查看: 761|回复: 7
[建议]:有关快捷捕捉中的“两点中点”
发表于 2005-11-23 12:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用CTRL+右键(捕捉快捷)时发现理正多了一个“两点中点”(我相信是理正自有的,在纯CAD2002/2004中没有看到,在2006中有“两点之间的中点”也可用),但在使用时提示是:未知命令。我在2006上用了一下这个快捷捕捉,很实用。建议QUN,既然菜单上有了,就让这个实用的东西发挥作用。要是已经有了一个小插件更好。
发表于 2005-11-23 14:29:10 | 显示全部楼层
这是ACAD本身的命令,有些低版本不支持。
 楼主| 发表于 2005-11-23 17:23:18 | 显示全部楼层
言外之意只有2006以上才能用了。郁闷。
发表于 2005-11-25 13:15:19 | 显示全部楼层
下面的这段段代码是在论坛的其它板块找到的,可以达到楼主的要求,不过我试用的结果是时灵时不灵(不知道原因,不过我现在用R2005了,所以也不管了)
Qun老师看看可否修改之后加入理正中,可用于R2005以下的版本
;;========== 实用程序范例 (虚拟中点) ==========
;;----- 程序简介 -----
;;本程序主要作为通透指令使用,以选取两点间的中点
;;----- 程序代码 -----
(DEFUN C:TwoPointMid ()
  (SETQ        PT_TMP1        (GETPOINT
                  "\nSelect first
                        point : "
        PT_TMP2        (GETPOINT PT_TMP1 "\nSelect second point : ")
        ANGE_1        (ANGLE PT_TMP1 PT_TMP2)
        DIST        (/ (DISTANCE PT_TMP1 PT_TMP2) 2)
  (SETQ PT_MID (POLAR PT_TMP1 ANGE_1 DIST))
)                                        ;关闭DEFUN
;; ----- 程序说明 -----
;;第1行 : 用GETPOINT函数取得第一选取点,存入变量PT_TMP1
;;第2行 : 用GETPOINT函数取得第二选取点,存入变量PT_TMP2
;;第3行 : 用ANGLE函数取得第一选取点(变量PT_TMP1)至第二选取点(变数PT_TMP2)的角度
;;第4行 :
;;用DISTANCE取得第一选取点(变量PT_TMP1)至第二选取点(变数PT_TMP2)的距离的一半,存入变数DIST
;;第5行 : 用POLAR取得新坐标点,存入变量PT_MID
;;从第一选取点(变数PT_TMP1)起,方向为变数ANGE_1,距离为变数DIST(两选取点距离的一半)
发表于 2005-11-25 14:40:15 | 显示全部楼层
理正试用版for 2002   2004也有这个右键菜单,但是不能使用,这个功能还是有点用的
 楼主| 发表于 2005-11-25 18:12:42 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]下面的这段段代码是在论坛的其它板块找到的,可以达到楼主的要求,不过我试用的结果是时灵时不灵(不知道原因,不过我现在用R2005了,所以也不管了)
?.. [/B]
谢谢了,试了一下,能用。但要用透明命令使用,不爽。我把文件改成右键快捷的“_m2p”调用名也不行,不知何故。请教高手!
发表于 2005-11-25 18:28:31 | 显示全部楼层
我说说我的看法(不知行不行)
我想你应该改动的还有一个地方:
那就是是菜单文件 在*.mnu (比如 Acad.mnu) 中
把“_m2p”改成 “'_m2p” ,多了一撇,这是透明命令所必须的!
楼主也提醒了我,我之前是把它放在命令按钮中,放在右键菜单中比较好。
 楼主| 发表于 2005-11-26 09:59:22 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]我说说我的看法(不知行不行)
我想你应该改动的还有一个地方:
楼主也提醒了我,我之前是把它放... [/B]
不行。理正菜单中有的,看样子是QUN做的,将2002,2004和2005,2006统一一个菜单了(QAR.MNU)。
QUN请你把上面那个中点程序加进你的QAR.MNU,方便一下大家。谢谢了!
GMT+8, 2026-11-4 02:54 , Processed in 0.459785 second(s), 46 queries , Gzip On.
