剖面门窗,如不好用,请指出,谢谢!
2、外包尺寸主要考虑工作量不大,又比较容易搜错(有时人工都不容易确定),所以建议使用【尺寸平移】命令修改。
3、“全屏编辑”要达到什么目的?
4、图集名称用【写表文字】输入是不是也可以?
5、【参数直梯】中有“从图中取参数”功能;如果要直接修改原有的图有一定困难(很容易错)!
6、理正建筑主要支持施工图,三维建模不准备有大的发展。
 楼主| 发表于 2003-10-8 11:22:41 | 显示全部楼层
门窗修改命令已找到,谢谢,初次接触理正不好意思。虽然能用写表文字输入,但最好能在造门窗表中增加图集名称,这样更方便些。另删除墙线后最好能直接修复好被损坏的墙线,用墙线修补一根一根的去连接很麻烦。外包尺寸原abd有,天正也没有。当然用您说的能做到,能一次标注更好。
发表于 2003-10-8 11:29:18 | 显示全部楼层
表格线必须是理正绘表格生成的线,如用户任意画的线可以先将图层转换后再写表文字。门窗表中默认就有图集名称栏,只是内容要自己填写。删除墙线当然墙线是自动修复的,你的问题是命令用错了,应该用双线剪裁!这和天正的任何一个版本都一样!
 楼主| 发表于 2003-10-8 14:56:24 | 显示全部楼层
谢谢斑主,确实是我把命令用错了。
GMT+8, 2026-11-4 07:22 , Processed in 0.735298 second(s), 40 queries , Gzip On.
