查看: 1459|回复: 10
[求助]:请教关于设备作图中配光曲线的问题
发表于 2005-4-29 16:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈:设备作图中利用配光曲线计算灯具的间距该如何做?翻遍手头所有的书籍都找不到一点有用的东西。请各位不吝赐教!谢谢!
发表于 2005-4-29 17:41:25 | 显示全部楼层
建筑物理的新版里好象有的,可以查查
发表于 2005-4-29 20:50:17 | 显示全部楼层
就版的没有吗
发表于 2005-5-3 14:33:43 | 显示全部楼层
没有
发表于 2005-5-5 21:52:39 | 显示全部楼层
我也正想问此问题,我想还是找单位电气设计师吧
发表于 2005-5-6 00:00:22 | 显示全部楼层
在单位找电气设计师问吧
发表于 2005-5-6 08:26:30 | 显示全部楼层
配光曲线和等照度曲线一样吗?
发表于 2005-5-6 11:07:49 | 显示全部楼层
最初由 zz7658318 发布
[B]
配光曲线和等照度曲线一样吗? [/B]
不一样,用等照度曲线确定灯距及数量,一般都在顶棚上划分区格做参照,布置灯具,按等照度曲线确定照度,可确定任意高度和水平位置某点的照度(用内插法?),如果是几具灯具共同作用,则求出照度之和,既是该处照度了,据我想,既然是利用曲线来求照度,那末所得数值也应该是个大约的数字,毕竟照明这个东西据我想来是个感觉上的东西.不知说的对否,请各位同道指正.
发表于 2005-5-6 14:32:13 | 显示全部楼层
好像不能直接利用配光曲线来确定灯具数量吧.在实际布灯时我们要求的是工作面的照度,而配光曲线是指光强在空间方向上的分布情况.光强和照度之间还需要换算.配光曲线好像是体现灯具的性能,如深照型还是广照型等.对灯具的布置方向和灯具的选用应该有参考作用.不是太明白,谁能给明白得解释一下?
发表于 2005-5-6 15:48:50 | 显示全部楼层
我查找了一下,在任乃鑫编著的《一级注册建筑师作图习题集》里面有配光曲线的具体运用的
发表于 2005-5-6 21:41:42 | 显示全部楼层
最初由 arctec2004 发布
[B]好像不能直接利用配光曲线来确定灯具数量吧.在实际布灯时我们要求的是工作面的照度,而配光曲线是指光强在空间方向上的分布情况.光强和照度之间还需要换算.配光曲线好像是体现灯具的性
能,如深照型还是广照型等.... [/B]
是用等照度曲线确定的
GMT+8, 2026-11-23 20:07 , Processed in 0.772315 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
