查看: 1388|回复: 8
[求助] [求助]:三维图转换成轴二测的程序
发表于 2004-5-15 23:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有将三维图转换成轴二测的程序
或者利用坐标变换怎样转换的思路
附:
不是搞机械的高手请留意轴二测的定义如下:
斜二测的画法以一个立方体为例,三边中两条边画在 X方向=>水平,Z方向=>垂直方向,Y方向在图中与X方向呈135°。X方向、Z方向在图中的长度与原长度相同,Y方向在图中的长度为原长度的一半。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-16 08:42:58 | 显示全部楼层
你说的轴二侧仅是在WCS中绘制的视觉效果吧,没有Z信息。
 楼主| 发表于 2004-5-17 01:25:45 | 显示全部楼层
我画的是3D的!可人家非要斜二测图不可,说是规定,重画太麻烦,如能转化就好了。
已领礼包: 593个
发表于 2004-5-17 01:38:08 | 显示全部楼层
调整 UCS 然后使用 Plan 命令
 楼主| 发表于 2004-5-17 23:47:43 | 显示全部楼层
调整UCS是不行的,因为Z、X轴呈90°时Y轴是不可能呈45°的。
发表于 2004-5-18 17:46:13 | 显示全部楼层
用理正建筑CAD试试,里面有将三维转换二维图的程序。
已领礼包: 488个
发表于 2004-5-18 23:04:56 | 显示全部楼层
和建筑的水系统图一样的,
其实"X方向、Z方向在图中的长度与原长度相同,Y方向在图中的长度为原长度的一半"已经把问题解决了.
好几年前,还不大会lisp时写过一个,当时为解决方法想了我一个星期,写也就一会功夫.
不过现在找不到那一代码了:(
发表于 2004-5-20 16:42:03 | 显示全部楼层
线框model和建筑的水系统图一样
请看给排水专业Forum---轴侧转换程序要看此贴--w8960
zc.lsp
Lr.fas不合l楼主
shui.lsp
对给排水专业不尽如意,三者综合也许即可
发表于 2004-6-3 15:31:57 | 显示全部楼层
ucs到想要的角度
plan视图
然后点天正的“图形变线”
ok!
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.768734 second(s), 48 queries , Gzip On.
