查看: 10960|回复: 85
[分享]:测距捕捉和等分捕捉[演示][0909更新]
发表于 2004-9-5 16:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢lxyljl制作的测距捕捉的演示:
登录/注册后可看大图
0909
新的包中包含了上次漏发的图标文件。
下载过0908的朋友只需到18楼下载单独的图标文件
0908
测距捕捉和等分捕捉
1 meap用于测距捕捉
2 不影响系统捕捉设置
3 下载包为aut5打包所得 可以方便的导入
0907
等分捕捉
捕捉时右键退出
修改提示
09061349
等分捕捉
1 按 S 自选捕捉物体后,可以设定等分数
2 下载包中有图标
3 演示如何用aut做出快捷调用按钮
0906
等分捕捉:全自动,不用选择等分对象、不用输入等分数目
在需要捕捉等分点时输入 'divp
移动鼠标 显示捕捉标志
按 ]  增加等分数
按 [  增加等分数
按 S 自选捕捉物体
在需要位置点击左键得到捕捉点
(osnap被临时关闭,得到捕捉点后可以手动按F3打开)
0905
等分捕捉
在需要捕捉等分点时输入 'divp
选择一个实体
输入等分数目
移动鼠标 显示捕捉标志
在需要位置点击左键得到捕捉点
[swf w=572 h=517]http://p4.xdcad.net/bbstech/wkai/div.swf[/swf]
发表于 2004-9-5 17:35:25 | 显示全部楼层
wkai 真是编程顶级高手,我从前多次提过的贴子终于被你解决了,这个东西实在太棒了。
另外能不能补充一个曲线定距捕捉命令:即拾取对象上的某一点(不一定是端点),再输入距该点的曲线长度值,即可得到该捕捉点。
 楼主| 发表于 2004-9-6 07:44:50 | 显示全部楼层
0906[演示没有更新]
在需要捕捉等分点时输入 'divp
移动鼠标 显示捕捉标志
按 ] 增加等分数
按 [ 增加等分数
按 S 自选捕捉物体
在需要位置点击左键得到捕捉点
发表于 2004-9-6 07:50:12 | 显示全部楼层
那么快就更新啦!越来越好用了!
发表于 2004-9-6 09:20:41 | 显示全部楼层
是不是保留输入等分数目选项,毕竟在等分数较多时点击“[、]”太麻烦。
发表于 2004-9-6 10:47:41 | 显示全部楼层
这东东好是好,但用起来有点繁琐,还不够用DIV这外命令快,希望还能够加以改进。
发表于 2004-9-6 11:11:21 | 显示全部楼层
缺点在AUT中使用时不能透明执行,建议设置工具条并保证在操作时该工具条能象输入透明命令一样使用。
 楼主| 发表于 2004-9-6 13:59:45 | 显示全部楼层
09061349
等分捕捉
2 下载包中有图标
3 演示如何用aut做出快捷调用按钮
已领礼包: 8644个
发表于 2004-9-6 14:16:23 | 显示全部楼层
看到斑竹那个放图标的目录下有那么多图标,是不是都是好东西啊?口水都流下来了。
发表于 2004-9-6 20:14:33 | 显示全部楼层
真的是越来越完善了!  不知能不能再等分捕捉过一次后,不用再点等分命令,而是象正常捕捉一样继续沿用之前的设置继续捕捉! 直到想再一次重新高定新的等分捕捉!
发表于 2004-9-7 16:25:58 | 显示全部楼层
试了最新版,还有待修改的地方:
1、在执行'DIVP后,最好应该是先确定等分数,回车后再执行等分捕捉(或是是增加提示  “按S 自选捕捉物体后,可以设定等分数”)。
2、在执行过程中如要放弃操作采用点击右键或回车方式无法退出,必须操作完全过程或“Esc”才能退出。这一点有待改进,要保证右键或两次回车可以退出操作。
我觉得第一版最为经典,缺点是先择对象后才能执行对该对象的捕捉,而不能对其它对象产生捕捉。
 楼主| 发表于 2004-9-7 17:06:12 | 显示全部楼层
0907
等分捕捉
捕捉时右键退出
修改提示
发表于 2004-9-7 20:10:28 | 显示全部楼层
怎么最新版的"s""[""]" 等提示不在状态烂了, H=HELP 在操作界面左下角,不注意还找不到!
另: 在选择等分点时,捕捉框显示后按下"esc"键,捕捉框不消失!
    能不能在执行'DIVP后恢复之前的捕捉设置啊?:)
 楼主| 发表于 2004-9-8 16:23:20 | 显示全部楼层
0908
测距捕捉和等分捕捉
1 meap用于测距捕捉
2 不影响系统捕捉设置
发表于 2004-9-8 20:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的很好用了!很完美了!谢谢啦!
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.540057 second(s), 63 queries , Gzip On.
