查看: 1059|回复: 3
[ARX程序]:下面这段程序是否存在资源泄漏问题?
发表于 2004-3-22 11:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这段程序是否存在资源泄漏的问题,只能运行125次,之后就不行了,不知道为什么?
BOOL BpDsnSbProc1(ads_point pt,double &segema)
        resbuf *prbEmk;
        double dR;
        ads_name ss,ent;
        int nAdsRtn;
        long lSSLength,i;
        int LB;
        ads_point ptPk={0,0,0};
        double d;
        BOOL bRtn;
        int k,Nanfo;
        double lexp,AngX,Qi;
        double segema1=0;
        dR=(double)20*g_nPkDia/1000;
        prbEmk=ads_buildlist(-4,"<AND",8,g_stLayers[Pk].szName,RTDXF0,"INSERT",2,"PK",-4,"AND>",0);
        ads_ssget_cp(pt,dR,prbEmk,ss);  //得到以pt为圆心,dR为半径,满足条件prbEmk,返回ss
        nAdsRtn=ads_sslength(ss,&lSSLength);
        if(nAdsRtn!=RTNORM || lSSLength<=0)
                ads_relrb(prbEmk);
                return FALSE;
        for(i=0;i<lSSLength;i++)
                nAdsRtn=ads_ssname(ss,i,ent);
                if(nAdsRtn!=RTNORM)
                        return FALSE;
                LB=BpDsnAmntGetPkLB(ent,ptPk);  //获得ent的属性
                d=ads_distance(pt,ptPk);
                if(LB==2 && d>(double)g_nPkDia/2000)
                        bRtn=BpSbGetPkAtt(ent,ptPk,Nanfo,lexp,Qi,k,AngX); //获得属性
                        if(!bRtn)
                                return FALSE;
                        segema1+=BpSbGetSegema(pt,ptPk,Nanfo,lexp,k,AngX);
        segema=segema1;
        ads_relrb(prbEmk);
        return TRUE;
QQ:87145681
发表于 2004-3-22 18:39:59 | 显示全部楼层
autoCAD只能管理128个选择集,所以在使用完选择集后要及时地用acedSSFree() 函数释放选择集
发表于 2004-3-22 21:08:09 | 显示全部楼层
Re: [ARX程序]:[ARX程序]:下面这段程序是否存在资源泄漏问题?
最初由 rainmann807 发布
[B]下面这段程序是否存在资源泄漏的问题,只能运行125次,之后就不行了,不知道为什么?
[/B]
存在明显的资源泄露
在每一个return FALSE之前,  都应当ads_relrb(prbEmk);
如果return太多的话,是很容易以漏掉的,而且,在每个return之前释放资源并不是高明的方法
引入 SEH 可避免资源泄漏, 使代码简洁,从而提高可读性
这样改
  1. BOOL BpDsnSbProc1(ads_point pt,double &segema)
  2. {
  3.     resbuf *prbEmk;
  4.     double dR;
  5.     ads_name ss,ent;
  6.     int nAdsRtn;
  7.     long lSSLength,i;
  8.     int LB;
  9.     ads_point ptPk={0,0,0};
  10.     double d;
  11.     BOOL bRtn;
  12.     int k,Nanfo;
  13.     double lexp,AngX,Qi;
  14.     double segema1=0;
  15.     dR=(double)20*g_nPkDia/1000;
  16.     [color=red]__try{[/color]
  17.         prbEmk=ads_buildlist(-4,"",0);
  18.         ads_ssget_cp(pt,dR,prbEmk,ss); //得到以pt为圆心,dR为半径,满足条件prbEmk,返回ss
  19.         nAdsRtn=ads_sslength(ss,&lSSLength);
  20.         if(nAdsRtn!=RTNORM || lSSLength<=0)
  21.         {
  22.             [color=blue]//ads_relrb(prbEmk);[/color]
  23.             return FALSE;
  24.         }
  25.         for(i=0;i {
  26.             nAdsRtn=ads_ssname(ss,i,ent);
  27.             if(nAdsRtn!=RTNORM)
  28.                 return FALSE;
  29.             LB=BpDsnAmntGetPkLB(ent,ptPk); //获得ent的属性
  30.             d=ads_distance(pt,ptPk);
  31.             if(LB==2 && d>(double)g_nPkDia/2000)
  32.             {
  33.                 bRtn=BpSbGetPkAtt(ent,ptPk,Nanfo,lexp,Qi,k,AngX); //获得属性
  34.             if(!bRtn)
  35.                    return FALSE;
  36.                 segema1+=BpSbGetSegema(pt,ptPk,Nanfo,lexp,k,AngX);
  37.             }
  38.         }
  39.         segema=segema1;
  40.         [color=blue]//ads_relrb(prbEmk);[/color]
  41.         return TRUE;
  42.     [color=red]}
  43.     __finally{
  44.         ads_relrb(prbEmk);
  45.     }[/color]
  46. }
复制代码
 楼主| 发表于 2004-3-22 21:56:12 | 显示全部楼层
资源泄漏的问题终于解决了!!!
谢谢二位的帮助,问题解决了!!
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.424478 second(s), 38 queries , Gzip On.
