查看: 791|回复: 9
[建议]:对理正功能的几点建议
发表于 2003-11-15 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经过对其他建筑软件的比较及自己绘制建筑图的体会,想对理正建筑提出几点建议,请QUN考虑一下。
1、总图中的绘制布置树木很麻烦,是否可增加一个沿路种树的命令,只要选定直线或曲线就能按一定距离布置树木(直线可多选,参数用对话框设定)。
2、总图可否增加普通技术参数的对话框,比如总用地面积、建筑占地面积,总建筑面积、地下室面积、绿地面积、停车位、等等,绿地率及建筑密度可自动算出,只要将数据输入即可生成。
3、总图中增加绘制室外标高功能,以对话框填入数据即可生成。
4、总图中增加绘制红线功能,红线为粗的点划线。
5、总图中增加标注层数功能。
6、有时有对局部细部进行重生成的需要,而图形较大时重生成全比较慢,是否可增加局部重生成功能。
7、建议增加一个套用图集的专用管理中心,可将个人平常使用的图集编号放进里面以便套用,此管理中心可将部分文字标注及索引符号功能放进去。而且我们输入的数据可放于固定文件,便于重装系统时备份。
发表于 2003-11-15 14:38:02 | 显示全部楼层
楼上,你的ID号真不错8880
1、沿路布树,道路两侧的行道树要对称布置,能否判断道路开口处不布置行道树。【有些软件只要一个命令就可以将道路两侧马上布满树(不是所有的道路,比如定义大于12米的道路两侧可以布树)】
2、总图中的技术参数要靠大家提供(按照规范来),并提供选择项,大家根据自己的需要来选择需要那些参数。技术参数即可象楼上那样填写对话框,也可以是图中量取(点选,选择闭合线,手描边界),最好是可以两个结合起来用。
3、总图中好像是没有室外标高的功能,可以增加这个功能吗,给出一点标高和道路的坡向,坡度,根据第二点和第一点的距离自动算出第二点的标高。
4、红线的宽给出默认值同时用户可以根据自己的喜好来设定宽度。
画指北针可不可以增加用户自己喜好的指北针。
发表于 2003-11-15 14:48:16 | 显示全部楼层
至于道路种树我觉得还是人为的点缀感觉图面效果比较好
发表于 2003-11-15 14:53:01 | 显示全部楼层
楼上你的观点我不赞成,对于小的总图可能会是手工点缀效果好,但对大图特别是十几公顷的小区来说再用手工点缀就会杂乱无章,另外你也陪不起那么多时间用在手工点树上!!!
发表于 2003-11-15 21:21:19 | 显示全部楼层
回答1、2楼大侠的问题:
1-1、这个命令可以做,是给出画树的基线,还是给出道路边线再自动偏移一个距离?
1-2、自动计算各个部分的面积可能不是太容易。
1-3、“室外标高”是“*秋*”说的概念吗?
1-4、用专用命令画“红线”,除了可以自动设置线型以外,比用PLINE直接画还有哪些好处?
1-5、是标注楼房的层数吗?如何能够得到这个层数?
1-6、为提高速度做这个功能不容易。
1-7、建议将图集编号存入词库。
2-1、自动为道路布置行道树有点太专业了,作为建筑软件做这个功能有点太。。。
2-2、
2-3、这个功能是不是可以叫【坡度标高】?
2-4、“红线宽度”是什么?是不是指【红线退让】?
2-5、我们的指北针是根据规范制作的。一个人画图是不是会经常变换指北针?如果只用一种,可以更换\SYS\_north.dwg文件。
 楼主| 发表于 2003-11-15 22:52:14 | 显示全部楼层
我说的几个功能在其他建筑软件上有,请参考以下软件:
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=420
我写得不是很清楚,QUN理解的与我的原意不都一样。是否可下载来试用一下?
发表于 2003-11-15 23:23:28 | 显示全部楼层
这个问题我是这样解决的:
发表于 2003-11-15 23:58:08 | 显示全部楼层
回斑竹【坡度标高】可以,这个命令应该还可以根据两点间标高及距离计算出两点间坡度
不是【红线退让】
 楼主| 发表于 2003-11-15 23:59:21 | 显示全部楼层
在局部重生成上,我提到的软件个人觉得特别好用,我下载的是acad2004版上的建筑软件,速度特别快,这样不会占用太多资源。
发表于 2003-11-16 00:32:46 | 显示全部楼层
最初由 *秋* 发布
[B]回斑竹【坡度标高】可以,这个命令应该还可以根据两点间标高及距离计算出两点间坡度
不是【红线退让】 [/B]
坡度标高有不同的画法,可能每个院都不同,规划和建筑不同,应该贴图说明
局部生成可以用 (entupd (car (entsel)))
GMT+8, 2026-11-4 18:01 , Processed in 0.590871 second(s), 51 queries , Gzip On.
