查看: 693|回复: 3
[建议]:造设备块的图层设置
发表于 2004-12-21 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了新版的“造设备块”,增加了设置图层的选项,很不错。
但是如果同一个块中使用了2个或以上的层就无法设置了(例如:设备图形是一个层,属性文字/说明文字载另一个层)。
  我的想法是:做块时不再有图层的限制,允许用户保留造块时的图层,使用户有充分的设置。
  另外,设备层和导线层最好能增加到6个。
  实际工作时,正常情况照明一张图,电力一张图。插座和风机盘管根据图纸的复杂程度和出图比例,有时合并道照明图中,有时合并到电力图中,有时就单独把插座和风机盘管画成一张图,特别复杂的项目还会把疏散指示拿出来画一张图(报消防专用)。电讯专业有时也有类似情况。初步设计或施工图时可能会变化,施工图前期或中后期也可能会变化。只有在画图时先期都把图层分清,后期才能以少变应万变。
发表于 2004-12-21 11:14:44 | 显示全部楼层
如果只是为了隐藏某一类设备图块,那么应该放在同一层就可以了。为什么要将图形和文字的图层分开呢?统一图层的目的是为了帮助那些对AutoCAD层的知识不多的用户,以免他们将图元放错了层。
增加导线和设备层的问题,容以后有时间时改进。
 楼主| 发表于 2004-12-21 11:34:07 | 显示全部楼层
将图形和文字的图层分开只是我的一个想法,我认为给用户尽量多的选择总是没错的。
“把图元放错了层”的错误应该不会犯,原因有2:
1.造设备块时系统已默认冻结了所有层(除0层外),普通用户正常造块应该不会有问题;
2.能自己增加图层,改变图层的人应该就不会犯以上错误。
发表于 2004-12-21 14:35:25 | 显示全部楼层
用户造块时如果用理正的命令绘制图元(如用【文字标注】写了文字),该图元将在将一些特定的层上。不过同意“给用户尽量多的选择”的观点,所以我们会考虑一个两全的方法。
GMT+8, 2026-11-5 13:33 , Processed in 0.408326 second(s), 38 queries , Gzip On.
