查看: 861|回复: 1
[必看]:专业考试复习资料----专业试卷
发表于 2004-9-24 16:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
支点处主拉应力σzl0=Q0/bz,跨中主拉应力σL/2 = QL/2 / bz,主拉应力图的面积为A。半跨梁
的斜向拉力
Zzl = A·b
按照《公路桥涵设计规范》(1975):当σ0Zl≤〔 σZl〕〔σZl〕≈ Rlb),梁的截面不必加大;当σ
zl≥〔σZl′〕(〔σZl′〕≈0.4Rlb ),主拉应力由混凝土、箍筋及斜筋分别承担,L标>13m
时:
σ2l<0.5〔σZl′〕,且a1 ≯ 0.2A部分由混凝土承受;
a2≮ 0.7( A—a1 )由斜筋承受;
a3 = A- (a1+a2) 由箍筋承受,据此可以得到箍筋应 当承担的主拉应力τk。按构造要求拟定箍筋
的肢数nk和每肢面积ak,并用下式得出箍筋间距Sk:
Sk = nk ak〔σg〕/τk·b
式中:〔σg〕是箍筋的容许应力(〔σg〕≈0.55Rgb,Ⅰ级钢〔σg〕=135MPa),其他符号同前。
斜钢筋所需的面积Aw,?
Aw = ZW /〔σg〕
式中: 〔σg〕是斜筋的容许应力(Ⅱ级钢〔σg〕 〕=185MPa)。将主应力图形,按每批斜筋面积
的比例划分,并把每批斜筋放在对应的主应力图形的形心处。这样确定的斜筋位置,每批斜筋的应
力是相近的。
斜筋中由受弯主筋弯起的,弯起点要与正截面抗弯要求相互协调。
桥规(JTJ023—85)第4.3.1~4.3.5条规定钢筋混凝土梁施工阶段的应力这些公式验算,只是
将应力限值提高了30%,将〔σZl〕改为1.3Rlb,0.5〔σZl〕改为0.25 Rlb
n3.梁的变形
汽车荷载(不计冲击力)主梁跨中最大竖向挠度,不应超过以下容许值;
f ≤ L/600
平板挂车或履带车验算时,容许值可提高20%。
截面刚度0.85 EhI01,I01为开裂截面的换算惯性矩 。
n 4. 裂缝宽度?
钢筋混凝土受弯构件最大裂缝宽度δfmax(mm):
式中: c1,c2,c3——考虑钢筋形状,荷载作用及构件形式等因素的系数;
σg——使用荷载下钢筋应力
d——主筋直径;?
μ——主筋配筋率。
裂缝宽度的限值,组合Ⅰ为0.2mm
还有不想转了,自己看吧
http://202.108.39.251/neteaseivp ... 料----专业试卷
发表于 2004-10-20 18:13:41 | 显示全部楼层
哦,有点不懂呢!
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.742509 second(s), 34 queries , Gzip On.
