查看: 710|回复: 5
[建议]:增加属性变文字功能
发表于 2004-12-24 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字变属性有了,属性文字变纯文字建议也有阿
发表于 2004-12-26 15:57:46 | 显示全部楼层
有一种场合有用(我碰到过,常碰到),就是修复某些菜鸟画的图。
有的人文字不会自己写,只会复制现有文字再编辑之,用来用去就会一个DDEDIT命令。有的图中存在ATTDEF物体,他也当文字用了(还很奇怪为什么DDEDIT出来会有三条输入框,嘿嘿)。这种情况下,这些文字在图中不能做进图块里(做进图块里文字全变了),这种DWG当图块插入新文件时也会出现这种问题。
还有一种情况,菜鸟炸开了已经有属性文字的图块,属性被还原成ATTDEF,他会很迷惑,有时就用DDEDIT直接改回去了。然后这个文字还被到处复制。下面的结果就同上了。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2004-12-24 17:52:29 | 显示全部楼层
【字变属性】是为做图块时用的;属性变文字之后,块里面的属性还在,不是就重了吗?问题的关键是块里面的属性是去不掉的!你应该说明在什么时候用这个功能?
 楼主| 发表于 2004-12-25 02:05:28 | 显示全部楼层
既然变成纯文字了,那还要原有块中的属性文字作什么呢,有时需要炸开属性块,可是又不想完全炸碎阿
发表于 2004-12-25 08:50:07 | 显示全部楼层
这种做法可以做(通过使属性不可见的方法),但不想增加命令;两个问题:加在哪个命令里面?什么情况会这样用?
发表于 2004-12-26 23:49:17 | 显示全部楼层
我有时用refedit命令时,想把属性块里面的属性文字变成普通文字。现在只能删掉再写上去。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.603241 second(s), 43 queries , Gzip On.
